Сделали стяжку по всей квартире, 50м2. Смесь магма м150. Толщина от 4-5 см. Предварительно обработано основание бетонконтактом. Потом стяжка, потом наливной пол unis. Прошло два года. В одной комнате образовались трещины, две контурные трещины с перепадом по высоте 2-3мм. Вскрыл их. Стяжка отошла от основания. В соседнем с трещиной вроде основание без пустот. Начал простукивать всю комнату. Часть площади глухой звук монолитной поверхности, где-то звонкий, при этом там даже трещин нет или есть но без перепада. Планирую ламинат в этой комнате. Нужно ли снимать всю стяжку или можно просверлить и залить чем то полости? Либо не трогать вообще если в трещинах нет перепада. Посоветуйте что делать?
