newex
newex
08.03.2015 в 16:25:20
Ванная комната, этап стяжки. Плитка будет 20х40, уровень плитки уже выбран относительно двух будущих люков. Ванна стальная немецкая 180х80, будет монолитно установлена и обшита плиткой.
Встал Вопрос: Установить Ванну на высоте 50см. от чистого пола, при этом залить стяжку со ступенькой под ванну в 3 см. (стяжка под ванной будет на 3см ниже)
  • Основной плюс, плитка начнется целая от борта ванны.
  • 50см, думаю очень удобно будет в нее залазить-вылазить.
  • сложная реализация стяжки.
  • необходимость организовать небольшой уклон стяжки под ванной. чтобы лужа в случае чего стекала к сифону, и люку. А не застаивалась там.
Установить Ванну на высоте 53см (а если плитку класть под ванну, то 54,5). от чистого пола, при этом залить стяжку ровную на всю площадь.
  • Простая реализация стяжки.
  • Плитка от борта уже будет резанная 17 или 15,5см.
  • залазить-вылазить, уже не так интересно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.03.2015 в 16:45:06
newex написал : Ванна стальная немецкая 180х80, будет монолитно установлена и обшита плиткой.
Предлагаю пересмотреть этот подход. Будет очень обидно, если что-то с ванной случится (а случается это обычно гораздо чаще, чем возникает настоятельная потребность сменить дизайн и цветовую гамму кафеля): эмаль зашершавится или что тяжёлое упадёт... - и придётся ломать плитку. Правильнее придвигать ванну к готовой плитке на стене.
Высоту ванны выбирайте любую, но учтите, что важное условие - уклоны: 3 см на метр для 50 см канальи. И рекомендуется принять даже запас, т.к. Вам может захотеться ванну и поменять на более глубокую...
newex
newex
08.03.2015 в 16:57:37
Каналья по новым гостам = 1/диаметра С ней вопросов нет.
psnsergey написал : Правильнее придвигать ванну к готовой плитке на стене.
Для меня это не правильно,
ибо это лужи в стыках, плесень и прочая ерунда.
psnsergey написал : эмаль зашершавится или что тяжёлое упадёт...
Не зашершавится, с тяжелым в ванну не кого не пущу. Эмаль моей ванны лучше чем на любой чугунной, которую в основном монолитят.
По моему вопросу что ? Что бы ты выбрал, обрезанную плитку, или издевательства со стяжкой ?
master.msk
master.msk
08.03.2015 в 17:05:14
newex, а в чем вопрос? нужно обсудить ваши предпочтения? Ничего существенного нет, что можно было бы обсуждать или оспаривать. Разве что уклон стяжки под ванной, откуда там лужа
newex
newex
08.03.2015 в 17:19:23
master.msk, :-)
Вопрос как правильно сделать ? Как бы сделали бы Вы.. Я колеблюсь.. Да и опыта нет, чтобы однозначно сказать: - видел обрезанную плитку, смотрится нормально - заморачиваться не стоит...
Про лужу.. Так как под Ванной будет на 3 см ниже, разлитый тазик с водой, уйдет туда. Не представляю как через ревизионный который возле сифона, промокнуть тряпкой дальний угол... Поэтому идея уклона... Также может опытный кто подскажет иное решение...
Mazayac
Mazayac
08.03.2015 в 17:27:46
У нормальных реализаций уклон в сторону трапа или свободного для уборки места. А не "под ванной на 3 см ниже".
newex
newex
08.03.2015 в 17:30:27
У меня к сожалению реализовать такое не возможно. Довольствуюсь тем что есть.
master.msk
master.msk
08.03.2015 в 20:07:51
newex, на самом деле ни в чем нет проблемы, в том что вы написали, просто оно у вас как то драматично изложено даже те самые 3 см можно избежать залив мешок наливного пола под ванну я уже не говорю про резаную плитку, немного сложнее, зависит от плитки, плиткореза, мастера, который может порезать плитку так, что ее будет не отличить от нерезаной а по высоте ванны - чем выше, тем лучше, кмк, 50 или 60 взрослому человеку не сильно заметно, ребенку высоко в любом случае, а выглядит лучше, ближе к верхнему стандартному размеру, см 56-58
Брейгель
Брейгель
Тула
09.03.2015 в 12:48:18
newex написал : Что бы ты выбрал, обрезанную плитку, или издевательства со стяжкой ?
Не совсем понятно, почему нельзя начать от бортика целую плитку и поднять люки на те же 3 см...
Я бы выбрал "издевательство со стяжкой". Но не такое грандиозное, конечно же! Я так понимаю, с отводом от стояка каналии и уклоном проблем нет? Тогда засада в низко торчащем сифоне. Сделайте под него "приямок"в стяжке. Если и соберётся там когда вода - то 200-300 гр какие-то.
P.S. Не советую заморачиваться с поиском всяких изощрённых "плоских" сифонов. Вещь чреватая постоянным срывом гидрозатвора и, в принципе, без тяжких раздумий может применяться только в частном доме.
Кремень
Кремень
09.03.2015 в 14:58:02
Соберите всех своих домочадцев и спросите как им удобно влезать в нее вот и получите ответ и не трогайте интернет ....
Кремень
Кремень
09.03.2015 в 15:06:49
Запомните и передайте другим ванна любая ставиться под строительный уровни без всяких уклонов в сторону слива то есть уровень должен показывать 0 уклона. Сама ванна в внутри сделана под слив и перебарщивать с этим не стоит ....
