Почитайте инструкцию к УЗМ. У него есть настройка, через сколько включаться после появления напряжения на входе. Можно поставить 10 секунд, а по умолчанию там 10 минут, кажется.
29.07.2015 в 11:20:53
29.07.2015 в 12:50:41
Спасибо. Я как-то не подумала, что 6 мин по умолчанию. Решила, что, как сказано в инструкции при запуске "если во время отсчёта времени снова произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, отсчёт времени сбрасывается". Подумала, что может быть ему напряжение не нравится :). Хотя таких уж сильных скачков у нас вроде нет, но всё же в пределах 212-247 (по моим измерениям). Немного геморойно, но разобралась, перенастроила.
05.08.2015 в 00:49:54
По возможности фотки выложите. Интересно как у вас получается всё.
05.08.2015 в 10:45:22
VR, изоляцию лучше снимать специализированным инструментом чтобы не повредить изоляцию жил.
Но можно и строительным ножом со сменными лезвиями, если очень аккуратно.
Если работаете строительным ножом, важно понимать что внешнюю изоляцию кабеля не надо перерезать полностью - должен остаться тонкий слой. Затем изгибаете кабель и этот слой рвется. Но женским рукам может быть тяжело.
Насчет кабелереза - купите обязательно, вы удивитесь как легко им резать кабель. Как уже рекомендовали, можно купить недорогой, на один раз его хватит. Для использования в качестве секатора - мне такая идея очень не нравится.
P.S. А где у вас территориально дача?
05.08.2015 в 10:51:05
VR написал : Вроде бы все купила, кабель, инструмент (спасибо за консультации) и пр. Остались скобы для кабеля, сегодня поеду на рынок. Но тут неожиданно обнаружила в интернете степлер для крепления кабеля. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом инструменте? Я так поняла, что в них есть возможность заряжать скобы разных размеров, однако, пока не нашла такого, чтобы и 1,5 и 6 мм крепить.
Честно говоря, не доверяю я степлерам. Тонкая полоска металла оказывает на кабель большое давление и может пережать.
Имхо, лучше купить кабельные серьги или "ушки" и молотком их, молотком (вариант покупки ГМП для дачи не рассматриваем).
16.08.2015 в 09:02:31
Roz написал : По возможности фотки выложите. Интересно как у вас получается всё.
Фотки (все, по крайней мере) пока не получится. Начала фотографировать айфоном, а интернет у меня только в айпаде :). Попробую им снимать.
Проводка моя пока стоит на месте. На днях отправила мужа в Москву, теперь смогу заняться ей вплотную. Но появилась новая проблема.
Со вчерашнего вечера УЗМ, на котором пока висит один бойлер, постоянно вырубает свет. Действительно, напряжение скачет от 230 до 259. Но, несмотря на то, что верхний предел на УЗМ выставлен на 265, отрубает иногда даже на 244-247. На 250 железно. Кроме того, временами на УЗМ одновременно горят желтый и красный диоды. Нагрузка при этом есть.
Нашла в интернете, что это неисправность (в самом конце страницы, человеку, у которого была такая же история так ответили в Меандре)
Так что теперь не знаю, что делать. В понедельник свяжусь с электриками, но если УЗМ будет срабатывать при напряжении 245, подключать всю сеть к новым щитам до его замены, мне не резон :(. Разве что обходить его в щите
16.08.2015 в 09:41:51
VR написал : Кроме того, временами на УЗМ одновременно горят желтый и красный диоды. Нагрузка при этом есть.
Это значит,что напряжение у границы срабатывания.Вероятно проблемы с нулём на линии/подстанции и бывают скачки напряжения больше 265 вольт и УЗМ срабатывает - трясите электриков по воздушке.
Продам УЗМ50М,СР722
16.08.2015 в 14:06:45
Alexey_Spb написал :
Со скобами получилось так. Очень не хотелось мне крепить черный кабель белыми скобами. Для 2,5 купила черные скобы в Электромонтаже. Хотя они для круглого кабеля, плоский держат отлично. Для самого толстого - по красила белые скобы. Краска держится очень плохо, но если аккуратно стучать молотком, все ок. А для кабеля 1,5 сын привез мне скобы из штатов, но они оказались широковаты. Всё же креплю ими, а по концам прямого участка фиксирую натяжение провода крашеными.
Aoz написал :
Да нет. Когда напряжение у верхней границы Мигает красный индикатор. Во всяком случае так написано в инструкции. По одновременно горящие желтый и красный там ничего нет.
17.08.2015 в 12:14:50
Итак, вести с полей :).
Электрики. Не знают, почему у меня такие скачки напряжения. Плановый объезд деревень будет в начале сентября. Мне велено звонить каждую неделю. Надеюсь их дождаться.
Позвонила в Меандр. Там сказали, что УЗМ надо будет прислать к ним, т к то обстоятельство, что оно при уставке 265 не включает нагрузку при 245-247, вкупе с одновременным горением желтого и красного диодов, свидетельствует о неисправности.
Следовательно, подключаться буду только в следующем году :). А сейчас продолжу монтаж, так чтобы осталось подключить только лампы розетки.
Вот несколько фото.
Щит в комнате. К нему подключен только кабель 6х3.
17.08.2015 в 12:19:04
Щит в сенях Почему-то одна фотография боком. Не могу я пока разобраться как работает новая версия форума
17.08.2015 в 14:20:58
УЗМ этого года?В щитах приходящие/отходящие провода делайте с запасом сантиметров 10-12.Со временем возможно подгорание провода в клеммах,этот запас пригодится .У Вас в натяг всё идёт,красиво ,но не практично.
Продам УЗМ50М,СР722
