Vadim131
Vadim131
19.11.2006 в 23:04:07
Обнаружил что стояк холодной воды начал слегка откуда-то течь, снизу образовалось влажное пятно, стоякам уже 46лет! что мне надо делать живу в Питере на удельном пр. 53 куда звонить что трубить? И еще если я залью соседа снизу кто виноват будет, труды я не трогал это вроде собственность жилищной эксплуатационной службы? P.s Соседа снизу не найти он там не живет
19.11.2006 в 23:29:31
Vadim131 написал : куда звонить что трубить?
Звонить в ДЭЗ (ЖЕК) , трубить о текущем стояке.
Vadim131 написал : И еще если я залью соседа снизу кто виноват будет
ДЭЗ (ЖЕК) и будет виноват, особенно при наличии заявки от Вас и лучше зайти в ДЭЗ (ЖЕК) лично, и убедится, что Ваша заявка зафиксирована.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 23:33:12
2Vadim131
Сочувствую. Стояк проржавел. Надо выдалбывать и заменять. В т.ч. и ту часть, что проходит через перекрытия, т.е. нужно соучастие обоих соседей - и сверху, и снизу. В теории, этим должен заниматься жэк; на практике - это очень долго, проще (при наличии денег) заменить своими силами, а жэк просто поставить в известность. Но, повторюсь, без нижнего соседа никак - поэтому начните с заявы в жэк (в принципе, убытки после затопа лягут на них, поэтому они могут и почесаться насчёт соседа найти...).
Vadim131
Vadim131
19.11.2006 в 23:41:00
сверху сосед согласен менять стояки, а вот снизу сосед сделал ремонт и пропал он там новосел и его не кто не знает где искать.
P.s у мято убытков не особо то будет там только начат ремонт и нечего ценного нет все что ценное я поднял выше пола так что мне в принципе пофиг пусть льет а вот соседу снизу не повезет, хотя и у мя потом полы долго сохнуть будут
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
20.11.2006 в 00:10:12
Vadim131 написал : мне в принципе пофиг пусть льет
А как насчёт менять потом пеерекрытия с перержавевшей арматурой? Остальные стояки, которые тоже ржаветь начнут? Запашок в подъезде, опять же...
Vadim131
Vadim131
20.11.2006 в 00:25:48
не ну в ЖЕК я им заяву кину что уменя аварийная ситуация и т.п.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.11.2006 в 07:34:13
пока - заявку в письменном виде - в жек, (или кто там отвечает - смотрите на квитанции ) (с регистрацией) и телефон аварийки на стену
20.11.2006 в 09:53:03
А может это просто конденсат? ;)
sokolik
sokolik
Вологда
20.11.2006 в 09:54:32
!A_n_d_y! написал : пока - заявку в письменном виде - в жек, (или кто там отвечает - смотрите на квитанции ) (с регистрацией) и телефон аварийки на стену
Верно, и копию заявки с отметкой о получении в жеке оставить у себя, чтоб не говорили потом в суде, что не получали ;)
Vadim131
Vadim131
20.11.2006 в 23:17:20
течь устранили временно поставили обжимной хомут! надо искать соседа снизу чтоб трубы менять!
