DiVO
DiVO
25.03.2015 в 13:22:08
Mazayac написал : не помогает никакой уклон.
В моем случае при боковом подключении (биметалл Рифар-монолит) и в случае одного радиатора (алюминиевый Глобал) при таком же подключении у родителей помог. Остальные радиаторы сразу были установлены с уклоном от стояка, они сразу не шумели.
Popadopulos
Popadopulos
25.03.2015 в 18:15:57
DiVO написал : попробовать решить проблему просто слегка наклонив радиатор, чтобы верхний подвод имел уклон от стояка к радиатору. Чтобы воздух сам уходил в стояк.
Давление в системе? По закону физики,тот воздух ,что не удаляется краном маевского из верхнего 1" коллектора на половину диаметра,сам растворяется в воде ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2-4 бара за несколько дней. И не надо ничего наклонять. Воздух постепенно не накапливается-он растворяется под давлением.В нормальной исправной системе. Это если ,конечно воздух к вам не поступает по стояку пузырями.Вот только откуда?
А мужики то и не знают ,что кран Маевского весь воздух из радиатора физически удалить не может. Дырочка "иглы" то у маевского миллиметров 3-5 по центру коллектора диаметром в 1".Половина трубы остаётся. Или вы радиатор под углом в 45 градусов наклонять предлагаете?
Автоматический воздухоотводчик ,как и кран маевского ,вкручивается по ЦЕНТРУ футорки и воздух из верхней половины коллектора не удаляет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2015 в 18:20:29
Popadopulos написал : По закону физики,тот воздух ,что не удаляется краном маевского из верхнего 1" коллектора на половину диаметра,сам растворяется в воде ПОД ДАВЛЕНИЕМ 2-4 бара за несколько дней.
Именно так. Иначе зачем на теплопункте деаэраторы стоят - а они там стоять должны - ?
Анна12
Анна12
Мытищи
26.03.2015 в 20:09:54
roma48 написал : На фото видно, что вентиль справа не в горизонте. Он задран. Значит кран маевского не допустимо ниже уровня. Радиатор приподнять слева (хоть книжки под него подложить для пробы) что бы стравить воздух из системы. И если (а я уверен, что поможет не на долго) эксперимент удался, то будьте готовы стравливать воздух некоторое время, пока весь стояк по дому не прокачаете. Конечно, криворукие сантехники были. Они во всём доме так и сделали?
http://s014.radikal.ru/i326/1503/9f/1b71243ed7f0.jpg не особо помогло
roma48
roma48
27.03.2015 в 07:13:40
Какая-то чушь. Судя по красной рубашке, горячая вода подходит справа вверху, а вытекает из радиатора слева внизу. Маевский стоИт слева вверху... Я не сантехник (я ксероксы чиню могу ошибаться, поправьте) но я бы правую трубу подвёл бы тоже снизу. Для того, что бы радиатор наполнялся весь. А так, вода будет журчать справа налево однозначно.
Mazayac
Mazayac
27.03.2015 в 07:37:36
roma48, Вы заблуждаетесь.
На фото - самая эффективная схема подключения ОП. Диагональ с подачей в верхний коллектор и обраткой из нижнего.
Анна12, оставьте уже в покое Ваш радиатор, он не виноват.
