Marat
Marat
Пермь
27.11.2006 в 22:01:09
Эксперимент продолжается. Наклеил клеем СМ11 на дважды прогрунтованную глубокой грунтовкой ТЭКС стену единожды прогрунтованную плитку. Сегодня, через 4 суток, отодрал ее. Отошло по стыку "плитка-клей" по субъективным ощущениям также легко, как и в прошлый раз. На этом стыке в середине было видно темное пятно, свидетельствующее о том, что процесс ухода влаги еще не закончился. Может рано я начал стык на прочность проверять, через какое время он ее набирает? Как вообще плитка должна от стены отдираться? Порадовало то, что в стыке "клей-стена" клей держится прочно. Теперь буду проводить эксперимент с дважды прогрунтованной плиткой, дважды прогрунтованной стеной и СМ11.
Marat
Marat
Пермь
05.12.2006 в 08:34:00
Вчера стал продолжать эксперименты, теперь уже прогрунтовал Ceresit СТ 17.
Когда готовил клей, потряс его в сухом виде в ведерке, он на составляющие начал разделяться. Цемент отдельно, песок отдельно. Так и должно быть?
whip_75
whip_75
Тюмень
17.02.2019 в 17:18:22
Конечно тема старая, но столкнулся с той же проблемой:клей церезит 11 крошится. Положил плитку не по направлению рисунка, пришлось убрать и очистить от клея. Плитка осталась лежать на полу. Утром был удивлен, что клей крошится при трении пальцем. Плитка осталась лежать еще неделю, картина таже. Клей брал в Леруа тоже с желтой полоской на мешке, как писали выше. Полгода назад выкладывал низ проема в гараже керамогранитом под секционные ворота, так клей монолитом взялся, даже от шпателей отодрать невозможно, а этот рассыпается. Производитель там и там Челябинск. От ворот осталась треть мешка клея, приклеил плитку на него, совершенно другое дело. Клей не просроченный, свежий,основание ЦСП прогрунтованное церезитом ст17 на 4 раза + теплый пол кабель. Попробовал намазать обрезок плитки клеем и оставить сохнуть в темном прохладном месте накрыл пленкой дабы влага быстро не ушла. Результат клей сыпится. Напрашивается вывод, что клей левак. Пока конечно плитка не отваливается,но и не хожу по ней особо. Что будет, когда прлная жксплуатация начнется?
strider1978
strider1978
17.02.2019 в 17:26:20
whip_75 написал: основание ЦСП прогрунтованное церезитом ст17 на 4 раза + теплый пол кабель.
Практически гарантия, что и более дорогой клей не будет держать на таком основании.
whip_75 написал: Напрашивается вывод, что клей левак
Он в принципе такой, года с 2007 или 2008. Особенно плохо всё на последнем замесе в мешке, на дне один песок.
Bukan
Bukan
Ногинск
17.02.2019 в 18:57:39
strider1978 написал: Он в принципе такой, года с 2007 или 2008. Особенно плохо всё на последнем замесе в мешке, на дне один песок.
Чем больше читаю отзыов о Церезит, тем больше убеждаюсь, что их материалы низкого качества. В свое время накололись с их наливняком и тему "церезит" закрыли в принципе. В очередной раз убедился, что правильно сделали. :popcorn
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 21:03:43
whip_75 написал: Конечно тема старая, но столкнулся с той же проблемой:клей церезит 11 крошится. Положил плитку не по направлению рисунка, пришлось убрать и очистить от клея. Плитка осталась лежать на полу. Утром был удивлен, что клей крошится при трении пальцем. Плитка осталась лежать еще неделю, картина таже. Клей брал в Леруа тоже с желтой полоской на мешке, как писали выше. Полгода назад выкладывал низ проема в гараже керамогранитом под секционные ворота, так клей монолитом взялся, даже от шпателей отодрать невозможно, а этот рассыпается. Производитель там и там Челябинск. От ворот осталась треть мешка клея, приклеил плитку на него, совершенно другое дело. Клей не просроченный, свежий,основание ЦСП прогрунтованное церезитом ст17 на 4 раза + теплый пол кабель. Попробовал намазать обрезок плитки клеем и оставить сохнуть в темном прохладном месте накрыл пленкой дабы влага быстро не ушла. Результат клей сыпится. Напрашивается вывод, что клей левак. Пока конечно плитка не отваливается,но и не хожу по ней особо. Что будет, когда прлная жксплуатация начнется?
whip_75, Проверяйте что вам продали в вашем магазине. Штамп с партией и временем производства.
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 21:07:28
Bukan написал:
Bukan, Бред несёте. Церезит единственный из производителей, кто ещё держит марку. СМ11 на стены, на пол(без тёплого пола) СМ12, на тёплый пол СМ14, на тёплый пол и крупный формат плитки СМ16, на фасад СМ16, на фасад и приклейку плитку на плитку, на приклейку крупноформатного камня СМ17, на приклейку мрамора и других пористых материалов СМ 115 (клей на белом цементе). Учите матчасть не не покупайте левак в сетях.
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2019 в 21:27:36
Bukan написал: Чем больше читаю отзыов о Церезит, тем больше убеждаюсь, что их материалы низкого качества.
Это вы зря. Один из нормальных производителей. Мне, конечно, кое-что у них не нравится, но это сугубо личное мнение. Объективных причин хаять церезит нет.
nadegniy написал: Учите матчасть не не покупайте левак в сетях.
+1
nadegniy
nadegniy
17.02.2019 в 21:37:26
AndyMirror написал:
+1
AndyMirror, Если кому интересно, то я собираю коллекцию поддельных мешков, периодически передаю их на заводы для судебных процессов. Жаль Яндекс Фотки упразднили, у меня там много было фотографий таких поддельных мешков химкинской и ростовской пересыпок. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
