refrigerator
refrigerator
28.02.2023 в 09:24:04
BV, Вроде даже полоски черной плитки нет.
All, я боюсь, что если буду сверлить кафель коронкой по бетону, то торчащие зубья выгрызут и поломают плитку. Поэтому я думал купить алмазную коронку без зубьев и ей плитку высверлить. А коронкой с торчащими зубьями уже сверлить бетон, а чтобы зубья не попали по плитке, коронку по бетону купить чуть меньше.
Оказалось, что на 72 нет, есть на 70 мм. Вот: https://www.ozon.ru/product/koronka-almaznaya-70mm-po-keramike-i-kafelyu-skole-484838616/
ser6672
ser6672
28.02.2023 в 10:08:36
refrigerator, Сверлил плитку алмазной коронкой на 72 с пятью сегментами, ни чего не поломало и не треснуло.
ser6672
ser6672
28.02.2023 в 10:10:39
refrigerator написал: я боюсь, что если буду сверлить кафель коронкой по бетону, то торчащие зубья выгрызут и поломают плитку.
Сверлил я плитку алмазной коронкой на 72 с пятью сегментами, ни чего не поломало и не треснуло. Судя по состоянию вашей плитки на фото, её не жалко демонтировать и подобрать что то похожее.
refrigerator
refrigerator
28.02.2023 в 16:55:53
Если я кафель поврежу жена меня морально раздавит. :-) Нашел коронку со сверлом внутри. Дороже на 231 рубль чем без сверла. Думаю, что с такой короной можно и без шаблона обойтись. Или если руки кривые то лучше щаблон? Под плиткой остатки старого отверстия под розетку и еще нужно будет коронкой по бетону сверлить. Какую из этих коронок заказывать?
Со сверлом: https://www.ozon.ru/product/koronka-almaznaya-70mm-po-keramike-i-kafelyu-s-tsentriruyushchim-sverlom-mkss-179852528/?sh=yWo5v4VjSA
Без сверла: https://www.ozon.ru/product/koronka-almaznaya-70mm-po-keramike-i-kafelyu-skole-484838616/
28.02.2023 в 17:24:02
refrigerator, у вас похоже обычная плитка, а не керамогранит. Такая плитка без проблем сверлится даже не алмазной, а дешевой карбидной коронкой. Там где провода - вначале придется разобрать "вручную" чтобы аккуратно добраться до проводов, понять куда они идут и как отвести в сторону. Далее через шаблон из фанеры.
Плитка и так уже вся покоцана... Чего там жалеть?
Чтобы нормально это закрыть - блока из двух-трех розеток не хватит - возьмите рамку 2х и приложите.... Можно поставить 4 друг над другом. Но по высоте придется точно подгонять.
ser000
ser000
28.02.2023 в 17:26:00
refrigerator написал: Если я кафель поврежу жена меня морально раздавит. :-)
Качество укладки плитки так себе (швы кривые, края плитки местами обколоты) и что бы сделать хуже надо очень сильно стараться. Думается найти и купить чёрную плитку не будет большой проблемой, тем более одна плитка уже отколота и имеет лишние отверстия. Да и розетка над раковиной/ванной не к месту.
refrigerator написал: Думаю, что с такой короной можно и без шаблона обойтись.
При аккуратном подходе можно - обычно алмазное напыление позволяет входить в плитку как в масло. Если плитка скользкая, то можно попробовать приклеить бумажный молярный скотч, что бы на начальном этапе не соскальзывало.
refrigerator написал: Нашел коронку со сверлом внутри.
У некачественной, сверло может оказаться не по центру и это может навредить. Но с другой стороны, если не понравиться, то сверло можно извлечь и пользоваться без сверла.
28.02.2023 в 17:34:57
Кому Вы это говорите? :killyourselfbywall: Чуть не то и на плитке следы фигурного катания коронки.
Зачем онанизм, если сделать шаблон из фанеры той же коронкой - минутное дело.
С шаблоном 100% точнее, тк со сверлом может немного увести.
a_lesander
a_lesander
Омск
28.02.2023 в 19:18:44
"зачем всю перемычку выбивать, если просверлено 68? Тонкие остатки рядом с серединой до 5 мм выбиваются чем угодно без проблем"
BV, подумал что человеку без опыта будет не просто это исполнить. Зубило расположено у края плитки под углом, и с бетона может легко соскользнуть. Лично меня алмазная коронка на 72 мм очень сильно выручает при "деликатной" работе. Например, работая со стенкой в пол кирпича пустотелого. Подрозетники с перемычкой (в моём случае Gusi) легко входят в такие отверстия.
a_lesander
a_lesander
Омск
28.02.2023 в 19:28:42
Ещё один совет для новичков при работе с перфоратором.
Для того чтобы зубило не скользило придерживайте его одной рукой. То есть одна рука держит перфоратор, другая держит и направляет край зубила. Обороты перфоратора, разумеется, лучше держать пониженными.
28.02.2023 в 19:31:53
a_lesander написал: Ещё один совет для новичков при работе с перфоратором.
a_lesander, не надо там перфом с зубилом или лопаткой работать, чтобы потом не расстраиваться. Молоток и зубило, и по чуть руками.
28.02.2023 в 19:33:15
a_lesander написал: "зачем всю перемычку выбивать, если просверлено 68? Тонкие остатки рядом с серединой до 5 мм выбиваются чем угодно без проблем"
a_lesander, остатки перемычки выламываются клещами.
