Marat
Marat
Пермь
20.11.2006 в 13:46:58
2 Gennady
Но скорее всего ваще сетка не нужна коли СТ-29 юзается - какие слои за раз она допускает?
До 20 мм за раз http://www.ceresit.ru/prod/Shpat/CT29_1.htm , потому-то и буду делать два слоя. Сетку класть конечно лениво, но мне в Церезитовской техподдержке настоятельно порекомендовали для 40 мм штукатурки ее использовать.
PS: посмотрите, плиз, еще мою тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22887
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 18:10:08
2Marat
ну да верно сказали - вот так и надо сделать, как говорил :) в принципе маловероятно что отвалится - это скорее для перестраховки - как у проектировщиков - КСС - коэффициент спокойного сна... :))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.11.2006 в 07:03:50
штукатурю откосы цпс , накид до 50...55 мм. Сетку никогда не использую. Иногда появляются нитевидные трещинки около оконного профиля. После перезатирки конечно их уже нет. :)
Angel.
Angel.
22.11.2006 в 01:57:50
Gennady написал : да кстати - работали такой! Это смесь для "мокрых" толстослойных фасадов. Делается по металл сетке (потому что по плотной минвате) А просто штукатурить стены - вообще отлично такой штукой!
Я штукатурил с сеткой и в квартире, но согласись что штукатурка уникальная, особенно для пеноблоков с цементной основой и довольно пластичных. Ничего не слоил и без грунтовок все родные основы. Я потом даже не смог штроборезом вынуть маяки, т.к. извлекались с внушительными кусками пеноблоков. А далее vetonit VH подправил.
oops!!!
oops!!!
Кемерово
22.11.2006 в 08:45:01
а какой минимальный слой штукатурки будет???
может проще и дещевле натянуть рабицу и самому раствор месить (цемент песок отсев), всетаки 5 см это толстый слой...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.11.2006 в 07:10:06
oops!!! написал : самому раствор месить (цемент песок отсев),
Конечно лучше !, в непонятках всегда, что там намешали российские и забугорные буржуи в этих красивых мешках за сумашедшие бабки. ;)
Marat
Marat
Пермь
23.11.2006 в 09:08:27
2 oops!!!
минимальный слой будет миллиметров 5. Самому месить - руки не те. Чтобы потом не пришлось жалеть о том что, что-то отвалится, лучше использовать готовые решения :)
Gennady
Gennady
23.11.2006 в 11:39:10
2Angel.
Да - эта смесь отличнейшея для всяких штукатурок :)) работали дом ВАВИЛОВА 75 (вроде) фасад делали.
2=vadim=
вот что интересно - забугорные они всё-таки хоть и намешают, но почему-то более качественно, чем местные умельцы, которым доверия вообще никакого!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.11.2006 в 11:09:52
2Gennady
да у "забугорных" похоже только одна проблема: просроченность+условия хранения.
Marat
Marat
Пермь
27.11.2006 в 12:01:39
где-то в и-нете натолкнулся на любопытную рекомендацию: сетка прикручивается недалеко от стены, если нужно чтобы штукатурка прочно держалась на стене, и между слоями - чтобы сама не трескалась.
Marat
Marat
Пермь
27.12.2006 в 21:00:41
Дошли у меня руки до начала оштукатуривания. Купил стальную сетку. Опустил ее в воду на сутки для проверки ржавеет-не ржавеет. Ржавеющая, зараза, оказалась. Это страшно?
