Лючок "Практика" 60*100 см. Справа на фото - стена, на которой будет полотенцесушитель. Люк будет как раз над инсталляцией. В какую сторону удобнее чтоб он открывался ? Мне кажется, что влево. То есть чтобы петли были слева.
16.03.2015 в 12:19:27
16.03.2015 в 12:53:04
а петли слева не будут затруднять доступ к внутренностям сантех шкафа?
Просто у практики разные типы петель и допустим, если тип петель у люка таков, что дверь люка при открытии должна пройти значительную часть при открывании, параллельно своему закрытому полоению, то тут даже без вариантов - петли слева. Но пели справа, как мне кажется, делают доступ к внутренностям сантех шкафа более удобным. А при петлях справа из боковой стены и двери люка образуется "колодец".
16.03.2015 в 13:48:27
Вообще, для лучшего понимания и увеличения качества советов хотелось бы планчик этого места увидеть. Т.к. непонятно что слева и нет ли еще каких ограничений.
Исходя только из приложенного изображения, если люк позволяет полное открывание, то лучше открывать его влево (петли слева). Открываемый вправо он у Вас будет упираться в полотенцесушитель, да и сам люк толщину имеет, что несколько уменьшит проем для доступа. Кроме того, удобней, когда нажимной механизм расположен не в самом углу, куда придется тянуться, а на плоскости стены со свободным доступом.
Только удостоверьтесь, что при открывании дверца люка правой стороной не будет упираться в какие-то выступающие над стеной препятствия.
Кстати, настоятельно рекомендую люк не упирать правой стороной прямо в боковую стену, а сделать небольшой отступ из полоски плитки. Это в дальнейшем позволит избежать проблем с аккуратной герметизацией шва между люком и неподвижной плиткой и обеспечит более привлекательный внешний вид периметра люка.
И не забудьте перед наклейкой плитки на люк ОБЯЗАТЕЛЬНО повесить с обратной стороны дверцы груз (например, блин от штанги) килограмм на 10, а то и поболее (посчитайте, сколько будет весить плитка с клеем на эту площадь и повесьте примерно на четверть больше). Иначе потом задолбаетесь регулировать провисающие петли.
16.03.2015 в 16:24:52
DiVO написал : Кстати, настоятельно рекомендую люк не упирать правой стороной прямо в боковую стену, а сделать небольшой отступ из полоски плитки. Это в дальнейшем позволит избежать проблем с аккуратной герметизацией шва между люком и неподвижной плиткой и обеспечит более привлекательный внешний вид периметра люка.
К сожалению, этого не избежать. Причём, левой стороной люк будет упираться в пластиковый плиточный уголок. С какой стороны в таком случае лучше петли ? Люк такой:
16.03.2015 в 19:52:23
SunFire написал : Причём, левой стороной люк будет упираться в пластиковый плиточный уголок.
Обычно плитка заводится под буртик уголка. Со стороны петель этого сделать не получится, останется щель. Если петли разместить справа, тогда левую сторону завести под буртик будет можно. Но тогда реализуются и все "прелести" размещения нажимного механизма в углу.
