Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 03:37:28
Gabber написал : Правильным будет тянуть на каждую группу розеток свой кабель с щитка, тогда розетки будут действительно независимыми. Но в этом варианте потребуется огромное кол-во кабеля и сил на монтаж. Верно?
Верно:
Артём Зорин
Артём Зорин
11.03.2015 в 08:09:31
Johnny, Solovey, очень хорошо, что вы обратили внимание на мою ошибку уже сейчас, когда никто ещё ничего не начал делать. Только я абсолютно не понимаю, в чём она заключается. По-моему, никто не ставит по щитку в каждую комнату в первую очередь из эстетических соображений. Других препятствий я не вижу. Так что поясните свою позицию. Примечание: я не утверждаю, что этот вариант лучше, чем три кабеля от щитка вне комнаты.
Долой шлейфы. Мало того, что такое соединение обладает более низкой надежностью по сравнению с другими способами, так еще и противоречит ПУЭ в случае трехпроводки. Если быть точнее, пункту 1.7.144, который запрещает последовательное включение открытых токопроводящих частей, коими являются усики в розетке, в защитный проводник.
Всё зависит от того, как именно подключается PE к розетке. Если две отдельные жилы, соединяющиеся клеммой самой розетки, — нельзя. Если одна жила, изогнутая петелькой, или ответвление, выполненное, например, пайкой, то почему бы и нет?!
На первой картинке, правда, совсем не звезда, а скорее странно придуманная магистраль. Так не надо. Совсем.
То, что не звезда, понятно. Ещё можно передвинуть ответвление на кондиционер поближе к нему. И совсем не показан свет. Но почему так не надо совсем?
Но можно и сделать все одной группой, но кабель на выключатель и кабель на светильник сделать тем же сечением - 2,5 кв.мм.
Автомат должен защищать не только кабель, но и КАК МИНИМУМ выключатель. А выключатели обычно на 10 или даже 6 А. Так что ПРАВИЛЬНЫЙ способ делать одной группой — ставить на всю группу автомат 6 или 10 А. Но тогда сечение достаточно 1,5 мм2. И встаёт вопрос, хватит ли такой мощности на комнату.
bon_nix
bon_nix
Сызрань
11.03.2015 в 08:53:12
У меня дома два кондиционера, на каждый отдельный провод идет и автомат соответственно каждому отдельный. На зиму, когда нет необходимости включать кондиционер, просто автоматы отключаю и все. До весны. Очень удобно!
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
11.03.2015 в 09:13:35
что то я не особо часто вижу как шлейф РЕ в розетке пропускают петелькой, в блоках 2-5 розеток. А какая разница шлейф будет 10 метров или в одном блоке? Хватит уже лукавить господа электрики,99% лепят ровно так,как потом на форуме сами говорят нельзя. Вот это больше всего вымораживает,и не только у электриков,это вообще какая то тенденция не здоровая,куда не плюнь попадёшь в перфекциониста. Такое ощущение что на форуме все играют игру -"Самый умный Электрик"
Solovey
Solovey
11.03.2015 в 09:14:06
Артём Зорин написал : Johnny, Solovey, очень хорошо, что вы обратили внимание на мою ошибку уже сейчас, когда никто ещё ничего не начал делать. Только я абсолютно не понимаю, в чём она заключается. По-моему, никто не ставит по щитку в каждую комнату в первую очередь из эстетических соображений. Других препятствий я не вижу. Так что поясните свою позицию. Примечание: я не утверждаю, что этот вариант лучше, чем три кабеля от щитка вне комнаты.
Дык я же в лжеэлектрики послал, а в юмор. Щиток в каждой комнате - это просто забавно.
Ну и про селективность вы что-то упомянули... Ну какая селективность между автоматом 16А квартирного щитка и автоматами 6-10А "комнатного" ?:) по токам КЗ - точно никакой при перегрузке... - да тоже сомнительно
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2015 в 09:32:54
Электролль написал : Единственный недостаток магистрали по сравнению с эрзац-звездой
Можно поподробнее описание настоящей звезды и эрзаца? Хочу понять что я практикую.
При расположении розеток в комнате в 6 местах сколько должно быть распредкоробок? 1, 3, 4, 5?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2015 в 09:36:31
Артём Зорин Щиток в комнате - это как душевая кабина в гостиной. Вещь в доме нужная, но всему своё место. Селективность достигается с помощью специальных дорогих селективных автоматов, и в бытовом секторе нет необходимости в ее обеспечении. Запрет на шлейф PE на клеммах розеток - непонятно кем выдуманная глупость. Обыкновенный винтовой клеммник. Я когда-то читал письменый ответ чуть ли не от составителей ПУЭ по этому пункту, и очень жалею, что не сохранил это у себя. Суть: раньше выпускались розетки, не рассчитанные на зажим сразу двух жил в клемме PE, и их следовало подключать ответвлением из распаячной коробки. Но теперь практически все современные ЭУИ рассчитаны именно на подключение шлейфом L-N-PE. Вот их-то и следует использовать.
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2015 в 09:39:39
services написал : Только свет через выключатель, и распайка на свет, будет в подрозетнике за выключателем!
или будет радиовыключатель
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2015 в 09:50:07
web-rr написал : Можно поподробнее описание настоящей звезды и эрзаца? Хочу понять что я практикую.
я так понял звездой -из 1 распродкоробки своими кабелями (6) все 6 розеток запитываются (только в комнате это перебор) а магистраль из 1 го рисунка мне наиболее симпатична:)
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2015 в 09:51:54
Johnny написал : Запрет на шлейф PE на клеммах розеток - непонятно кем выдуманная глупость.
Есть видео интересное. Если его поглядеть то можно понять почему. Ссылки на видео не дам, но опишу. Комната в которой у пола (высота 15-20 см) в разных местах (мест 5 примерно) в общей сложности штук восемь розеток. Два пузатых мужичка, в годах, с очками. У них типа "опыт не пропьёшь" и "уже 30 лет так делаю". Ползают на коленях, кряхтя и не видя что делают ставят в подрозетники розетки. Все поставили, поставили на все рамки, включают автомат. В первой розетке напряжение есть (контролькой), в последней по шлейфу нет. Начинает искать в каких ещё нет. Находит. Снимает напряжение, вскрывает розетку. Сопит "а, тут проводочек из клемы вывалился". Ну всё, победил! Вопрос: в каком по счёту подрозетнике у него вывалился проводочек PE? Вот это для меня главное и определяющее видео, главное правило. Посему почти не шлейфую.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
11.03.2015 в 11:03:55
Johnny написал : Обычно либо сажают в щитке на свой автомат/диф, либо через розетку. Не знаю про отели, но в офисах мы делали по какому-то из этих двух вариантов.
В отелях чаще всего вся электрика номера подключена через контактор, управляемый карточным выключателем.
