S.Mario
S.Mario
28.06.2016 в 12:47:08
Если диаметр крана 1/2 или 3/4 - "Ультимэйта" вполне достаточно.
Remont21
Remont21
10.05.2018 в 20:18:06
Тоже напишу про TECE. Сделал разводку воды на TECE. Rehau не пробовал. Что понравилось: легкость разводки, труба похожа на металлопласт, гнется руками, три точки крепления у водорозетки. Говорят, что нет подделок в отличие от Rehau. Не понравилось: водорозетки имеют свой шаг крепления, не совпадающий с кроншейнами REhau. Могли бы унифицировать. Кронштейны Rehau достаточно удобные/дешевые, но придется переделывать крепеж: сверлить новые отверстия, нарезать резьбу M5 или гайками. Пружина для гибки металлопласта 15мм не подошла, труба TECE чуть толще. Но впринципе, нормально гнется руками.
Опресовал давлением 8 бар. Опресовщик из садового распылителя :) На холодной воде давление не менялось. На горячей накачал 9 бар, где-то в течении получаса опустилось до 8,5 бар, через 2 часа - 8 бар. Через 12 часов было 7.5 бар. Потеков нет. Похоже вода остывала и давление опускалось.
Все делалось в первый раз. Трубы/фиттинги брал в TeceProfi, они же бесплатно дают инструмент для обжима на срок до 7-ми дней. В этом большой плюс. Коллекторы FAR с плоским торцом.
молоток
молоток
10.05.2018 в 20:51:52
Remont21 написал: Что понравилось: легкость разводки
Для людей делают, а не для нелюдей
Remont21 написал: Говорят, что нет подделок в отличие от Rehau
Связываться не хочется, других куча
Remont21 написал: водорозетки имеют свой шаг крепления, не совпадающий с кроншейнами REhau. Могли бы унифицировать.
Гады, как же все любят изготавливать под свои стандарты
Remont21 написал: сверлить новые отверстия, нарезать резьбу M5 или гайками
Крепил вкручивая саморезы по металлу
Спасибо за отзыв
Remont21
Remont21
10.05.2018 в 22:33:30
молоток написал: Remont21 написал: водорозетки имеют свой шаг крепления, не совпадающий с кроншейнами REhau. Могли бы унифицировать. Гады, как же все любят изготавливать под свои стандарты
У TECE планка для крепления водорозеток 742 руб розница (TECEflex 720528). Такая же Rehau (11055291008) - 338 руб розница. Не понятна разница в два раза. Вроде мелочь...
молоток
молоток
11.05.2018 в 10:38:22
Remont21, удавиться. Дешевле только самодельного изготовления из пластины, уголков, и т.п. заготовки на заводе
Remont21
Remont21
17.06.2018 в 14:59:18
Чтобы не отвечать всем в личку.
Коллекторы FAR с плоским уплотнением (бралось в Стелмаркет):
FK 3824 3412TP FAR Коллектор рег. 3/4" 4 отв. 1/2" Flat-Faced FK 3822 3412TP FAR Коллектор рег. 3/4" 3 отв. 1/2" Flat-Faced
Труба: TECE flex 732016 Универсальная многослойная труба 16 (17 х 2,75 мм)
Со стороны Tece накидная гайка, в комплекте резиновые прокладки. Лучше 5-10 штук этих прокладок в запас купить (по 3 руб).
TECE flex 767578 (717512) Соединение прямое с накидной гайкой, 16 мм x 1/2"
В TeceProfi брал трубу и инструмент в прокат. Очень нормальные ребята. Стелмаркет -- FAR/Viega/flex. Дюйм24 -- краны, медь под пайку, есть Walvaren (качественный крепеж, хомуты), много чего и по мелочи. Очень быстро и сами бесплатно доставляют.
cineman
cineman
17.06.2018 в 18:32:39
Remont21 написал: Не понравилось: водорозетки имеют свой шаг крепления, не совпадающий с кроншейнами REhau. Могли бы унифицировать.
Со слов представителей ТеСе, их компания придумала способ аксиального прессования. А значит, они законодатели мод, и всякие рехау должны на них ровняться. Мне было страшно иметь дело с безумцами, потому не стал пользоваться изделиями ТеСе.
