Inch1964
Inch1964
Пенза
15.04.2015 в 11:43:36
Svirihin написал : т.е. будут сносится существующие стены, в полу прорезаются каналы для новых труб, затем каналы выравниваются со стяжкой и далее возводятся стены из ПГП.
Перегородки из ПГП укладываются на несущие конструкции, т.е на ж/б плиту перекрытия. Но не на стяжку. Т.е. нужно локально выдолбить стяжку в местах укладки перегородок. Между верхним краем кладки ПГП и плитой перекрытия выше, проложите демпферную ленту 3-5 мм.
cineman
cineman
15.04.2015 в 12:47:19
Svirihin,стяжка залита непосредственно на перекрытие? По технологии, стяжка должна лежать на упругой подложке для звукоизоляции. Убедитесь, что застройщик схалтурил и на этом.
Svirihin
Svirihin
Дубна
15.04.2015 в 13:28:07
Inch1964 написал : Перегородки из ПГП укладываются на несущие конструкции, т.е на ж/б плиту перекрытия.
в роликах по укладке ПГП вижу что делают выравнивающую "полосу" из раствора, на нее кладут плиты. В моем случае, в чем проблема положить на стяжку, которая уже выровнена, кстати?
особенно учитывая что:
cineman, стяжка залита непосредственно на перекрытие? По технологии, стяжка должна лежать на упругой подложке для звукоизоляции. Убедитесь, что застройщик схалтурил и на этом.
застройщик скорее всего схалтурил! К счастью, под нашей квартиркой не жилые помещения :)
вопрос в том, как проложить трубы? Сначала проложить, а потом стены возводить (сделав пропилы в ПГП)? Или вести через проемы?
cineman
cineman
15.04.2015 в 13:41:42
Svirihin написал : застройщик скорее всего схалтурил!
Проверить это в ваших интересах. Я не стал бы использовать пазогребень. Лучше гипсокартон. Он не имеет проблемы с усыханием. В стяжке придётся резать канавы под трубы. Штраборез имеет недорез в несколько сантиметров до стены, который приходится выбивать перфоратором. Потому резать стяжку лучше до перегородок. Если по какой то причине удобнее отложить отопление на потом, то стоит вырезать проходы под стенами до их возведения. А остальное дорезать позже.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 14:39:37
Svirihin написал : как проложить трубы? Сначала проложить, а потом стены возводить
Да, конечно. Не бойтесь, трубы в стяжке Вы этим не продавите. Разве что просверлите. ;)
cineman написал : Я не стал бы использовать пазогребень. Лучше гипсокартон. Он не имеет проблемы с усыханием.
Вообще лучше кирпич полнотелый потяжелее, возможно, силикатный или гиперпрессованный. Шумоизоляция будет получше. ГКЛ мне не нравится тем, что для крепления в него надо часто идти на ухищрения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.04.2015 в 15:56:22
Svirihin написал : в чем проблема положить на стяжку, которая уже выровнена, кстати?
В том, что с большой долей вероятности стена из ПГП треснет. Особенно, если дом еще не дал достаточной усадки. Про демпферную ленту наверху кладки не забудьте также.
Просто пропилите стяжку до плиты, выберите мусор, и кладите первый ряд ПГП на подушку-раствор марки не более М-50.
Svirihin
Svirihin
Дубна
15.04.2015 в 21:21:05
Inch1964 написал : В том, что с большой долей вероятности стена из ПГП треснет. Особенно, если дом еще не дал достаточной усадки. Про демпферную ленту наверху кладки не забудьте также.
Прочел и посмотрел минимум пять руководств по укладке ПГП, пишут в разных вариациях одно и то же:
В отличие от кирпичных и газобетонных, перегородки из пазогребневых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.04.2015 в 23:53:32
Svirihin написал : Прочел и посмотрел минимум пять руководств по укладке ПГП, пишут в разных вариациях одно и то же:
Дело Ваше. Мне вот тоже все мастера гарантировали трещины в стене из ПГП, но сам уложил, и всё в порядке, в том числе и звукоизоляция. И со стороны кухни не пришлось штукатурить. Сам положил лично плитку "под гребенку". Т.е. на 2-х метровом правИле, отклонение от плоскости в любом направлении не превышало 0,5 мм.
КСтати стяжку под перегородки выбивал отбойным молотком. Как и демпферную ленту под потолком не забыл. Сложил лично такие перогородки 2 года тому назад. Перегодка не лопнула, и не треснула, хоть это мне гарантировали все приглашенные мною отделочники. Поэтому и выкладывал сам лично.
Высыхание гипса нужно просто учитывать.
cineman
cineman
15.04.2015 в 23:58:45
Inch1964 написал : Высыхание гипса нужно просто учитывать.
Научите, как это учесть? Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см. Такую стену пришлось зафиксировать двумя уголками, прибитыми к потолку, чтоб не упала.
master.msk
master.msk
16.04.2015 в 00:08:27
Svirihin написал : Допускается ли прокладка трубопроводов ПОД стенами?
в гильзах положите, отрезки трубы
слева в углу фото две трубки, там, где стена будет в будущем
16.04.2015 в 00:11:15
cineman написал : Я имел пару квартир, где пазогребень усох настолько, что зазор с потолком составлял примерно 2,5 см
слабо верится....
