stas1015
stas1015
21.03.2015 в 19:37:59
Мастер делал стяжку в новостройке. Основной слой сделан из ЦПС -300 Профи. Примерно 5 см. Поверх залит заливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т- 45.
Принимали работу сразу после окончания - визуально все было нормально. Квартира нежилая. Приехали через три недели - верхний слой потрескался, в некоторых местах полностью отошел от стяжки. Бухтит. Видно на фото.
В чем может быть причина? Я считаю, что мастер не дал полностью просохнуть нижнему слою ЦПС и залил наливной пол по влажному основанию, поэтому и пошел верхний слой отслаиваться и трескаться. Так? Или я ошибаюсь?
Отредактировано Владимир57 06.07.2016
stepanov1111
stepanov1111
21.03.2015 в 20:18:35
[quote="stas1015;5094639"] не дал полностью просохнуть нижнему слою ЦПС и залил наливной пол по влажному основанию, поэтому и пошел верхний слой отстлаиваться и трескаться......и у меня такое было с ветонитом 3000....переделывал((
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
24.03.2015 в 11:13:48
stas1015 написал : Мастер делал стяжку в новостройке. Основной слой сделан из ЦПС -300 Профи. Примерно 5 см. Поверх залит заливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т- 45.
В чем может быть причина? Я считаю, что мастер не дал полностью просохнуть нижнему слою ЦПС и залил наливной пол по влажному основанию, поэтому и пошел верхний слой отстлаиваться и трескаться.
Так ? Или я ошибаюсь?
Нет кромочной ленты, поэтому потрескался, не грунтовано основание поэтому отвалился. Либо стяжка, как вы говорите, еще не набрала прочность.
П.С. Виноват рабочий, все снимать, грунтовать и заливать заного. П.С. п.с. Сделайте фото отколотого слоя в разрезе поближе.
24.03.2015 в 11:42:38
stas1015,
  1. Не подготовлена стяжка - сначала очищается от цементного молока если стяжка была "мокрой" и остатков шпатлевки и другой пыли грязи металлической щеткой. Если полусухая правильно сделанная - молока практически нет и жить легче.
  2. Пылесосится с пристрастием.
  3. Грунтуется 2 раза хорошим грунтом. Дырочки в наливном - признак или плохой грунтовки что более вероятно, либо плохо раскатано игольчатым валиком.
  4. Выполняется наливной соблюдая пропорции воды. Сушится БЕЗ СКВОЗНЯКОВ.
Если стяжка влажная - тоже плохо, но это если совсем. Если слегка может быть и не так страшно, как несоблюдение 4х пунктов выше... Сколько прошло после стяжки до наливного пола? Стяжка сохнет 1см/неделя.
24.03.2015 в 11:50:42
u3_KOJIbTA написал : Нет кромочной ленты, поэтому потрескался,
При таком тонком слое кромочная лента - ни о чем.
stas1015
stas1015
24.03.2015 в 22:50:19
BV написал : stas1015,
Стяжка в лучшем случае была подметена. Грунтовки не было точно, потому как я ее не покупал))(мастер не просил) Наливной пол лился максимум через сутки-двое после устройства основной стяжки. Мастер ссылался на то, что ЦПС быстро твердеет. Все 34 метра стяжки и наливного пола было сделаны примерно за полторы недели. Мастер работал с 11 до 18 часов каждый день.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
25.03.2015 в 07:24:53
stas1015 написал : Стяжка в лучшем случае была подметена. Грунтовки не было точно, потому как я ее не покупал))(мастер не просил)
Вот и приклеился Ваш наливной пол к пыли, а не к стяжке.
П.С. Пусть мастер переделывает за свой счет, так как это халтура а не работа за которую были заплачены деньги.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
25.03.2015 в 07:27:50
BV, Конкретно про слой точно сказать нельзя, так как по квартире возможно он разный, и кромочная лента точно лишней не будет, а в некоторых случаях обязательна.
gans gr
gans gr
30.03.2015 в 13:44:01
stas1015, причины в принципе описали, но если верхний слой рыхлый, то еще до кучи и воды перелито (без грунтовки однозначно такой ровности с Т 45 не получится). Прошу прощения за баланс белого.
Алексей Авдо
Алексей Авдо
01.04.2015 в 02:19:55
Убрать всё, просушить, загрунтовать и всё заново залить.
Труженик
Труженик
01.04.2015 в 16:35:37
Стяжка ЦПС не сохнет, что вообще недопустимо (!) , а схватывается 28 дней, так схватывается при наличии влаги. т.е ее необходимо проливать до примерно дня 23 - 25 го. И, значит, наливайку не ранее чем через 30 дней после заливки стяжки ЦПС. Или через 5 дней после последней проливки водой. Вывод? Вам делал не мастер, а ученик, он учился на ваших материалах, ( ваши денежки ) . Значит он несет 100 % ответственности за умышленный обман заказчика. Даром снимает наливайку, выносит мусор, покупает и делает новую наливайку, все за его счет.
BV написал : Стяжка сохнет 1см/неделя
  • Что недопустимо (!) ни в коем случае.
