Заказчик77
Заказчик77
10.04.2015 в 22:38:11
ksiman написал : Не лучшее решение для розеточных линий Тёплые полы будут?
уже положили электрический в ванной. кстати единственный АВВ с10 электрик поставил на него
Заказчик77
Заказчик77
10.04.2015 в 22:45:57
masol666 написал : товарища в студию пригласите.:) можно сказать уже по сборке щита о профессионализме человека, что есть повод засомневаться в качестве.
Всем спасибо за участие! Обязательно завтра с утра позвоню и приглашу если он согласиться конечно, так что попрошу завтра заглянуть в тему)))
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.04.2015 в 22:47:14
Заказчик77 написал : На гофре маяки будущей стяжки
оригинально!
Заказчик77 написал : Без распаяк я и просил.
Выходит, не послушал вас исполнитель проекта !?
Заказчик77
Заказчик77
10.04.2015 в 22:48:44
Юрий-Электр написал : оригинально!
А действительно проводов намного больше ушло бы? И не могли бы все таки подсказать по номиналам автоматов и узо?
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 23:15:27
Заказчик77 написал : Может здесь подскажите какие номиналы выбраны неверно?
Должно быть
Заказчик77 написал : на свет 3*1,5
6 А или 10 А,в зависимости от ожидаемого тока к.з. характеристика либо С либо В
Заказчик77 написал : на розетки 3*2,5
16 А,характеристика аналогично
Заказчик77 написал : на духовую печь 3*4.
глупо.Там штатно как правило вилка на 16 А и под стандартную розетку,если не специальная какая-то модель.
Заказчик77 написал : собрал этот щит
прикольно.
Заказчик77 написал : Помогите пожалуйста понять что еще сделано неправильно кроме установки на вводе во внутриквартирном щите трехфазного АВВ С63?
принцип построения данного щита.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 23:17:29
Заказчик77 написал : А действительно проводов намного больше ушло бы?
зависит от требуемых задач,но как правило
Заказчик77 написал : а так всего 1200 метров, включая слаботочку на 160 м. кв.
ненамного больше.
И это пройдёт ...
Заказчик77
Заказчик77
10.04.2015 в 23:23:55
serj12 написал : Должно быть
прикольно.
Спасибо большое! Т.е. на верхний свет даже с учетом количества моих потребителей нельзя было ставить с16? А общие на этажи и узо за ними тоже неправильно выбраны?
Олечка
Олечка
Электросталь
10.04.2015 в 23:48:05
Заказчик77 написал : И не могли бы все таки подсказать по номиналам автоматов и узо?
Каких автоматов? Каких УЗО? Вы даже список линий и краткую информацию по электроприемникам (в т. ч. стационарным) не можете представить! Про схему и не говорю...
Мальчики, я выскажу свое мнение по теме, только отнеситесь спокойно, пожалуйста. С высокой степенью вероятности я догадываюсь, кто исполнитель. Оправдывать подобный подход к работе не собираюсь. Но у медали есть и другая сторона. Заказчик не пожелал найти, договориться и пригласить Мастера. Т. е. ему было абсолютно плевать, кто будет выполнять проектирование и монтаж. Я пока не вижу даже списка линий, а про схему и речи нет! Это означает только одно: заказчику было абсолютно все равно, что и как ему будут делать и что должно получиться в итоге. Может ли человек при таком подходе рассчитывать на удовлетворительный (хотя бы) результат? И вот опять звучат одни и те же вопросы: - А какие номиналы? А какие УЗО? :clapping И плевать мне на вас всех, я даже список линий и схему не покажу: нет ее! Раком вставайте, Кашпировских приглашайте, дятлы, но отвечайте мне про номиналы автоматов и УЗО! :clapping При таком отношении со стороны заказчика лично я воздержалась бы от критики в адрес исполнителя. ИМХО. :flirt
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 23:50:08
Заказчик77 написал : А общие на этажи и узо за ними тоже неправильно выбраны?
Извините,просто на фото так всё расплывчато,номиналы особо не разглядеть,но учитывая вводной на С25А 3р там должно быть что типа того же и кабель 5х4 или 5х6,зависит от будущего,может потом захотите мощности прикупить ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 23:51:55
Олечка написал : ИМХО.
Вводной С63А 3р - ну явный перебор,если только не по бешеной скидке.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
10.04.2015 в 23:58:18
serj12 написал : Вводной С63А 3р - ну явный перебор,если только не по бешеной скидке.
видимо был лишний в наличии, в качестве выключателя нагрузки самое то
