За Байкалом написал :
Вот поэтому покупатели новых квартир не ведутся на ГКЛ у нас. Если надо расширить комнату, ванную, перенести перегородку, разбирается стенка из кирпича и из него возводиться другая стенка. Если не хватает одну сотню кирпичей, то покупают. В крайнем только случае можем ГКЛом добавить на стенку из кирпича, не каждому охота 2-3 сотни кирпичей поднимать на этаж.
возник вопрос ) А вот можно ли разобрать стену из пазогребня? Насколько я помню он довольно таки колкий. А тут еще и паз и гребень... да на клею
mazai999 написал :
Нужно ли брать зеленые ПГ блоки в жилую зону? Мне кажется, что хватит и белого?
Вполне хватит и белого. Да и клей (Фуген) для белого значительно дешевле, чем Фуген-гидро.
Кстати, по ценам. Штукатурка старых стен слоем 1-4см в Питере (вручную, по маякам, Ротбандом) где-то от 350-450р/м2. На каждую сторону!. Возведение новых стен - демонтаж 100-150р/м2 (с выносом), возведение 400-450р/м2. Материалы (ротбанд + маяки VS пазогребень + клей) - примерно равнозначно по ценам с учётом толстого слоя штукатурки. Так что...
mazai999 написал :
Да, колкий. Не такой как газосиликат, но всё же. Обратно разобрать без потерь - если всё от души проклеено - вряд ли удастся.
mazai999 написал :
И сразу в голове вопросы насчет дверей и толщины коробки. Нужно будет доборы...
В пазогребень 80мм у меня только что (2нед назад) двери Тула "Мебель Массив" встали вообще без доборов - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&page=109&p=5046990&viewfull=1#post5046990
Ровность стен (штукатурки НЕ было!!) видна даже на фото по прилеганию дверных телескопических наличников к стенам. Плинтуса на фото ещё не были установлены (неделю назад закончил, и...всё!!!).
Ситуация ровно Ваша: сносил в такой же примерно квартире (70кв.м в панельке-брежневке) старые стены, возводил новые, заливал классическую стяжку. Сейчас всё позади. :yu
В любую стену: (ГКЛ в два слоя с каждой стороны), 1/2кирпича=12.5см, пазогребень 100мм- дверные доборы однозначно понадобятся.
jekasus написал :
Фасад неутепленный, вата под ГК, пароизоляция отсуствует - угадал?
Фасад дома - утеплённый (вент фасад с мин-ватой 16см снаружи дома). Потом монолит 16см. Изнутри: минвата 4-5см с пароизоляцией в виде фольги. Стена из монолита и не была холодной: минвата была положена в основном, как звукопоглотитель (кстати, не помогло): эта зашивка ГКЛ сделала из абсолютно бесшумной стены какой-то "дифузор динамика", передающий звуки соседей.
jekasus написал :
Просто между профилями без проклейки лентой?
Опять не угадали! Лента липкая тоже как фольга по виду (шириной 50мм) была: иначе сплошной пароизоляции не выходило. Разрывы были - только в местах подвесов к стенам: тут ничего не придумал
