02.04.2015 в 16:31:46
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста в квартире муниципальный ремонт в ванной комнате стоит старый смеситель с резьбой по шагам не совпадает с евро, до масштабного ремонта еще далеко можно ли поменять смеситель на нормальный под евро чтоб без краников было заранее спасибо
sanya1965
sanya1965
02.04.2015 в 19:06:43
присоединение смесителя (старого или нового) осуществляется трубной резьбой 1\2" с углом между нитками 30 градусов, и шагом 1,814. (11 ниток\дюйм). http://popgun.ru/files/g/24/orig/6412972.gif этот стандарт международный, он и в Европе, и в Австралии, и квартире с муниципальным ремонтом в Москве.
Pekkonen
Pekkonen
02.04.2015 в 19:17:26
sanya1965 написал : присоединение смесителя (старого или нового) осуществляется трубной резьбой 1\2"
никогда не видели метрическую резьбу на старых смесителях из СССР?
Рушан, значит надо менять не только сам смеситель, но и эксцентрики - трубы, на которые он навинчивается! А вообще фото приложите, чтобы понять что к чему
ser000
ser000
03.04.2015 в 23:06:20
Pekkonen написал : никогда не видели метрическую резьбу на старых смесителях из СССР?
Вероятно имеется ввиду установка полного комплекта включая эксцентрики, которые обычно в комплекте с новыми смесителями и на них на всех последняя резьбы 1/2, а вот на сам смеситель уже своя метрическая.
Рушан написал : старый смеситель с резьбой по шагам не совпадает с евро
Вероятно, надо заменить эксцентрики на идущие в комплекте с новым краном и будет всё в порядке.
