19.03.2015 в 15:19:25
newex написал : У Вас работает такая схема ? Термостат не возбуждается ?
Нормально всё работает. Главное, чтобы напор не как в капельнице был.
newex написал : В этом случае если термостат будет придушивать поток горячей воды, она будет становится все горячее и горячее.
Кипятка всё равно не получите. Отключится нагреватель.
newex написал : Мне кажется нужен проточник с инвертерным управлением. чтобы при уменьшении потока воды, уменьшался нагрев ТЭНа, чтобы не превысить температуры выставленной электронным управлением на самом проточнике.
Если испытываете фобии, то рассмотрите вариант ещё одного термостата: Подвесьте на выход проточника термостат (например FAR), второй конец термостата на коллектор с холодной водой и забирайте горячую воду нужной температуры (например 40 градусов).
19.03.2015 в 16:08:29
psnsergey написал : В смысле? Регулируется только температура своей ручкой, а не напор? душ всегда жарит "на самый полный ход"?
Да, все верно. Напор нечем регулировать...
psnsergey написал : Что-то странное, не должно быть такого пункта.
Перечитал., намудрили переводчики..., в английском варианте, проще написано и понятнее.., действительно про давление.
psnsergey написал : Вода станет заметно прохладной.
С термостатом, все в порядке ? Не возбудится ?
psnsergey написал : из тех, которые температуру не могут регулировать стабилизацией мощности независимо от потока
То есть все-таки я правильно считаю что существуют такие "инвертерные" ? И он обезопасит мою систему от возбуждения термостата ?
19.03.2015 в 16:10:36
Oculus написал : Подвесьте на выход проточника термостат
ага... Пусть он возбуждается... :) Он же дешевле HansGrohe'эвского ... :applause:
19.03.2015 в 16:24:51
newex написал : С термостатом, все в порядке ? Не возбудится ?
Нет... Кстати, ерунду я сказал. Температура останется той же, просто струя уменьшится, т.е. вести эта система себя будет лучше некуда. :applause:
newex написал : То есть все-таки я правильно считаю что существуют такие "инвертерные" ?
Есть. Но мне не встречались. Я за накопительные ЭВН. ;)
19.03.2015 в 17:10:25
newex написал : Пусть он возбуждается...
Нас скоро здесь забанят за секс-пропаганду :D
newex написал : Он же дешевле HansGrohe'эвского
Дело не в дешевле. Дело в том, что вода в 40 градусов будет подаваться не только на ibox, но и в обычный смесак (если у Вас таковой есть). Можно настроить на приемлемый "кипяток" и пользоваться фактически только вентилем горячей воды.
Термостат в айбоксе в этом случае будет зажимать по максимуму холодную и открывать горячую, потому что не сможет достичь выставленного порога (например в те же 40 градусов)
P.S. Да и всё это будет актуально только при одинаковом давлении в стояках ХВ и ГВ. Если разница существенна, то и затевать всё это не стоит. Надо вешать бак.
20.03.2015 в 10:54:57
Oculus написал : Нас скоро здесь забанят за секс-пропаганду
Так это же форум сантехников, если верить порнофильмам, здесь практически только о сексе и речь. :a
24.03.2015 в 12:48:57
Prok12 написал : И в инструкции было строго-настрого написано: только свободное истечение на выходе - никаких тебе краников (перед ним - можно!!), термостатов и проч.
Вы путаете 2 системы Атморов.С датчиком протока ,где смеситель стоит после проточника и с датчиком давления. И в Атморе стоит аварийный сбросный клапан на 6 бар.
newex написал :
- Есть проточники с индикатором температуры, и регулировкой температуры. Предполагаю что они как раз работают как инвертер. То есть выставив ручкой 40град, если термостат придушит воду ее будет меньше, он она останется 40град., Это я так думаю... )
Тогда смеситель термостат ЛИШНИЙ ,проточник сам поддерживает температуру. А вообще глупо охлаждать еле еле нагретую воду холодной.Расход эл. энергии и так не маленький.И да 6 квт НЕ ХВАТИТ.
