08.07.2016 в 01:33:58
#5713894
stas1015, вам попался плохой мастер, как и мне в свое время. Пришлось все переделывать, но уже услуги демонтажа делали грамотные специалисты. Обо всем договаривались на этом сайте
18.09.2016 в 15:04:29
#5778653
Здравствуйте!наливной пол (цементная основа), треснул по трещинам в цементной стяжке, но не отслоился нигде, более того, попытки снять наливной пол крайне затруднительны!что делать дальше: залечить трещины и успокоиться? Финишное покрытие буде инженерная доска ширина 20 см, клеем без фанеры
Ширина трещин до 1мм, длина до 55см.
18.09.2016 в 15:42:45
#5778677
arcticlynx написал: что делать дальше: залечить трещины и успокоиться?
Если стяжка не плавающая, то да. К наливному полу претензий не может быть.
06.09.2017 в 00:16:33
#6104470
Сделали стяжку по всей квартире, 50м2. Смесь магма м150. Толщина от 4-5 см. Предварительно обработано основание бетонконтактом. Потом стяжка, потом наливной пол unis. Прошло два года. В одной комнате образовались трещины, две контурные трещины с перепадом по высоте 2-3мм. Вскрыл их. Стяжка отошла от основания. В соседнем с трещиной вроде основание без пустот. Начал простукивать всю комнату. Часть площади глухой звук монолитной поверхности, где-то звонкий, при этом там даже трещин нет или есть но без перепада. Планирую ламинат в этой комнате. Нужно ли снимать всю стяжку или можно просверлить и залить чем то полости? Либо не трогать вообще если в трещинах нет перепада. Посоветуйте что делать?
