Orion
Orion
19.11.2006 в 00:07:50
Вечер добрый! Как думаете, обжимать Valtec-овские фитинги на Henco-вской трубе клещами под Multirama (Prandelli) , :) такая вот интернациональная команда, есть очень плохо? (труба 16) или надежда умирает последней?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.11.2006 в 07:35:40
Валтек - профиль Th МамаРама -Мультирама - профиль Н
результат известен.
Добавляем сюда обжимные от В и трубу .... хенка честная? вальтек откель? по новой техноллогии или старой? в какое место ставим?
кто оплачивает переделку и ремонт?
tiger25
tiger25
19.11.2006 в 19:25:48
!A_n_d_y! написал : Валтек - профиль Th МамаРама -Мультирама - профиль Н
результат известен.
Скажите а что вы имели ввиду : по новой технологии или по старой???? Это по поводу валтека???
Orion
Orion
19.11.2006 в 21:33:39
2!A_n_d_y!
Ну мы типа люди темные, откудыж знать по новой или по супер новой. Все из магазина, хенка порядочная. Вразумительного ответа так и не услышал. Обжимки ставятся на водорозетки скрытые, и пару врезок в отопительный контур под ТП (в стяжке). Давление в системе не более 3-4 атм.
Wazawai
Wazawai
20.11.2006 в 07:00:57
Orion написал : Вразумительного ответа так и не услышал.
Вразумительного ответа на что? Вам же сказали -- профили клещей и фитингов разные. Чего вы ещё хотите? Что бы это чудо держалось двадцать лет? ;)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.11.2006 в 08:27:55
2Orion
Ну если у Вас частный отдельный дом, то можете ставить что хотите и как хотите :D . В городских условиях, сильно не рекомендуется . Тем более с
если есть клещи мультирамы, почему бы не взять и их же фитинги??? или типа "жаба душит", экономим на всем??? Или бригада "байтеров из гастронома "делает ??
А тем более, если Вы
типа люди темные
лучше поручите это фирме.
2tiger25
Да,Валтека. Фитинги у них прессованные а не литые И при выходе Весты на рынок появилось много нареканий на качество- не держали давление, не любили перетяжки. Поэтому "специально для России" :D Веста-Валтек измениль технологию прессования фитингов и арматуры . А производство трубы наладили в Питере. Так что на Валпехе д.б. написано Россия :)
tiger25
tiger25
20.11.2006 в 18:26:13
!A_n_d_y! написал : 2Orion
2tiger25
а не подскажите с какого времени начались поставки фитингов ( грубо хотя бы) по новой
технологии?? А то прошлым летом поставили мне несколько пресс-фитингов Валтека.
:-( Теперь уже все под плиткой и менять пресс-фитинги рука не поднимается. А потом на форуме много познавательного узнал о Валтеке. И знаете что мне пришлось сделать для собственного спокойствия??? После фильтров Хонейвелл я поставил электромагнитный клапан (Испанский -CEMA по моему) и вывел на выключатель возле входной двери. При уходе из дома теперь стараюсь не забыть выключить не только свет но и еще нажать одну клавишу, которая перекрывает клапана. Вот такая жизнь с Валтеком:-(((( Или я просто себя напугал.
( кстати трубу Валпексовскую рвал я на прессе( развлекался так сказать) -до 80 атм не лопалась и что самое удивительное цанги Валтековские не ломались при этом).Невероятно но факт.Правда от этого не легче все же.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.11.2006 в 19:57:43
Информация появилась после нового года . А вот когда реально поменяли - не скажу
tiger25
tiger25
20.11.2006 в 20:32:33
Только что взял пресс-фитинг Валтека и попытался разбить его молотком, не получилось ..
Почему же они лопаются в обычных условиях/???
Orion
Orion
22.11.2006 в 22:44:53
2!A_n_d_y!
2Wazawai
Да есть знаете-ли, жители столицы, некоторый напряг с комплектацией.
Кроме того на сайте валтека, да и пранделли - ну НЕТУ конкретных ограничений "использовать тока ТН или Н ! есть только преимущества и т.п. Я понимаю что это не самый оптимальный вариант. но таковы условия. А если надоело отвечать на похожие вопросы так не пишите,
P.S. Насчет гастеров - монтажом данного контура занимаюсь сам. просто решил сделать на обжимках. На фирме где брал клещи проконсультировался, сказали что это не есть плохо, но тольщина трубы должна соответствовать. А она и соответствует. Ради интереса распилил болгаркой фитинг валтековский обжатый ТН (оставшийся от строителей) - да, конечно обжим по всем впадинам. Посмотрел с обжимкой Н - в принципе, тоже попадает, не везде правда, но все равно такое соединение на мой взгляд надежнее фитингов с гайкой. Переносили радиатор - пришлось наращивать трубу 16,поставил муфты с обжимками валтек, обжимали Н - 2 недели как - сухие. Дом не загородный, но отопление и ГВС через автономный котел, рабочее давление 1,5-2 атм. температура, вряд-ли более 85. Собственно, и решил спросить. А вам тут, слова не скажи.
Проще надо быть.
Serg
Serg
22.11.2006 в 22:54:56
Orion написал : Проще надо быть.
Да мы-то что, проще так проще. А потечет - у Вас :( Потому и беспокоимся...
Сам в сентябре обжимал Пранделли на Пранделлли с помощью Пранделли - четыре радиатора с байпасами - оттого и сплю спокойно.
