Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2015 в 01:04:53
Думаю найти сгоревший пылесос возможно? Там самоубирающийся шнур и должно быть 3 контакта на вращающейся катушке. Идея с чайником тоже заслуживает внимания. Одна проблема. Видеосигнал среднего разрешения имеет спектр в несколько МГц и передается специальным кабелем - как скользящее, не экранированное нечто отразится на передаче сигнала это вопрос.
cineman
cineman
07.04.2015 в 01:32:50
Ну уж самое бюджетное решение http://www.proline-rus.ru/catalog/978/detail/4020/
Mazayac
Mazayac
07.04.2015 в 06:49:50
В пылесосе и чайнике всего по 2 контакта.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2015 в 09:51:27
Mazayac написал : В пылесосе и чайнике всего по 2 контакта.
Точно? Силовые шнуры обычно с заземлением. Больше готовых решений не вспоминается. Например щеточный узел автомобильного генератора имеет только 2 скользящих контакта, но еще один может пройти по подшипникам, например питание. Думаю оптимальный узел можно сделать только своими руками, используя готовые щеточные узлы электромоторов и диск из фольгированного стеклотекстолита с 3-мя травленными кольцевыми дорожками.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.04.2015 в 14:03:20
Слушатель написал : используя готовые щеточные узлы электромоторов и диск из фольгированного стеклотекстолита с 3-мя травленными кольцевыми дорожками
Я бы выточил из меди кольца, и просто напаял бы на этом стеклотекстолите припоем вроде ПОСК-18. А то ресурс маловат будет.
cineman
cineman
07.04.2015 в 14:12:15
И сколько колец нарежем для этого троллейбуса? А уж как излучать начнут эти провода от искрения. Про видео можно забыть. Я уже описал здесь решение без всяких съёмников. Чем оно плохо?
Slon-62
Slon-62
07.04.2015 в 19:39:32
cineman написал : Ну уж самое бюджетное решение http://www.proline-rus.ru/catalog/978/detail/4020/
Не плохо. Но не учитываете, что нормальные скважины по 100 и более метров в глубину, да еще и водоносный слой, в который камеру погружаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 19:53:15
Slon-62 написал : Но не учитываете, что нормальные скважины по 100 и более метров в глубину
Передатчик внутри катушки разместить - пускай крутится. :) Останется только передать питание и заземление подставкой от чайника. ;)
Slon-62
Slon-62
07.04.2015 в 20:12:03
ВТБ! написал : Останется только передать питание и заземление подставкой от чайника
Вот это более менее идея... Осталось только как то купить этот ретранслятор. Завтра свяжусь с Москвой. Попробую еще в СПб или на Юноне поискать. А если ее и камеру запитать от встроенного акб, то и разъем не нужен. Надо изучить вопрос, особенно как он т.с. в режиме "онлайн" позволит осмотр вести.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2015 в 21:48:49
Slon-62 написал : нормальные скважины по 100 и более метров в глубину, да еще и водоносный слой, в который камеру погружаю.
Под землей нет распространения радиоволн, а что таки протиснется по каналу скважины - вапроц.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.04.2015 в 22:10:13
psnsergey написал : Я бы выточил из меди кольца, и просто напаял бы на этом стеклотекстолите припоем вроде ПОСК-18. А то ресурс маловат будет.
Травленные торцевые кольца технологичны. Ресурс? В моей практике было 2 проблемных случая с подвижным токосъемом:
  • латунная щетка протерла латунное же кольцо передачи управления клаксоном (в руле) на 20-м году эксплуатации автомобиля;
  • графитовую щетку токосъема сточило в узле ориентации яхтенного ветрогенератора (генератор побывал в морской воде, затем без профилактики хранился и введен в эксплуатацию - банальное окисление латунного кольца. Дело было в кругосветке, консультировал дистанционно).
Графит по гладкой поверхности латуни может бегать очень-очень долго, не повреждая латунь. Даже графитовый выжимной подшипник сцепления М-412 по стали работает десятилетиями и ходит не менее 200тык. Опасения неустойчивого контакта преувеличенны, для профилактики можно дублировать щетки сигнальную и нулевую. В узлах вращения антенн РЛС применен скользящий контакт из натянутых лент плетенного медного ремня по кольцам, охват более 180град. - ресурс военный, контакт аналогичный.
