мамик_25
мамик_25
19.01.2006 в 13:43:00
Николай_С написал : Есть такая кровать из ЛДСП односпальная. Ящики сделаны примитивно: дно - обычное ДСП, все боковины и фасад - ЛДСП. Все стянуто на конфирматах. Снизу 4 колесика мебельных (не вращающихся). И ездит оно себе по полу очень великолепно. На длину кровати 2м два таких ящика очень подходят (ни больше, ни меньше).
Спасибо. Про кровать на колёсиках я как-то не подумала. Действительно, будет удобно. Но всего 2 ящика, по-моему, маловато.
Николай_С
Николай_С
Одесса
19.01.2006 в 13:58:22
мамик_25 написал : Спасибо. Про кровать на колёсиках я как-то не подумала. Действительно, будет удобно. Но всего 2 ящика, по-моему, маловато.
Де не наколесиках она :) Это ящики на колесиках, выкатываются из-под кровати. А кровать стоит на полу жестко :) 2 ящика в самый раз для постельно белья. Делать 3 и больше - уже одеяло с трудом влезет. Да и в объеме существенно потеряете. Это же не полки высотой 35 см в шкафу, где стопки белья так и норовят завалиться без опоры. А в кровати ящики невысокие, как раз для постели.
Rosta
Rosta
Рязань
13.02.2006 в 11:05:58
  • Ошибочно (неточно) сделанные продольные отверстия в ЛДСП под конфирмат можно "лечить" мебельными шкантами, посаженными на ПВА. Предварительно рассверлить отверстие (D сверла 6 - 6,1мм).
  • Уделите особое внимание шкафчику под мойку. Мой пример: шкафы имеют глубину 500мм, минус 2 толщины ЛДСП (33мм) - отаётся 467. Задняя стенка отсутствует ввиду множественных коммуникаций за шкафом, поэтому есть только траверза в верхней части шкафа. Купленная мною мойка имеет лапки крепления, которым для надёжной установки надо 480мм.
Wazawai
Wazawai
13.02.2006 в 14:16:02
2Rosta -- добавлю. Вклееными шкантами dd=5-6-8-10-12 мм, цельными или кусочками, можно "лечить" вообще многие ошибки сверления. Иногда помогает ;)
Если у кухонного шкафчика-мойки верхние царги стандартно расположены горизонтально, их приходится подпиливать, иначе наверняка не удастся поставить мойку. Но при этом теряется жёсткость деталей. Лучше разворачивать их вертикально, из ― ― делать | |.
