dob
dob
07.04.2015 в 23:46:10
Здравствуйте, мастера.
Сразу к предыстории: новостройка, в с/у сделан новый ремонт.
Стояки ПСД. От горячего и холодного отходят патрубки с переходом на фильтры грубой очистки и дальше шаровые краны. Это от застройщика. Дальше всё было сделано мохнатыми руками таджика. От кранов счетчик, обратный клапан, сетчатый фильтр (более тонкой очистки), далее мет. пласт. труба Ду20 на коллектор, от коллектора к потребителям Ду16. Соединения везде цанговые (кроме водорозеток в душевой - там под пресс). Сорвало горячую трубу на входе в коллектор. Все фитинги VALVE.
Теперь просто вставить трубу обратно и затянуть страшно - а если повторится? В итоге вся эта борода требует профессиональной инспекции на предмет надежности, усилий затяжки и проч. И кое-что наверняка потребуется перебрать.
Какие варианты защиты от протечек на будущее посоветуете? Есть ли клапана с э/м приводом, рассчитанные на ежедневные циклы закр/откр (например по нажатию кнопки)? Можно ли оставить коллекторы с существующими фитингами и спать спокойно?
master.msk
master.msk
07.04.2015 в 23:48:01
dob написал : Стояки ПСД
что это?
den_w800
den_w800
Калуга
08.04.2015 в 00:08:15
dob написал : Какие варианты защиты от протечек на будущее посоветуете?
так и называется. "защита от протечек" :) в кратце эта система представляет собой следующее: блок управления, шаровые краны с эл. приводом, датчики протечки. вода попала на датчик = потоп = закрываем краны = на блок управления сигнал об аварии. цена вопроса рублей 20 примерно а так, поменять трубы, фитинги, и прочее. сделать все надежно что бы было.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.04.2015 в 00:43:35
dob написал : VALVE
Да когда тройка уже выйдет-то?!
dob написал : Дальше всё было сделано мохнатыми руками таджика.
cineman
cineman
08.04.2015 в 03:10:40
dob написал : Есть ли клапана с э/м приводом, рассчитанные на ежедневные циклы закр/откр (например по нажатию кнопки)?
Должны быть такие у Belimo
Эти руки кто то навязывал?
Основные конфессии этих холливаров представлены на этом форуме.
dob написал : Теперь просто вставить трубу обратно и затянуть страшно - а если повторится? В итоге вся эта борода требует профессиональной инспекции на предмет надежности, усилий затяжки и проч. И кое-что наверняка потребуется перебрать.
Сползание трубы из фиттинга достаточно редкий случай. Чаще причиной потопа оказывается лопнувший фиттинг, который казался латунным. Потому работа по сборке обычно занимает 30% времени. 60% времени занимает поиск правильных железок и ещё ок. 10% времени уходит на малополезные разговоры с заказчиком.
AVSm
AVSm
08.04.2015 в 03:37:47
Warhamster написал : Да когда тройка уже выйдет-то?!
:D :applause:
dob
dob
08.04.2015 в 09:18:29
Ошибочка, видимо все-таки не ПСД а ПНД. Таджика, конечно, никто не навязывал - по рекомендациям обратился. Что сделано то сделано, как говорится. По защитам почитаю форум. Фитинг сегодня разберу, посмотрю что там внутри (внешняя гайка выглядит целой).
Подскажите, по вашему опыту с цанговыми фитингами жить можно (исходя из того, что положим после осмотра сантехником будет вынесен вердикт, что качество удовлетворительное)?
И что за тема с "тройкой"?
Flann
Flann
08.04.2015 в 09:25:24
:D :D :D
Обождите - с фитингами разберутся и сразу выйдет! :D
Mazayac
Mazayac
08.04.2015 в 10:48:33
dob написал : с цанговыми фитингами жить можно
Если они не замурованы и доступны для регулярной ревизии - можно.
dob написал : И что за тема с "тройкой"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_Three VALVE - компания-разработчик.
iv.iv
iv.iv
08.04.2015 в 11:01:57
dob написал : От кранов счетчик, обратный клапан, сетчатый фильтр (более тонкой очистки), далее мет. пласт. труба Ду20 на коллектор, от коллектора к потребителям Ду16.
Где РД? Какое давление?
dob написал : Ошибочка, видимо все-таки не ПСД а ПНД.
Может ППР?
DiVO
DiVO
08.04.2015 в 11:16:12
dob написал : Стояки ПСД.
dob написал : видимо все-таки не ПСД а ПНД.
iv.iv написал : Может ППР?
А может, металлопластик?
Было бы неплохо топикстартерам начинать с выкладывания фото проблеммных мест. А то может в сорванном фитинге каких деталей не хватает, фиксирующих в нем трубу?
