fishhant
fishhant
Ивантеевка
01.04.2015 в 19:56:36
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какими трубами лучше сделать разводку в ванной комнате. Планируется скрытый монтаж (в стены под плитку). На фото "шедевр" от строителей в новостройке, который, к сожалению, уже наверное не переделать. И еще дилетантский вопрос, насколько актуальна схема коллекторной разводки, можно ли ее использовать в моем случае?
fishhant
fishhant
Ивантеевка
03.04.2015 в 10:28:07
fishhant написал : Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какими трубами лучше сделать разводку в ванной комнате. Планируется скрытый монтаж (в стены под плитку). На фото "шедевр" от строителей в новостройке, который, к сожалению, уже наверное не переделать. И еще дилетантский вопрос, насколько актуальна схема коллекторной разводки, можно ли ее использовать в моем случае?
Спасибо всем ответившим за полезные советы! Может кому-то еще пригодится.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.04.2015 в 10:47:37
fishhant написал : На фото "шедевр" от строителей в новостройке
действительно шедевр, насчет переделать-как 2 байта переслать)
fishhant написал : какими трубами лучше сделать разводку в ванной комнате.
вообще-то медными,но в вашем случае, с учетом того что стояки из полипропилена, правильный вариант вопроса звучит так : какими полипропиленовыми трубами лучше делать разводку по ванне?
  • трубами известных европейских производителей. Турция-Азия.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2015 в 12:22:45
fishhant написал : какими трубами лучше сделать разводку в ванной комнате. ......................... насколько актуальна схема коллекторной разводки, можно ли ее использовать в моем случае?
fishhant написал : Спасибо всем ответившим за полезные советы!
На эту тему можно книгу написать, но так и не ответить на этот вопрос вопросов. Спросите об этом на каком- нибудь дилетантском форуме. Ответов будет- читать устанете... В любом случае, если приглашённый специалист отвечает однозначно- делайте только так и только из этого не предлагая выбор, расставайтесь сразу.
Intelligent
Intelligent
Севастополь
03.04.2015 в 19:32:24
Олегович написал : вообще-то медными,но в вашем случае, с учетом того что стояки из полипропилена, правильный вариант вопроса звучит так : какими полипропиленовыми трубами лучше делать разводку по ванне?
И почему же нельзя медь использовать, если стояк из ППР ?
qaz10
qaz10
03.04.2015 в 20:28:51
Intelligent написал : И почему же нельзя медь использовать, если стояк из ППР ?
Потому что у чела нет газовой горелки, а есть пальник для ППр
