Diplomat
Diplomat
24.03.2015 в 22:27:40
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прошу помощи, советов в сантехнических работах...Делаю ремонт сам, благодаря форуму провел электрику без особых проблем, и надеюсь, что с сантехникой так же все будет легко.. Имеется: 6 этаж из 17, давление не известно, но в УК говорят, что порядка 3-4 атм.. фото прилагается, желания тоже. Все мои знания вычерпаны из форума, в сантехнике новичок, поэтому прошу сильно не пинать. Тем подобных много, но создаю новую, чтобы можно было быстро найти ответы. Надеюсь на продуктивную работу. Всем спасибо https://yadi.sk/i/t4HOmUpMfVU9p https://yadi.sk/i/DRApvOpYfVU8d Еще вопрос, зачем на хв второй выход, нужен ли он?
ser000
ser000
24.03.2015 в 22:40:35
Diplomat написал : Еще вопрос, зачем на хв второй выход, нужен ли он?
Это вероятно отвод для пожарного шланга. Шлаг в комплекте с квартирой вам не выдали? Шланг должен дотягиваться до самой дальней точки квартиры и быть подключенным (кажется так).
Diplomat
Diplomat
24.03.2015 в 22:44:04
Да шланг дали, что-то я не догадался даже про такой вариант) То есть его нужно подключить к этому отводу и оставить в шкафу?
Pekkonen
Pekkonen
24.03.2015 в 22:44:31
"что это" на фото - регулятор давления. Второй отвод от ХВС - уточните в УК, по идее, если он не закрыт и не опломбирован, то ваш счетчик ХВС не нужен, будут считать по нормативу. Давление в стояках скорее всего больше 3-4 атмосфер, но это не особо принципиально. На вашей схеме отсутствуют как раз регуляторы давления, возможно с манометрами. Рекомендуют ставить FAR или Honeywell, если в бюджете не сильно ограничены. Фильтры опять же "модно" ставить всякие самопромывные, а не косые... Далее в "правильной" реализации есть система защиты от протечек, у вас её тоже не наблюдаю. Не знаю специально вы её не учитывали или по незнанию.
Pekkonen
Pekkonen
24.03.2015 в 22:47:16
ser000 написал : Это вероятно отвод для пожарного шланга.
оригинально! А на лестничной площадке в таком случае отсутствует нормальный пожарный щит с нормальным пожарным шлангом? Интересно кто это решение в квартире придумал?.. Хотя возможно это и не плохо
Diplomat
Diplomat
24.03.2015 в 22:48:44
Pekkonen написал :
Забыл сказать делаю бюджетный вариант))) можно много разных хотелок поставить...а почему может из этого редуктора капать вода? давление большое? И можно ли его оставить при моем будущем варианте?
Pekkonen
Pekkonen
24.03.2015 в 22:52:13
Diplomat написал : а почему может из этого редуктора капать вода?
Не должно такого быть! Смотрите откуда капает и дальше по обстоятельствам - если в трубном соединении, то перепаковывать, а если из самого редуктора, то возможно сразу в морг его?.. Давление в стояке тут не причем, он обязан держать давление 10 или 15 атмосфер, а у вас максимум 6-7 наверное. Сам по себе видимо неудачный экземпляр.
Diplomat
Diplomat
24.03.2015 в 22:56:33
Pekkonen написал : Не должно такого быть! Смотрите откуда капает и дальше по обстоятельствам - если в трубном соединении, то перепаковывать, а если из самого редуктора, то возможно сразу в морг его?.. Давление в стояке тут не причем, он обязан держать давление 10 или 15 атмосфер, а у вас максимум 6-7 наверное. Сам по себе видимо неудачный экземпляр.
Капает из самого редуктора, все соединения сухие.. значит надо его на помойку, вместе с вводным краном... в УКсказали, что водоканал дает 6-7 атм, а до квартиры якобы доходит порядка 4...не знаю как так получается..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2015 в 05:35:50
Diplomat написал : водоканал дает 6-7 атм, а до квартиры якобы доходит порядка 4...не знаю как так получается..
Сами же ответили:
Diplomat написал : 6 этаж
10 метров - минус 1 бар.
Pekkonen
Pekkonen
25.03.2015 в 13:11:36
psnsergey написал : 10 метров - минус 1 бар.
В нашей деревеньке при высотности дома более 9 (как будто) этажей давления от водоканала уже недостаточно, поэтому стоят повышающие давление насосы и обычно идет верхняя раздача воды. Верхняя половина дома - сверху и насосами, а нижняя половина напрямую и от давления водоканала. Но это абсолютно не относится к тому, что у Diplomata капает из редуктора ))
Diplomat
Diplomat
25.03.2015 в 14:18:07
psnsergey написал : Сами же ответили:
Говорю же, не подкован теоретическими знаниями об устройстве водоснабжения жилых зданий. Хотя из школьного курса физики что-то вспоминается. Спасибо за разъяснения. А по самой схеме все норм? работоспособна система?
