Никола М
Никола М
13.03.2015 в 19:41:06
Кажись нашел соответствующую темку. Если ли такие полкодержатели с стойкой и так чтобы можно было высоту регулировать по ней?
semur
semur
Иркутск
13.03.2015 в 21:20:14
varera написал : вот для понимания, фото скрытого монтажа на распорных анкерах со шпильками. На полке можно сидеть, да и вырвать сложно, т.к. между шпильками небольшой перекос как правило возникает (1-1,5мм) Полка вставляется с приличным трением, можно сказать в распор.. Добавлю: стена оштукатурена мягким гипсовым ротбандом
Метода достойна внимания, но много "но" 1 по финишному покрытию существует риск остаётся вообще без крепежа, при попадании в вертикальную арматуру по одной из сторон. (Высверлить арматуру не всегда возможно без порчи отверстия) 2 крепёж аналогичен гвоздю, т.е. сползание возможно, актуально сейсмозон. 3 риск раскола торца при смещении шпильки по оси, вертикали или горизонтали. 4 допустимо для вертикального навеса, в ином случае вес конструкции возлагается на 1/3 стенки. Что касается 1и3 пункта, я выставлял шпильки м8 в отверстие (/)10 по принципу эксцентрика, регулируя ось саморезами, которые одновременно выполняли роль анкера. Производилось по черновой отделке. Касаемо 2 пункта, возможно дополнение, в виде выборки в стенке, в точке окончания шпильки и навинчивания на неё гайки, через соответствующюю шайбу. По кирпичу или мягкому бетону, анкер тоже не нужен, шпилька просто ввинчивается законтренными гайками.
IceManP
IceManP
16.03.2015 в 11:14:46
SOVA_Lesna написал : ИМХО:
  1. Задняя стенка у Вас вкладная, это хорошо
  2. С такими стяжками обычно используют шканты, те точек крепления уже не 4, а штук 8.
  3. дюбель в монолит на всю длину (50мм).
  4. дюбель на 6 маловаты, на 8 будет лучше и саморез к нему соответственно на 5 или 6мм.
  5. через заднюю стенку, без уголков
По 5 пункту. - монтажники говорят, что может вырвать ЛДСП в месте крепления дюбеля По 2 пункту - даже на самой длинной полке (1180 мм) всего 4 места крепления.
Полки собираются все вместе и цельной конструкцией должны быть навешаны - (90кг)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.03.2015 в 11:21:08
IceManP написал : По 5 пункту. - монтажники говорят, что может вырвать ЛДСП в месте крепления дюбеля
Я это тоже писал выше. А вот анкерный болт сквозь заднюю стенку, да еще с широкой стальной шайбой - не вырвет ни в жисть.
IceManP написал : По 2 пункту - даже на самой длинной полке (1180 мм) всего 4 места крепления.
А что мешает добавить крепежа сзади перед навеской - его ж не видно? Образование?
IceManP
IceManP
16.03.2015 в 11:37:44
Vladimir_Vas написал : А что мешает добавить крепежа сзади перед навеской - его ж не видно? Образование?
Мне не мешает - монтажникам наверное тяжело:) устали они уже косяки за остальными переделывать. Хотя ничего сложного в этом нет добавить еще креплений.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.03.2015 в 11:42:08
IceManP написал : Мне не мешает - монтажникам наверное тяжело
...ибо сказано: хлеб насущный будешь добывать в поте лица своего... Так что - все ОК!
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
16.03.2015 в 11:50:09
IceManP написал : Полки собираются все вместе и цельной конструкцией должны быть навешаны - (90кг)
а что мешает навешивать по одной полке?
IceManP
IceManP
16.03.2015 в 12:19:43
SOVA_Lesna написал : а что мешает навешивать по одной полке?
Вот честно не знаю:) они их собрали и сказали, что надо вешать целиком. Может боятся , что не смогут единую конструкцию потом на стене соединить.
ZurabK
ZurabK
20.05.2015 в 11:57:10
Добрый день!
Подскажите, на сколько надежны кровельные саморезы для крепления верхних кухонных шкафов? Не отрывает ли им головы? Есть саморезы 5,5 на 50 и дюбеля Фишер 8. Хочу использовать эту связку. Саморезы с буром...не повредит ли бур дюбель?
20.05.2015 в 12:31:49
IceManP написал : Да в том то и дело, что монтажники говорят, что задняя стенка не хорошо закреплена на 4 стяжках и материал дсп со временем ухудшает свои свойства.
Тогда блин, верните все это творение на производство чтобы эту стенку ХОРОШО закрепили.... И выдайте конструктору технологу люлей по телефону....
semur написал : Саморез к дсп максимально возможный и тупой (я кончик болгаркой стачивал) с желательно предварительной засверловкой
для ДСП есть спец саморезы - они толстенькие и короткие и как бы конусом... тело где-то 5мм. А обычные черные по дереву тупо вырывает. Еще вариант - использовать футорки(на ПВА) и винты - это в разы надежней.
Klausss написал : Крепить уголок к боковине можно евровинтами http://leroymerlin.ru/catalogue/skob...epeg/10947046/.
Эти винты под 16 ДСП и малую нагрузку.... У автора 25 и нужно длиннее
IceManP написал : Вот фотографии как сейчас выглядят полки:
По моему Ваши монтажники немного так сказать НЕ ПРОФИ. НАХРЕНА всю конструкцию собирать внизу а потом корчиться и тащить ее на стену? Это можно собрать на стене, начиная сверху с центральной..... да... придется аккуратно замерить некоторые размеры... и что?
Вариант - собрать внизу на стяжках.... разобрать, и вешать с центральной верхней.... но может и не собраться на стене, поэтому я бы собирал на стене по месту....
semur
semur
Иркутск
20.05.2015 в 14:29:22
ZurabK написал : Добрый день!
Давно их использую для ДСП и прочая, и отлично себя зарекомендовали- крепкие и ходовые. Под дюбель сверло срезал.
