Почему на нуле то? Кто вам такое сказал? Сказали, что между фазой и нулем! Классический перекос напряжения.
10.05.2015 в 21:40:44
10.05.2015 в 21:46:00
Где здесь речь про отключение?
10.05.2015 в 21:48:33
Костян челяб, У меня простой вопрос,а вот это всё не надо учитывать при выборе автоматов 5.4. Выполнение защиты нейтрального проводника в зависимости от типа системы заземления Нейтральный проводник должен размыкаться многополюсным устройством защиты: p в электроустановках с системой заземления ТТ и TNS, если по перечное сечение нейтрального проводника меньше поперечно го сечения фазного проводника; p в распределительных щитках для исключения опасности ошибочной замены нейтрального провод ника на фазный. Нейтральный проводник должен быть защищен и разомкнут: p в электроустановках с системой заземления IT для обеспечения возможности отключения защит ным устройством двойного за мыкания, когда одно из них представляет собой замыкание ней трально го проводника; p в электроустановках с системой заземления ТТ и TNS, если по перечное сечение нейтрального проводника меньше сечения фазного проводника; p в электроустановках с любым типом системы заземления, если в сети имеется генерация токов третьей и кратных ей гармоник (особенно при уменьшенном поперечном сечении нейтрального про водника). В электроустановках с системой заземления TNC, где функции нейтрального и защитного проводни ка выполняет один проводник, размыкание этого проводника выполнять не следует. Для снижения степени риска в каждой электроустановке потреби теля электроэнергии должны быть выполнены уравнивание потенциа лов и заземление. В таблице 9 указаны разновидности автоматических выключате лей, которые должны использоваться в зависимости от типа системы заземления. Заметим, что для систем заземления TT и TNS могут применяться одинаковые разновидности выключателей (с дополни тельными модулями дифференци ального тока в системе ТТ).
10.05.2015 в 21:59:28
Вы перекос фаз от перекоса напряжения в результате обрыва нуля отличить не можете? Еще раз. Появление между фазой и нулем ДО 380 В при обрыве нулевого проводника в питающей сети у вас вопросы вызывает? Физика процесса понятна? Можете ответить на этот простой вопрос?
10.05.2015 в 22:00:06
ebf, это откуда?
10.05.2015 в 22:10:03
Костян челяб, Я выше писал,а SB3 дал ссылку,на эту работу с сайта Шнайдера.Так надо учитывать или нет?
10.05.2015 в 22:12:35
Я там сколько смотрю, пишут "Перекос фаз (перекос напряжения, несимметрию, ассимметрию напряжения)" - так как он возникает в момент отключение 4р АВ?
10.05.2015 в 22:13:15
ebf написал : Так надо учитывать или нет?
Пока хз. Надо вникать. После утренней смены как то уже не думается.
10.05.2015 в 22:14:49
SB3, блин, ну ответьте же на вопрос. Вам понятно, откуда возникает 380 при обрыве нуля? Выплюньте вы этот перекос. Может я неправильно выразился.
10.05.2015 в 22:15:23
Костян челяб, Вникните,а то вы спорите о глобальном,а хочется понять ,правильно ли утверждения Шнайдера?
10.05.2015 в 22:17:00
ebf написал : ,правильно ли утверждения Шнайдера?
Вникну - скажу. Обычно на поверку оказывались правильными. В шнайдере инженеры посильней меня работают.
