Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 09:20:21
iv.iv написал : один ноль лишний!
Может я что-то не понимаю: у меня 9 радиаторов, если на один не ставить термоклапан, то нужно 8 штук. Их цена в районе 3 рубля с копейками, итого минимум 25 рублей. Или я что-то путаю?
iv.iv написал : так?
Именно так, только радиаторы с боковым подключением.(красиво сделано!) Кстати вопрос еще: Как при таком монтаже сделать компенсаторы теплового удлинения труб, ведь всё на виду. Или армированная алюминием труба сильно не удлиняется пи нагреве?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2015 в 09:27:34
Lexx73
Регулировочные вентили всё равно нужны, хотя бы и ручные - поскольку встречка.
Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 09:31:27
Жилин написал : Работа 60-70тыр. Это с пусконаладкой котла. Материал я бы взял оцинковку на прессах.
Спасибо за ответ! А "оцинковка на прессах" это как - обычная мет.труба с какими-то специальными фитингами под пресс?
Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 09:35:09
ВТБ! написал : Регулировочные вентили всё равно нужны, хотя бы и ручные - поскольку встречка.
Так вроде краны, Luksore например, стоят по 300 руб.примерно, а клапан с термоголовкой больше 3000р...
Жилин
Жилин
10.04.2015 в 09:39:45
Lexx73 написал : Спасибо за ответ! А "оцинковка на прессах" это как - обычная мет.труба с какими-то специальными фитингами под пресс?
Нет, это тонкостенная стальная оцинкованная труба viega http://www.tdrems.ru/catalog/truby_i_press_fitingi_iz_ocinkovannoj_stali/truba_iz_ocinkovannoj_stali/
Жилин
Жилин
10.04.2015 в 09:43:29
Bпрочем сейчас можно собрать и обычной черной трубой на прессах, но фитинги дорогие.
iv.iv
iv.iv
10.04.2015 в 09:49:30
Lexx73 написал : Кстати вопрос еще: Как при таком монтаже сделать компенсаторы теплового удлинения труб, ведь всё на виду. Или армированная алюминием труба сильно не удлиняется пи нагреве?
отступы по углам......
Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 10:04:30
Жилин написал : это тонкостенная стальная оцинкованная труба viega
Там написано что не подходит для питьевого водоснабжения, значит воду все равно п/п собирать. Тогда лучше все одинаковое делать...
iv.iv написал : отступы по углам......
То есть того зазора от угла, который дает обычная крепежная клипса достаточно, чтобы компенсировать удлиннение 10м трубы? Спасибо за ссылки, но они у меня что-то не открываются.
Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 10:17:23
iv.iv, Получил Ваше предложение, спасибо. Буду думать и считать.(кризис, мать его за ногу....)
Жилин
Жилин
10.04.2015 в 10:19:23
Воду медью на пайке.
