ksiman
ksiman
15.04.2015 в 15:21:00
Dronn написал : А такой Фоторезистор gl5528 LDR разве не подойдет?
Должен подойти
Dronn написал : Может тогда и в первом варианте от сети тоже добавить резистор 1Ом перед или после светодиода?
Смысла нет - ток ограничен БП
BV написал : вопрос, какое на нем будет напряжение в активном режиме (не ключевом), и рассеиваемая мощность
Не более 1Вт
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 17:29:46
Кто подскажет, на сколько прожорлива данная схема когда идет зарядка АКБ от солнечной батареи?
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 18:44:11
Dronn написал : Кто подскажет, на сколько прожорлива данная схема когда идет зарядка АКБ от солнечной батареи
Потребляет менее 0,00005Вт :)
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 18:46:49
ksiman написал : Потребляет менее 0,00005Вт :)
Отлично ;). Проще схемы не встречал. А то предложили чуть ли не телевизор собрать :cool:. А где тут кнопка спасибо?
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 18:51:08
Dronn написал : Проще схемы не встречал.
Предложенные ранее схемы были разработаны очень давно на старой элементной базе. Я разрабатываю схемы на современных элементах. Задача весьма проста и нет смысла всё усложнять
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 22:28:15
ksiman написал : Предложенные ранее схемы были разработаны очень давно на старой элементной базе. Я разрабатываю схемы на современных элементах. Задача весьма проста и нет смысла всё усложнять
Еще вопросик )))). Понаблюдав за работой схемы заметил. Что при включении светодиода когда он только начинает загораться до момента когда он уже полностью горит, Резистор
Транзистор нагревается (температуру не замерял ))). Может поставить стабилитрон или что там не силен ))), что бы он не плавно включался а сразу :a. А то получается, начинает темнеть он потихоньку начинает включаться и греется. А так, стемнело и он бац и включился ;) на полную и так же бац и выключился ))). Что скажете? Можно обойтись малой кровью? Или придется транзистор другой подыскивать :)
15.04.2015 в 23:45:51
Dronn написал : резистор нагревается
или транзистор? :)
Dronn
Dronn
16.04.2015 в 00:18:45
BV написал : или транзистор? :)
Можно с этого места поподробней. Что за транзистор, что за зверь и с чем его едят? :popcorn
А что если перед затвором поставить стабилитрон или как его там эээээ, динистор :a. При достижении определенного напряжения стабилитрон пробьется и транзистор откроется. Ну или динистор когда напряжение привысит его значения он также пропустит ток и транзистор откроется. И не будет стадии частичного открытия а так же закрытия. Рассуждать конечно хорошо, но нужен совет специалиста . Вдруг так делать нельзя :confused:
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 05:53:40
Я сразу говорил про ключевой режим, но разработчик схем на современной элементной базе меня раскритиковал.
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 06:45:28
Dronn написал : Что при включении светодиода когда он только начинает загораться до момента когда он уже полностью горит, резистор нагревается (температуру не замерял ))).
Резистор последовательно со светодиодом и должен греться - он-же токоограничивающий. Поставьте резистор мощнее и его температура будет снижена.
Dronn написал : А что если перед затвором поставить стабилитрон или как его там эээээ, динистор
Так сделать не получиться
Dronn написал : Что скажете? Можно обойтись малой кровью? Или придется транзистор другой подыскивать
Резистор будет греться независимо от типа транзистора, даже если он будет работать только в ключевом режиме.
Перец написал : Я сразу говорил про ключевой режим, но разработчик схем на современной элементной базе меня раскритиковал.
Ещё можно сделать на базе контроллера, добавить режимы яркости, стороб и SOS :) Только ТС этого не нужно. Ключевой режим работы управляющего элемента не будет иметь никаких преимуществ и нисколько не снизит суммарный нагрев элементов схемы.
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 07:59:13
Автор думает что транзистор это тоже резистор > Можно с этого места поподробней. Что за транзистор, что за зверь и с чем его едят?
ksiman написал : Ключевой режим работы управляющего элемента не будет иметь никаких преимуществ и нисколько не снизит суммарный нагрев элементов схемы.
Да ну? Ключевой элемент вообще не будет нагреваться. КПД схемы будет выше. Если вместо ограничивающего ток резистора поставить специальный драйвер, то ещё лучше. Это мне нужно объяснять ведущему инженеру-электронику?
