Я бы УЗО поставил на ток утечки 10мА, все таки в водогреях бывает что ТЭН-ы разрушаются (особенно там где вода жесткая), и 10мА в аварийном случае будет, имхо, безопаснее для тела...
29.03.2015 в 11:47:48
29.03.2015 в 12:41:36
BigHarry написал : Я бы УЗО поставил на ток утечки 10мА, все таки в водогреях бывает что ТЭН-ы разрушаются
Нормальные водогреи имеют своё собственное УЗО на 10-15мА
29.03.2015 в 17:46:22
Тут в одной из тем форума нашла такую фразу: "Отсутствие электрической сети в квартире позволит Вам избежать многих проблем, так что действительно, может не усложнять? :-)". Ох, как мне хочется "не усложнять"!!!
Если другие участники согласны с Прорабом в том, что возможно использование EKF, что удешевляет проект в 4 раза, то у меня появляется полная свобода маневра. С другой стороны боязно.
Вот, посчитала, если брать АВВ на Тульской в фирменном магазине: 5 однополюсных автоматов, один двухполюсный, 3 УЗО = 10500 приблизительно. (В интернет магазинах ровно вдвое дешевле.) Плюс провод, бокс, динрейка, клеммы, шина, гребенки. Полагаю порядка 15-17 тыс. руб. Ну, хорошо. Я согласна. В этом есть смысл? Напоминаю, однофазная сеть, никакого заземления нет и не предвидится.
29.03.2015 в 17:52:44
VR написал :
- Я протягиваю провод к водонагревателю (ВВГ нг ls 2,5) защищая его автоматом 16 А и УЗО 20 А 30 мА
Нет такого УЗО. Есть 25А 30мА
VR написал : BigHarry рекомендует уставку 10 мА. Это, действительно, имеет смысл? Мой водогрей не нормальный. Дешевый электролюкс без собственного УЗО.
Делайте изолирующую вставку до и после водогрея
VR написал : 2) духовка и холодильник провод 2,5. автомат 16А и УЗО 20А 30мА правильно? Я имею в виду номиналы.
VR написал : 1) чайник, СВЧ, хлебопечка, насос и пр. Оставляю провод 1,5. Автомат 10 А, УЗО 16 А 30 мА
Пользоваться придётся чем-то одним :(
VR написал : Автоматы и УЗО АВВ или Moller.
Ради такого дела можно съездить в областной центр и прикупить например Schneider Electric Easy9 либо заказать с пересылкой по почте 2P 32A - 270р 1P 16A - 100р УЗО 25А 30мА - 1000р Итого 3750р
29.03.2015 в 18:00:38
VR, На ввод можно и екф Не в качестве рекламы, посмотрите ещё это оборудование - e-volta.ru
29.03.2015 в 18:46:55
Д
ksiman написал : Нет такого УЗО. Есть 25А 30мА
Сорри
Почитала дискуссии про эти диэлектрические вставки на форуме. Не могу сказать, чтобы разобралась в вопросе :(. Поняла только, что покупать надо газовые. А где конкретно их ставить? На входе между бойлером и гибкой подводкой или до нее? А на выходе перед смесителем?
А если оставить выключатель 16А, как у меня сейчас?
Ради такого дела можно съездить в областной центр и прикупить например Schneider Electric Easy9 либо заказать с пересылкой по почте 2P 32A - 270р 1P 16A - 100р УЗО 25А 30мА - 1000р Итого 3750р[/QUOTE]
Господи! Да я в Москве сейчас. Что угодно могу купить. Просто начиталась соседнего форума, где крутые специалисты советуют только фирму брать. Там я даже свои вопросы побоялась задавать :)
29.03.2015 в 19:09:41
Кстати, про цены на АВВ.
Однополюсный автомат 16А 134р в интернет магазине на Тульской 385р
Двухполюсный автомат 16А 354р, 10А 357 Р, 32А 486р в интернет магазине
УЗО 25А 30 мА 1133р, 40/30 1176р. на Тульской соответственно 2273/2423 руб.
Магазин на Тульской официальный дистрибьютер.
29.03.2015 в 19:13:37
VR, в каком инет-магазине такие цены?
29.03.2015 в 20:00:58
VR написал : Если другие участники согласны с Прорабом в том, что возможно использование EKF, что удешевляет проект в 4 раза, то у меня появляется полная свобода маневра. С другой стороны боязно.
Пол страны на ЙоКе и ниче... Чего боятся?
VR написал : Напоминаю, однофазная сеть, никакого заземления нет и не предвидится.
Хоть под опору "три кола" воткните, повторку на опоре и ОПН 0,22 (или 0,38). Это куда опаснее чем отказ АВ.
Практически- нет. Надеюсь вода и каналья не будут чугуниевые.
VR написал : Ну, и на вводе двухполюсный автомат 32 или 25А.
Тут нужно смотреть сопротивление петли фаза- ноль и максимальную разрешенную мощность в договоре, что творится на ВЛ...
VR написал : Почитала дискуссии про эти диэлектрические вставки на форуме. Не могу сказать, чтобы разобралась в вопросе . Поняла только, что покупать надо газовые. А где конкретно их ставить? На входе между бойлером и гибкой подводкой или до нее? А на выходе перед смесителем?
Делайте воду полипропиленом и не копайте мозг гибкими подводками.
VR написал : Господи! Да я в Москве сейчас. Что угодно могу купить. Просто начиталась соседнего форума, где крутые специалисты советуют только фирму брать. Там я даже свои вопросы побоялась задавать
"Господи" на проводе..! Шо вы хотели? :)
Шнайдер получше ЭКФа будет...
29.03.2015 в 20:25:08
Jamie написал : VR, в каком инет-магазине такие цены?
Кажется, здесь. Но цена от серии зависит. Может быть я не вполне корректно сравнивала
