stroke
stroke
29.03.2015 в 21:16:55
VR написал : Напоминаю, однофазная сеть, никакого заземления нет и не предвидится.
Дом в деревне -- заземление в любой момент, когда хозяин готов потратить деньги или силы. Это в городе зависимость от сетей, за городом -- есть земля, есть и заземление. Комплект для вбивания кувалдой шестиметрового заземлителя, которого для TT с вводным узо на 100 мА хватит практически везде в средней полосе, стоит порядка 7 тыс.р. Понятно, что сейчас это в ваш бюджет не вписывается, но это никак не "не предвидится". А заземление из всех защитных мер -- одна из главных.
ksiman
ksiman
29.03.2015 в 22:13:17
VR написал : Почитала дискуссии про эти диэлектрические вставки на форуме. Не могу сказать, чтобы разобралась в вопросе . Поняла только, что покупать надо газовые.
Нет, не газовые. Для вас диэлектрическая вставка - кусок полипропиленовой трубы :)
VR
VR
30.03.2015 в 08:22:12
Скажите пожалуйста, а могу ли я сделать два щита. В комнате возле счетчика я ставлю 3 двухполюсных автомата: общий, на освещение и розетки комнаты и третий, от которого тяну провод в сени. А в сенях уже развожу по группам: освещение и три розеточные группы, каждая из которых защищена своим УЗО.
ksiman
ksiman
30.03.2015 в 09:44:54
Можете, только ещё УЗО не забудьте поставить
VR
VR
30.03.2015 в 13:10:28
Ну, вот что у меня получилось. Только не кидайте тапками.И, пожалуйста, не обращайте внимание на номиналы автоматов и УЗО на рисунках - просто сочиняла изображение "из того, что было" Я ставлю возле счетчика 3 двухполюсных автомата. 1. общий на 32А. 2. на освещение и розетки в комнате 10А. 3. на щит в сенях. С последним автоматом мне неясно. Если он нужен, то каким должен быть номинал. А может быть можно провод из вводного автомата вывести в распределительную коробку и из нее подсоединить следующий автомат (комната) и отправить провод в сени. Длина провода до щитка в сенях примерно 10 м. Очевидно, следует использовать провод 6 мм или достаточно 4 мм?
Щит в сенях.Два автомата 10 и 16А на освещение и две безобидные розетки, в которые включается что-то одно (чайник, миксер и т. п.). Провод 1,5, оставлю часть старой проводки. И два УЗО 25А 30мА, защищенные автоматами 16А. Одно на плиту и холодильник, другое на водогрей и стиральную машину. Провод 2,5.
Что скажите?
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2015 в 13:23:44
VR написал : на освещение и розетки в комнате 10А.
Розетки и свет не подключайте в один автомат. Свет 6 А( вполне хватит), розетки 16 А(хотите 10А)- но два автомата.
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2015 в 13:26:12
VR написал : Провод 1,5,
автомат на 10А. Или , если автомат на 16А провод на 2.5 мм. кв. замените. А то что безобидные розетки- кто-то возьмет и воткнет большую нагрузку.
VR
VR
30.03.2015 в 13:37:30
Поняла, хорошо. заменю провод. :(
massimo31802
massimo31802
Минск
30.03.2015 в 13:37:55
VR написал : Что скажите?
скажу, что узо на втором рисунке подключено неверно ноль после узо должен иметь свою нулевую шинку
вот тут гляньте видео , все расписано неплохо: https://www.youtube.com/watch?v=y9F60tIR_D4
VR
VR
30.03.2015 в 14:32:16
massimo31802 написал : скажу, что узо на втором рисунке подключено неверно
ноль после узо должен иметь свою нулевую шинку [/url]
А зачем мне нулевая шина после УЗО? Ведь оба провода будут идти к одному потребителю. Вернее к двум. Провода разделяться в распределительной коробке. Я смотрела сегодня много материалов на тему, где ставить автомат защиты: до или после УЗО. Почти на всех схемах при установке нескольких УЗО автоматы стоят ПОСЛЕ. Но вот в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24835, как мне кажется, приведены убедительные доводы за установку ДО. А вот типичная схема с автоматами после:
massimo31802
massimo31802
Минск
30.03.2015 в 14:48:36
я вам про одно ,вы мне про другое. хорошо, скажу иначе : ноль ПОСЛЕ узо не должен соединяться с нулем ДО узо. если вы сделаете так ,как у вас на картинке, то при первой же попытке включения нагрузки ваше узо отключится . вы прибежите на форум и будете спрашивать "а что не так? ведь я подключала автомат после узо" .а дело не в автомате , а в правильном подключении ноля при монтаже узо .
а впрочем, куда я лезу...
