Voennich
Voennich
17.11.2006 в 07:27:51
Добрый день, уважаемые.
Можно новичку получить немного консультаций. Купил квартиру, начинаю планировать ремонт. Дом - кирпичная новостройка, первые хозяева успели немногое но то, что успели - как раз "сантехника и отопление". Соответсвенно главный вопрос - переделывать или оставить то, что уже успели сделать если будет совместимо с новым проектом. Все свои вопросы постараюсь комментировать, прилагаемыми фотографиями. Итак текущее положение. Два с/узла. Сделаны отводы труб. Прикладываю фото большего с/у.
Вопросы
  1. От магистрали отводы сразу идут в счетчики, от счетчиков без запорных вентилей распределяются по потребителям, т.е. централизованно двумя вентилями перекрыть всю воду в с/у невозможно, по моему это не слишком хорошо. Ваше мнение?
  2. До счетчиков стоят непонятные мне устройства - что это?
  3. Все отводы труб сделаны в медной (?) трубе с "поролоновым" покрытием, с явным планом "замуровать" - правильно ли это?
  4. Полотенцесушилка намертво приварена паралельно горячей магистрали - что то мне это не сильно нравится. Ваше мнение?
  5. "Горячий пол" сделан путем подключения к "обратной" трубе и пластиковые отводы замурованы в пол. Ваше мнение?
Пока все. Заранее спасибо
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.11.2006 в 08:01:28
1 А что там черненькое белеется ;) над косыми фильтрами ?
  1. это и есть ответ к вопросу №1 от отвотда идет шаровый кран для перекрытия подачи, за ним - фильтр грубой очистки(косой фильтр) и далее счетчики.
  2. Ну не знаю, не знаю. Как всегда, мой любимый вопрос№1 - а КАК медь себя ведет конкретно на Вашей воде.Ответив на него, можно думать про замуровывание. 4 О.К. По крайней мере - не ПС лесенка . Если "шибко умных" по стояку не будет - работать будет великолепно Есдинственное. что можно сделать - перед ПС поставить два шаровых крана .
  3. Выкинуть нафик весь этот теплый пол.
    трубы стояков - покрасить антикором и теплоизолировать. Ps фоты труб , фитингов и кранов - в студию. надо узнать что поставили.
Voennich
Voennich
17.11.2006 в 08:07:46
  1. лопухнулся.
  2. ничего не могу сказать - не жил еще в этом районе. Брать воду на анализ и в СЭС?
  3. есть мнение что теперь без отключения всего стояка этого не сделать. right?
  4. просто отрезать от труб и переделать в электрический ?
дальнейшие фоты с вопросами - позже.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.11.2006 в 08:28:50
Ну анализ воды то точно не повредит :) по крайней мере пригодится при подборе фильтов доочистки, (питьевой) если соберетесь такие ставить
4,5 yess!
ПыСЫ Вот что точно надо сделать - узнать давление воды и в зависимости от результата рассмотреть установку после счетчика фильтра тонкой очистки (100 микрон) в одиночестве или в комплекте с редуктором давления .
Voennich
Voennich
20.11.2006 в 11:26:46
Сфотал трубы-краны. На вид сделано неплохо, жалко ломать. Прокомментируйте материалы.
Voennich
Voennich
20.11.2006 в 11:28:35
по отоплению. Разведены такие батареи. По документам не понятно чьего производства. Второй вопрос, который возникает - сверху стоит вентиль, а снизу что ?
tiger25
tiger25
21.11.2006 в 22:56:56
Voennich написал : Сфотал трубы-краны. На вид сделано неплохо, жалко ломать. Прокомментируйте материалы.
Тройник на второй фото фирмы Валтек ( то бишь китай), Сам такой недавно поменял на немецкий Sanha.
Voennich
Voennich
22.11.2006 в 09:41:46
update.
Первые сантехники к которым пошел за помощью предлагают вместо двух вводов сделать один. Т.е. протянуть трубы к малому с/у от большого. Аргументируют - уменьшением расходов на счетчики/фильтры/электроклапаны. Что скажете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2006 в 10:27:31
Voennich написал : сверху стоит вентиль, а снизу что ?
Он же, только вместо пластиковой ручки прикручен защитный колпачок. Если отвернуть, то под ним можно увидеть шлиц штока под отвёртку и/или шестигранник. Радиаторы нормальные, на мой взгляд, уплотнители секций и пробок "правильные". А что там за вторая труба?
Вариант. Но отвод со счётчиком (без электроклапанов и фильтров тонкой очистки) на втором стояке холодной воды лучше оставить. И переключаться на него вручную при форс-мажоре. :)
22.11.2006 в 10:34:40
БАйпасс на обратке - металлопластик (или я не прав?), да еще и сделан без компенсирующей петли - очень много шансов, что его вырвет из фиттингов (китайских) и будет потоп.
Voennich
Voennich
22.11.2006 в 15:16:05
ВТБ! А что там за вторая труба? ни малейшего понятия.
BV БАйпасс на обратке - металлопластик (или я не прав?),еще и сделан без компенсирующей петли - очень много шансов, что его вырвет из фиттингов (китайских) и будет потоп. По моему металлопластик.
Что такое комп. петля - без понятия. Насчет потопа - согласен, мне эта хрень (вставка мокрого горячего пола в разрыв обратки) начисто не нравится. Только переделывать зимой хреново.
