andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2015 в 16:37:20
SB3 написал : Можно ткнуть конкретнее, где написано, что при отключении 2р и 4Р АВ возникнет 380В ? Тогда выходит и при срабатывании УЗО 380 возникнет?)
при отключении 4П автомата может возникнуть 380В, если будут проблемы с полюсом, который отвечает за рабочий ноль (потеря контакта раньше, чем у фазных, либо его невключение). вы напрасно считаете, что этого не может произойти - даже на форуме можно найти темы, где описаны такого рода проблемы.
с 2П автоматом 380В конечно же не получится.
SB3 написал : Тогда выходит и при срабатывании УЗО 380 возникнет?)
теоретически - да, но зачастую проход рабочего нуля через 4П УЗО необходим и от него нельзя отказаться, в то время как дергать автоматом рабочий нуль повода как бы не просматривается вообще.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.05.2015 в 16:44:01
SB3 написал : 2р
Вы заметили, что я ни разу не упомянул именно этот вариант?
SB3 написал : де написано, что при отключении 2р и 4Р АВ возникнет 380В ?
ни где. Но вот мои соображения:
  1. автомат - это 2 винтовых клеммы, которые могут ослабнуть и подвижный контакт, который может подгореть. Сообщите профит, из за которого нужно уменьшать надежность снабжения и увеличивать вероятность неисправности в нулевом проводе. Вы так и не сообщили его. Размазывание мыслью по древу дядюшки Зю не в счет.
  2. в четырехполюсниках нет механизма запаздывания отключения нулевого полюса. Неравномерность в отключении присутствует. Т.е есть вероятность запаздывания именно нулевого полюса. Опять же не сказано про те плюсы, которые мы получаем от применения четырехполюсника. А вот минусы мной описаны. Они, конечно, имеют вероятностный характер. Но вся электротехника и теория надежности построены на теории вероятности.
Не выходит, т.к. в четырехполюсных УЗО применяется запаздывание на отключение нулевого полюса и первоочередное включение.
SB3
SB3
Магадан
10.05.2015 в 16:44:10
А кто собирается АВ дергать?) Дайте обоснование ваших 380В, желательно доступно. 2Р уже исключаем?) Кроме цены нет по ним противопоказаний?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.05.2015 в 16:56:42
Давайте так. Для тех, кто в танке на
SB3 написал : 2Р уже исключаем?) Кроме цены нет по ним противопоказаний?
Да их и не было. И здесь рассматривается куча проектов, где они присутствуют. Кто то говорит, что они - лишнее, кто то утверждает, что 2П - совершенно необходимо, то ни кто не говорил, что они - зло. В отличие от 4П.
Еще раз. Появление нагара на контактах автомата вы не исключаете? Что будет, если подгорит фазный контакт в автомате? Правильно, почти ничего. Даже если у вас есть трехфазная нагрузка, то при нормальной тепловухе или мотор-автомате просто они отработают и защитят двигатель от неполнофазного режима. А что будет, если этот же нагар будет в нулевом полюсе? Правильно, напряжение начнет гулять как при обрыве нуля на линии. Этот обрыв и будет. Так ради какой выгоды мы применяем 4П и увеличиваем вероятность этого эффекта? Ни кто не сказал. Я пойму, если кто то внятно обрисует мне эту выгоду. И пойму, что для какой то выгоды можно увеличить вероятность плохого нуля. Но этой выгоды ни кто не показал. Кроме невнятного "отключить так уж все".
SB3
SB3
Магадан
10.05.2015 в 17:23:16
Давайте не будем пока трогать "отгорит -не отгорит", откуда там 380В возьмется - вот в чем вопрос? По поводу зачем нужен 4Р . Зю упоминал там про смещенный ноль к примеру.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2015 в 17:26:38
SB3 написал : А кто собирается АВ дергать?)
наверно, тот же анонимус, который от нечего делать морочит голову людям на форуме, упрямо повторяя одни и те же вопросы, на которые уже даны ответы?
SB3
SB3
Магадан
10.05.2015 в 18:00:15
Я пока не вижу конкретного ответа на конкретный вопрос, только блаблабла)
ebf
ebf
10.05.2015 в 19:53:01
Так много споров,а в умной книжки за 2008 год "Системы заземления в электроустановках низкого напряжения"на сайте Шнайдера написали какие автоматы и при какой системе заземления можно использовать стр.32
SB3
SB3
Магадан
10.05.2015 в 20:45:18
Cпасибо, даже ссыль дам, кому лень искать) http://www.pro-schneider.ru/content/files/138.pdf Осталось выяснить про 380 на нуле)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.05.2015 в 21:10:26
SB3, вы про отгорание нуля прочитали? Физику процесса поняли? Еще что не понятно?
SB3
SB3
Магадан
10.05.2015 в 21:39:19
Да вы не на том зациклились) Я спрашиваю, где и как возьмется на нуле 380В при использовании 4р АВ).?
