Lexx73
Lexx73
09.04.2015 в 12:01:23
iv.iv написал : тупиковой хватит
Наверное я и имел в виду ее, просто обозвал неправильно. Т.е. простая двухтрубная система с перепускным клапаном на концах крыльев, верно? Или клапаны тоже не нужны?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2015 в 12:08:46
Lexx73 написал : ни разу не пожалел о том, что нет термоголовок
Нет-нет, я о горизонтальной однотрубке, от которой Вы уже отказались.
iv.iv
iv.iv
09.04.2015 в 12:17:14
Lexx73 написал : простая двухтрубная система с перепускным клапаном на концах крыльев, верно? Или клапаны тоже не нужны?
не нужны!а вот термоголовки нужны(или Вы эгоист?:))!
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.04.2015 в 14:55:46
Lexx73 написал :
  1. Может лучше делать двухтрубку?
Именно так. И дешевле обойдется по материалам.
Lexx73 написал :
  1. Хватит ли производительности насоса котла чтобы продавить всю систему или нужен дополнительный?
Для двухтрубной не нужен дополнительный.
Lexx73 написал : И если нужен, то тогда нужно что-то вроде гидрострелки делать?
Гидрострелка не нужна в Вашем случае с двухтрубной СО.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.04.2015 в 14:59:19
Lexx73 написал : ни разу не пожалел о том, что нет термоголовок, даже мысли не возникало их поставить. Вполне хватает возможности регулировать температуру теплоносителя на котле. За сезон меняю ее 5-6 раз, основное время стоит 45-48 градусов,
Если продолжить логически, то можно сделать "логический" вывод, что спать можно и не в доме на кровати, а под забором на голой земле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.04.2015 в 15:03:14
Lexx73 написал : Т.е. простая двухтрубная система с перепускным клапаном на концах крыльев, верно? Или клапаны тоже не нужны?
Перепускной клапан на конце контура, нужен в обязательном порядке, только если в котле нет байпаса с перепускным клапаном.
Но в большинстве случаев установка перепускного клапана предпочтительнее не в котле, а в конце контура (контуров). Особенно если термовентили работают у Вас не в прорциональном режиме.
Lexx73
Lexx73
09.04.2015 в 21:51:43
iv.iv написал : а вот термоголовки нужны(или Вы эгоист?)!
Не понял, при чем здесь эгоизм :confused:
Inch1964 написал : Если продолжить логически, то можно сделать "логический" вывод, что спать можно и не в доме на кровати, а под забором на голой земле.
Странная какая-то логика у Вас... Я действительно искренне не понимаю зачем мне нужно отдать 30т.р. за термоклапаны, когда абсолютно не проблема чуть поднять или опустить температуру на котле одним движением пальца несколько раз за отопительный сезон. Я понимаю необходимость их установки при центральном отоплении, когда от тебя не зависит температура теплоносителя в СО, но при своем котле, который висит за дверью...
Inch1964 написал : Перепускной клапан на конце контура, нужен в обязательном порядке, только если в котле нет байпаса с перепускным клапаном.
Насколько я понял у Вайланта байпас есть, или все таки делать еще один на концах двух ветвей системы?
Может кто-то из спецов все таки подскажет сколько стоит в среднем монтаж такой системы, чтобы понимать о какой сумме идет речь и стоит ли пытаться самому ваять или доверить это серьезное дело специалисту.
iv.iv
iv.iv
10.04.2015 в 06:15:31
Lexx73 написал : Не понял, при чем здесь эгоизм
Вам проще бегать регулировать котел,а другим хочется выставить на термоголовке комфортную температуру и все......
Lexx73 написал : Насколько я понял у Вайланта байпас есть, или все таки делать еще один на концах двух ветвей системы?
и есть и достаточно на 1 радиаторе не ставить термоголовку.
Lexx73 написал : Может кто-то из спецов все таки подскажет сколько стоит в среднем монтаж такой системы, чтобы понимать о какой сумме идет речь и стоит ли пытаться самому ваять или доверить это серьезное дело специалисту.
все зависит от сложностей и отдаленности(территориальность).....Кстати почему не рассматриваете коллекторку(от котла до коллектора,и от коллектора к каждому радиатору),на пол будет какой-то утеплитель?в смысле есть возможность заложить трубы в полу?
Lexx73
Lexx73
10.04.2015 в 08:21:41
iv.iv написал : Вам проще бегать регулировать котел,а другим хочется выставить на термоголовке комфортную температуру и все......
За возможность не делать пять шагов от дивана до котельной раз в две недели заплатить 30 000 рублей я чо-то не готов... И "другие" со мной согласны.:)
iv.iv написал : все зависит от сложностей и отдаленности(территориальность).....Кстати почему не рассматриваете коллекторку(от котла до коллектора,и от коллектора к каждому радиатору),на пол будет какой-то утеплитель?в смысле есть возможность заложить трубы в полу?
Отдаленность 30км от МКАД на запад, про сложность вроде здесь уже все расписал. Коллекторная система не возможна к сожалению. Дом из СИП панелей, перекрытия тоже, поэтому трубы прятать некуда, фальш-пол делать ,только для того чтобы спрятать туда трубы, не хочу -слишком дорого стало с нынешними ценами на фанеру... Только открытая разводка по стенам вдоль плинтуса полипропиленом. Сможете приблизительно стоимость скинуть в личку или здесь?
Жилин
Жилин
10.04.2015 в 08:35:38
Радиаторы закуплены? Работа 60-70тыр. Это с пусконаладкой котла. Материал я бы взял оцинковку на прессах. Выглядит так
iv.iv
iv.iv
10.04.2015 в 08:51:35
Lexx73 написал : заплатить 30 000 рублей
один ноль лишний!:)
Lexx73 написал : Только открытая разводка по стенам вдоль плинтуса полипропиленом
так?
