Slon-62
Slon-62
06.04.2015 в 11:46:31
Буду благодарен, если кто то подскажет или поможет с идеей токосъемника вращающейся катушки. Суть проблемы в следующем. У меня есть небольшое хобби - видеокаротаж (телеинспекция) водяных скважин, а так же прочих скрытых или ограниченных полостей и объемов. Профессиональная аппаратура, с катушкой и кабелем коаксиалом оборудованная токо или сигнало съемником, стоит неимоверно дорого. При том что видео регистрацию и воспроизведение, на самом деле вполне можно скомпоновать на Юноне, за вполне адекватную сумму. А вот именно катушка - основная проблема. Мне постоянно приходится или отключать видео, что бы смотать запас кабеля для спуска или умудряться вращать весь комплекс. Уже поднадоело.
Токосъемник естественно нужен небольших размеров и очень чувствительный, что бы не терять видеосигнал, минимум на 3 контакта. В инете предложений практически нет или все сводится к силовым токосъемникам. Такие катушки выпускают и у нас, но опять таки цена от 30 тыс руб..., а катушка почти как военная ТК-2... Думал что то от двигателя или фена женского приспособить, но не идет... Буду благодарен за подсказку, идиею, помощь или воплощение. В качестве благодарности - с меня видеокаротаж вашей скважины Вам в подарок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2015 в 12:26:59
Slon-62
Телефонный "анти-скручиватель" не подойдёт?
Mazayac
Mazayac
06.04.2015 в 17:42:22
Slon-62, вариант без токосъёмника не рассматривали? Ограничитель качающийся, позволяющий вращаться "голове" относительно базы на 360 градусов и три гибких проводочка между ними. Хотя не уверен, что правильно понял исходное устройство, может рисуночек набросаете?
Slon-62
Slon-62
06.04.2015 в 18:56:19
ВТБ! написал : Телефонный "анти-скручиватель" не подойдёт?
А что это? Прогуглю, потом скажу.
Mazayac написал : вариант без токосъёмника не рассматривали? Ограничитель качающийся, позволяющий вращаться "голове" относительно базы на 360 градусов и три гибких проводочка между ними.
Я думаю вряд ли. Камера с фонарем на подвеске, уходят вниз в глубину скважины. А компьютер и монитор наверху. Нужно в режиме "онлайн" смотреть процесс прохождения камерой стыков и т.п. деффектов. При этом кабель должен с барабана сматываться и не терять связь с компом.
Mazayac
Mazayac
06.04.2015 в 19:48:50
Так нужен съёмник с катушки?
cineman
cineman
06.04.2015 в 19:58:41
Мне кажется, что готовое решение старое - трансформаторный съёмник головки видеомагнитофона. Но для питания самой камеры и подсветки всё же лучше скользящий контакт. Мощности трансформатора головки на питание камеры и подсветки не хватит.
Slon-62
Slon-62
06.04.2015 в 23:09:41
Mazayac написал : Так нужен съёмник с катушки?
ДА НУЖЕН!!! Т.к. импортные решения в готовых изделиях сделаны именно так. Единственное, что можно было бы придумать - это по беспроводной передаче видео. Но опять таки питание 12 вольт надо на камеру дать! Никак не обойтись без токосъемника, кольцевого
cineman
cineman
06.04.2015 в 23:14:48
Slon-62 написал : Никак не обойтись без токосъемника, кольцевого
Что мешает установить аккумулятор в середину катушки? А готовых беспроводных бороскопов много предлагают.
Makarone
Makarone
07.04.2015 в 00:24:48
съемник от электро чайника, вращающегося на подставке, подойдёт?
Slon-62
Slon-62
07.04.2015 в 00:37:37
cineman написал : бороскопов много предлагают.
как вариант... Хотя даже вот тут и то со съемником http://www.jprobe.ru/videoendoskop/jprobe-heat-ex/ Кроме того я исопльзую камеру с широким углом и мощную в т.ч. с ИК подсветкой, т.к. эти игрушки тоненькие они чисто рекламные или в собаке в попу вставлять, не более. Трубу диаметром 100 мм не рассмотреть. У меня была такая камера, порвал в скважине.
Makarone написал : съемник от электро чайника, вращающегося на подставке, подойдёт?
Может как идея? Надо глянуть, самое главное 3 контакта... Хотя если вес таки батарею воткнуть в катушку, то и однополюсного хватит. Или вот к примеру http://protonmag.ru/equipment/item-16/
cineman
cineman
07.04.2015 в 00:44:12
Slon-62 написал : эти игрушки тоненькие они чисто рекламные или в собаке в попу вставлять, не более.
Эти игрушки стоят дороже, чем камера в 100мм трубу. Вам нужен монитор с радиоканалом и возможностью записи на карту - Вы его покупаете и подключаете на вход ручки с передатчиком сигнал от камеры. Подсветку подключаете напрямую, не используя диммер ручки беспроводного бороскопа.
