Ванечка
Ванечка
11.04.2015 в 23:52:15
Добрый день!
В процессе ремонта пришлось поднимать пол, теперь ранее купленный унитаз не подлезает под выпуск.
Идея напрашивается сама собой - обрезать нижнюю перемычку диском по плитке.
Но есть два вопроса: 1) Этот материал унитаза обычно режется или лопается в непредсказуемом направлении? 2) Принимает ли эта перемычка нагрузку (например, удерживает ли боковые стенки?... маловероятно, конечно, там крепления, да и спереди стенки - единое целое, но все же? )
Bhead
Bhead
12.04.2015 в 01:44:45
В процессе ремонта надо было менять разводку, примерять заранее купленый горшок, и убирать чугунину. Впрочем, чугунину можно убрать и сейчас.
Pekkonen
Pekkonen
12.04.2015 в 03:29:39
Ванечка написал : обрезать нижнюю перемычку диском по плитке.
Обрезать можно, но пожалейте пятые точки своих домочадцев, если такой унитаз развалится в процессе использования, то будет совсем не весело... Фото в инете есть, причем именно пятых точек с впившимися осколками унитаза. Зрелище не очень приятное. Поэтому или менять чугунную подводку, или заменить сам унитаз. Ну или всё таки отпилить унитаз, предварительно узнав адрес ближайшей травмы.
vanomur
vanomur
Рязань
12.04.2015 в 07:07:37
Тут где то уже было про это, успешно подрезали перемычку турбо диском. Отчетов о травмировании не было.
Pekkonen
Pekkonen
12.04.2015 в 21:21:41
vanomur написал : успешно подрезали перемычку турбо диском
А у чем успешность? В том, что удалось отрезать? Думаю что оценивать надо по прочности получившегося унитаза. В общем "для себя" я бы так не стал делать...
Bhead
Bhead
12.04.2015 в 23:47:00
Ванечка написал : Идея напрашивается сама собой - обрезать нижнюю перемычку диском по плитке.
При недостатке идей вовсе не обязательно портить вещь болгаркой, надо мыслить шире. Тройник поворачивается отводом вверх, в него отвод 90° в горшок прямой выпуск. Совместить оси не проблема. Судя по отчаянности поста, или на сантехника денег жалко, или он есть, но убогий. Непонятно, зачем при ремонте оставлять часть разводки чугуниной, особенно оставив там тройник? Нажить себе геморроя с новым унитазом и испортить ремонт торчащим из-за угла чугуном?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2015 в 23:59:18
vanomur написал : Тут где то уже было про это, успешно подрезали перемычку турбо диском. Отчетов о травмировании не было.
я резал, возможно вы об этом случае, на днях был у заказчицы, горшок стоит 1,5 года, все ровно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2015 в 08:16:14
Bhead написал : Тройник поворачивается отводом вверх, в него отвод 90° в горшок прямой выпуск. Совместить оси не проблема. Судя по отчаянности поста, или на сантехника денег жалко, или он есть, но убогий. Непонятно, зачем при ремонте оставлять часть разводки чугуниной, особенно оставив там тройник? Нажить себе геморроя с новым унитазом и испортить ремонт торчащим из-за угла чугуном?
+1000.
Ванечка
Ванечка
15.04.2015 в 01:40:45
Скажу, что унитаз подрезал. Да, бывают ситуации, когда иные варианты не подходят и приходится резать. Конечно, можно и чугунину вырвать и унитаз заменить и переходник собрать из отводов, но бывает что:
  1. Чугунину не вырвать, т.к. косолапые строители забетонировали отвод чугунины от тройника общего стояка в перекрытие (чтобы получить доступ к нижней половине сочленения (тройник общего стояка - отвод в квартиру) можно проломить перекрытие (потолок) в туалет внизу. Да, бывает и такое. Учитывая, что при первоначальном расчете унитаз подлезал под существующую чугунину - вывод "не трогать чугунину" напросился сам собой. Естественно отвод будет в коробе (там же ввод воды, так что все в коробе)
  2. Унитаз не поменять, т.к. всевозможные сроки обмена вышли в феврале(ремонт затянулся).
  3. Можно собрать переходник из отводов или на крайний случай, установить гофру для унитаза, НО в таком случае унитаз отодвигатся от чугунины и соответственно от стены. В Хрущевке места так мало, что хотелось наоборот выбрать унитаз, который можно максимально близко пододвинуть к стене (поэтому была выбрана модель c Vario-выпуском, где оч короткий выпуск относительно чаши).
ПОЭТОМУ пришлось резать. Резал, оставив перемычку толщиной1,5 см, предварительно засверлив два отверстия в углах. Болгарка с алзмазным диском режет легко,почти не грея фаянс,только пыльно и очень шумно (ОЧЕНЬ шумно). Вот просверлить отверстия оказалось проблемой : толщина стенки 1,5 см, материал - как керамогранит. Одно перо на 8 село, одно турбо-сверло село почти полностью. Сверлил с водой. Фаянс сильно греется, сверла -также. Короче сверлить сложнее, чем резать болгаркой. Фото на память:
ЗЫ: я не представляю, что нужно сделать с этим унитазом, чтобы его разбить, он треснул, лопнул и т.п.. Полное ощущение, что его из мрамора выпилили (если что, унитаз Roca Nexo).
Bhead
Bhead
15.04.2015 в 15:25:50
Ванечка написал : косолапые строители забетонировали отвод чугунины
сочувствую, конечно, но вы их сами нанимали...
To ALL Не нанимайте косолапых строителей, вам же дороже выйдет!
