У нас в Макеевке, очень сложно доказать что центр.отопление НЕ ОБОГРЕВАЕТ твою квартиру. Практически невозможно. Во первых надо вызвать контроллера, и дождатся когда он прийдет.
Во вторых контроллер приходит с термометром и измеряет температуру внутри помещения, если есть +18 град. все ОК. А то что работает 3 электро- камина их не чешит. И то что при -10 град. на улице над теплотрассой никогда нет снега их тоже ни чешит. Отапливают улицу, а мы платим т.к. некуда ни денешся. Но в этом году поставил автономное отопление, дармоедов больше не кормим.
Даже в отопительный сезон меняли 2 недели трубы в теплотрассе и никто копейки не снял.
Вот такой порядок!!!!!
2Рыжий Тигра
Спросите, спросите. Мож конечно у Вас есть свой собственный (да не в обиду будет сказано :) ) норматив, но Наш СНиП гласит (СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование)
3.1.* Отопление следует проектировать для обеспечения в помещениях расчетной
температуры воздуха, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции - в соответствии с обязательным
приложением 9;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха в соответствии с
обязательным приложением 10;
в) расход теплоты на нагревание материалов. оборудования и транспортных средств;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения,
технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников; при
этом тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не
менее чем 10 Вт на 1 м2 пола.
Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не
учитывать, если разность температур в этих помещениях равна 3°С и менее.
И результаты для разных помещений одинаковой площади могут отличаться оччень сильно
DoCa написал :
Если хотите жить дружно,то и вы перестаньте кидать палку в сторону великого и могучего русского языка,пишите правильно - На Украину.Ок?
Для начала неплохо бы минимально знать правила использования "великого, могучего". А правила таковы: "в стране, на острове". Поэтому: в России, в Украине, в Польше.... на Кипре, на Мальдивах, на Кубе. Может Вы еще и географии не знаете и считаете Украину островом?
!A_n_d_y! написал :
Согласен. Но для приближённого расчёта (например, для выбора количества радиаторов автономного отопления) используется константа 100 Вт/м2 и несколько поправочных коэффициентов (первый/последний этаж, угловая комната, ещё что-то...), промах в бОльшую сторону на пару десятков процентов ИМХО не страшен.
Ежачок написал :
думаю, что в украине все устаканится. имхо, максимум, чего коснутся санкции, так это котлов с закрытой камерой сгорания (турбированных).
ИМХО, как раз турбированные, а не атмосферные у нужно ставить в квартире. Они полностью изолированы от помещения, в котором установлены, и забор воздуха и выброс продуктов сгорания происходит на улицу.
Salty_Ears написал :
Соответственно газовая труба имеет диаметр расчитанный на кухонные плиты -не более. Теперь вопрос знатокам-патриотам! Какой будет КПД отопления в каждой квартире, если ВСЕ юзера перейдут на автономку?
а кто так делает то? в проект включается индивидуальная газовая магистраль 1/2 дюйма по внешней стороне дома. хоть на 9 этаж. это норма. так и делают.
Yarik написал :
они более опасны, чем атмосферные, так как удаление продуктов сгорания и приток воздуха обеспечиваются принудительными устройствами, то есть зависимыми от электричества и технического состояния этих устройств. атмосферный же котел - аналогия с газовой плитой или газовой колонкой. продукты сгорания удаляются естесственной тягой. приток тоже естесственный. конечно же защита по тяге имеется...
Roman написал :
Дальнейшее обсуждение предлогов прошу проводить в теме Как правильно писать: "в Украину" и "на Украину" Все сообщения на эту тему перенесены туда.
__________________
С уважением, Роман
Ежачок написал :
Чем же они опасны, если они полностью изолированны (в прямом смысле) от помещения, в котором установлены? Тем, что кто-то может проковырять в них дырочку? Там ведь точно такой же стоит контроль наличия притока воздуха и вывода продуктов сгорания. И без электричества они попросту не включатся.
Пару слов об электродных котлах (или «ионных» как некой их разновидности в терминологии Галан Плюс).
Иногда такие котлы называют «электролизными». Думаю, что это неправильно, так как принцип электролиза (т.е. разложения воды, если именно так понимать электролиз ) в своей работе они не используют. Т.е. сам процесс может и протекать, но это не цель. А разогрев происходит просто за счет протекания большого тока сквозь воду как сквозь проводник.
Хотел поставить себе такой в качестве резервного, говорил с обоими московскими производителями (котлы Galan и Beril и с теми, кто делает такого типа котлы в Донецке. Ездил, смотрел.
В результате поставил ТЭНовый котел. Причины (они неоднократно упоминались в Интернете) — жесткие требования к воде (скажем, «Вода с удельным сопротивлением при 15°С не менее 1300 Ом•см или антифриз "Галан"»), крайняя нежелательность использования чугуна (изготовитель не дает гарантии из-за шлама), негативные отзывы о котлах малой мощности (до 10кВт, если не ошибаюсь). Сопротивление теплоносителя должно быть строго определенным. Если существенно меньше — огромные токи со всеми вытекающими, если больше — недогрев. Со временем электропроводность теплоносителя меняется.
В общем, весьма хлопотное дело.
А что мы имеем? Указания на экономичность, на какой-то средний расход? Так его обеспечивает не котел, а автоматика управления. Бесплатной энергии неоткуда взяться, это ведь очевидно. И если даже согласиться с тем, что КПД электродного котла выше, чем ТЭНового, то только с оговоркой: разница затраченной энергии уйдет на нагрев собственно элементов ТЭНового котла (ТЭНы, корпус, изоляцию и пр.), т.е. в конечном счете на повышение температуры в помещении котельной. «На улицу» ничего не уходит! И в чем тогда преимущества электродных котлов? Фразы типа «Современная автоматика позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении с точностью ± 0,2 °С» — это на водяной-то системе отопления!
В общем, я не рискнул ставить такой в домашнюю сеть.
Теперь собственно об использовании электричества для отопления. На Украине оно сегодня обходится впятеро дороже газа.
Перед запуском газового котла в начале этого месяца я поддерживал систему электрическим котлом. Установленная мощность 6 кВт, три ТЭНа по 2 кВт (2+4), плавная симисторная регулировка выходной мощности с шагом 5%. Котел настенный, ориентировочные размеры 200х200х500. Максимум, что я мог получить от него — около 4 кВт, больше не позволяла сеть (в вечернее время входное напряжение снижается до 160 В и ниже, без нормализатора (стабилизатора) это соответствует примерно 3,2 кВт от 6-ти киловаттного котла, а с нормализатором — чуть больше 4 кВт (предел по максимальному току — счетчик и автоматы на 40 А).
Отключал все лишнее, оставлял обогрев на площади 70 кв.м (частный дом). Температура «подачи» доходила до 42-43 С. На улице до +5 С, в доме до +18 С. Средний суточный расход был 70 кВт*ч (т.е. с темпом 2250 кВт*ч в месяц, или более 100 долларов в месяц на такое отопление). Т.е.все это интересно толко в качестве кратковременного резерва.
Кстати, выявилась интересная особенность: продаваемая сегодня в Донецке гибкая медь (многопроволочные кабели) зачастую значительно не соответствует заявленному сечению. Например, вместо маркированных 10 кв.мм реально в кабеле присутствует 6,75 кв мм!
