cineman
cineman
07.04.2015 в 22:20:01
Slon-62 написал : А если ее и камеру запитать от встроенного акб, то и разъем не нужен.
Дошло наконец.
Slon-62
Slon-62
09.04.2015 в 08:43:15
На Юноне купил устройство беспроводного подключения камеры к монитору http://www.proline-rus.ru/catalog/978/detail/4020/ и небольшой АКБ на 12в. Сегодня припаял наконечники, испытал. Все работает. Теперь буду АКБ и один из блочков "втыкивать" в катушку. Думаю должно пойти и неплохо.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.04.2015 в 10:03:46
Slon-62 написал : Думаю должно пойти и неплохо.
Слушатель написал : Под землей нет распространения радиоволн, а что таки протиснется по каналу скважины - вапроц.
Приходилось думать над скважинным влагомером - вопрос не простой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2015 в 12:11:32
Слушатель
Вы не поняли: передатчик не опускается в скважину, а крутится внутри катушки на поверхности.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.04.2015 в 13:39:08
ВТБ! написал : Слушатель
"Семен Семеныч!"(с) :a
Slon-62
Slon-62
09.04.2015 в 22:26:24
Слушатель написал : "Семен Семеныч!"
:applause::applause::applause:
Вот с другого форума.
Вот он. микрофонный 6мм https://www.google.ru/search?q=1/4-джек&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bXMmVcS5LMKcsgGgpICgAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1348&bih=965 они бывают золочёными. трёхконтактными. берите диаметром 6 мм. как ось катушки больше и не надо. можно непосредственно к камере прикрепить 3 литиевых батареи. или 1 батарею и dc-dc step-up конвертер http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjus...511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf69c4267 тогда полевик витой прекрасно покатит
Все равно придется делать на короткие поводки 25 и 50 метров, т.к. оин на отдельных катушках. А 100-метровый, какбель он своеобразный и таскать его по мелким скважинам нет смысла.
Была идея от жигулей с руля.... Так вот там всего один контакт.
cineman
cineman
09.04.2015 в 22:44:00
Slon-62, трансформаторный контакт в головке видеомагнитофона использовался не как блажь. Этот необходимость. Забудьте о скользящих контактах. Если изобрести велосипед охота, то можно на оси барабана сделать оптический стык. Несоосность будет вносить небольшую модуляцию при вращении барабана, но это будут копейки. Только мне кажется, что в Вашей работе помимо осмотра требуются и манипуляции с оторвавшимся насосом. Я сам однажды оторвал трос от насоса, который песком затянуло. Бросил это дело, не стал трубу от насоса отрывать.
Slon-62
Slon-62
10.04.2015 в 22:28:07
cineman написал : Slon-62, трансформаторный контакт в головке видеомагнитофона использовался не как блажь. Этот необходимость. Забудьте о скользящих контактах.
Не хочу ни спорить ни обсуждать. Скажу честно, я просто не знаю как это работает и что это. Погуглю позже. Про оптокабель я знаю, он в нефтянке используется, и Вы прекрасно понимаете, что мой фин резерв, не позволяет такой купить. Я обычно до 150 метров опускал камеру, и то в крайний раз стекло на 30 метрах раздавило. Вот сейчас жду с вырезки новое, заказал 6 мм. Опускаю я в таких случаях до насоса, до касания отвесом. Единственное исключение было два раза, когда заказчик просил опустить камеру вдоль насоса с гарантией оплаты в случае поломки моего оборудования или не предъявлять претензии если вдруг с его насосом что то случится... При выемке, намотало мою камеру на ПНД, там был хомут металический. Он мне отдал деньги за оборудование...
cineman написал : Бросил это дело, не стал трубу от насоса отрывать.
А брат оторвал первый раз. Второй раз не повезло, все наглухо заклинило. Да еще и буровики пытались вырвать тот насос, в итоге разорвали обсадную. В общем он поллимона закопал. Скважина была 124 метра.
cineman
cineman
10.04.2015 в 22:46:07
Slon-62 написал : Погуглю позже.
Не за чем. Вы уже радио купили. Как смотровая камера, Ваша конструкция понятна. Но таблетки застрявшему насосу не пропишешь. Здесь нужна хирургия, и я не вижу простого решения этому. Нужны манипуляторы. Малым количеством проводов такое не решить. Только по радио или кодом по одной жиле.
Slon-62
Slon-62
11.04.2015 в 09:40:30
cineman написал : ...Но таблетки застрявшему насосу не пропишешь. Здесь нужна хирургия, и я не вижу простого решения этому. Нужны манипуляторы. Малым количеством проводов такое не решить. Только по радио или кодом по одной жиле. ...
Вторая часть "марлезонского балета" меня не интересует вообще...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2015 в 11:37:17
cineman написал : Но таблетки застрявшему насосу не пропишешь.
А "клизму"? :)
