Костян челяб, Спасибо
10.05.2015 в 22:17:38
10.05.2015 в 22:17:43
ПРи обрыве нуля - да) , но при выкл. 4Р АВ - нет)
10.05.2015 в 22:26:05
SB3 написал : ПРи обрыве нуля - да
Наконец то. Вот теперь будем разбираться с отключением. Кстати, про подгорание нулевого полюса вопросов, надеюсь, тоже нет? Так вот про отключение. Представьте, происходит отключение 4П автомата. Первым расходятся контакты в нулевом полюсе. И на долю секунды получаем ситуацию с обрывом нуля, про которую у вас нет вопросов. Иногда некоторой технике этого бывает достаточно, чтобы сгореть. Так какой непонятный резон в установке 4П, который заставляет нас рисковать техникой? И кстати, ведь отключение автомата может быть не только вручную, но и под действием расцепителя. Поэтому говорить про то, что сначала отключаем все отходящие автоматы, а потом только вводной - не корректно. Вы расскажите об этом автомату. :)
10.05.2015 в 23:56:28
Почему N отключается первым?)
11.05.2015 в 02:50:02
SB3, слишком толсто. Попробуйте тоньше.
11.05.2015 в 10:15:22
SB3 написал : Почему N отключается первым?)
А почему бы и нет? Ведь никто не мешает этому. Нет специального механизма против этого. Сказано же, что есть ВЕРОЯТНОСТЬ этого. А любую вероятность мы не можем отметать. И вероятность эта не маленькая - 1/4.
11.05.2015 в 12:20:57
Это из области ненаучной фантастики)
11.05.2015 в 13:02:53
Это из области теории вероятности. Или у вас другие данные?
11.05.2015 в 13:13:37
Пока я вижу, что нет проблем с использованием 4Р АВ.) Вы ссылку посмотрите, про которую вчера говорили) От того же шнайдера.
И дайте вообще ссыль на то , откуда пошла эта "инфа" - о появлении 380 на нуле при использовании 4Р АВ
Если такого источника нет - не надо словоблудить :)
Да ещё умудряться обвинять меня в троллинге - "Шнейдера" можете обвинить с таким же успехом).
11.05.2015 в 13:35:02
SB3 написал : появлении 380 на нуле
ОТКУДА ЭТА ИНФА???? НЕ БУДЕТ 380 НА НУЛЕ! Будет МЕЖДУ нулем и фазой! Дайте ссылку! Кто вам эту блевоту прогнал? Относительно чего 380 будет на нуле? Вы хоть что то объяснить можете? Зовите Зюзина, он вам разъяснит.
11.05.2015 в 13:42:32
И еще. Обычный для троллей финт - не отвечать на поставленные вопросы, пока не зададут его в 25й раз. Я в который раз задаю его вам. Можете ли вы ответить, каков смысл и выгода от применения 4П? Я открыт к нормальному обсуждению. Но только в том случае, когда человек слышит мои доводы, принимает их и нормально и аргументированно парирует, а не включает дурака. Вот я вам задаю вопросы про смысл 4П не просто так. Я лично готов понять и готов соотнести эту выгоду от применения с увеличением риска обрыва нуля. Но я никаких доводов так и не услышал. И не прочел.
