16.04.2015 в 08:12:19
Dronn написал : А что если перед затвором поставить стабилитрон или как его там эээээ, динистор . При достижении определенного напряжения стабилитрон пробьется и транзистор откроется. Ну или динистор когда напряжение привысит его значения он также пропустит ток и транзистор откроется. И не будет стадии частичного открытия а так же закрытия. Рассуждать конечно хорошо, но нужен совет специалиста . Вдруг так делать нельзя
нет
Перец написал : Да ну? Ключевой элемент вообще не будет нагреваться.
ну не совсем так, сопротивление открытого канала * ток
Перец написал : Автор думает что транзистор это тоже резистор
полевик = полевой транзистор, в открытом виде эквивалентен резистору малого сопротивления
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 08:21:52
Перец написал : Ключевой элемент вообще не будет нагреваться. КПД схемы будет выше.
Будет греться токоограничивающий резистор. КПД схемы нисколько не повысится. Зато вместо распределения мощности по двум элементам, всё тепло будет выделяться на одном резисторе
Перец написал : Если вместо ограничивающего ток резистора поставить специальный драйвер, то ещё лучше.
Ну давайте ещё усложнять схему :) А оно ему надо?
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 10:33:57
BV написал : ну не совсем так, сопротивление открытого канала * ток
Практически не ощутимо. Только ток в квадрат забыли возвести (для мощности).
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 10:36:41
ksiman написал : Зато вместо распределения мощности по двум элементам, всё тепло будет выделяться на одном резисторе
У нормальных пацанов так и должно быть:).
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 10:42:19
ksiman написал : КПД схемы нисколько не повысится.
Учтите переход транзистора из закрытого состояния в насыщенное. Его нагрев-вовсе не полезное действие.
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 11:15:40
Перец написал : Учтите переход транзистора из закрытого состояния в насыщенное. Его нагрев-вовсе не полезное действие.
Ну не будет полевик греться, будет греться только резистор - КПД от этого больше не станет
Dronn
Dronn
16.04.2015 в 11:44:07
Сори. Засыпал уже когда писал. Все верно. При частичной нагрузке нагревается транзистор. Поэтому перед ним и хотел поставить динистор. Что бы при привышении напряжения на нем , он открывался и подавал ток на затвор. Мгновенное включение.
С резисторами все нормально они холодные.
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 12:30:25
Dronn написал : При частичной нагрузке нагревается транзистор.
Поставьте его на небольшой радиатор и температура снизиться. Это проще, чем в схему микросхемы добавлять...
Перец
Перец
Челябинск
16.04.2015 в 13:42:40
Dronn написал : Сори. Засыпал уже когда писал. Все верно. При частичной нагрузке нагревается транзистор. Поэтому перед ним и хотел поставить динистор. Что бы при привышении напряжения на нем , он открывался и подавал ток на затвор. Мгновенное включение.
Динистор будет работать при достаточном токе через него-выше так называемого тока удержания. Полевый транзистор управляется не током а напряжением. Не будет работать. Причем желательно накопить напряжение на конденсаторе для лавинного нарастания тока через динистор.
Dronn
Dronn
16.04.2015 в 13:58:16
Понял. Посажу транзистор на радиатор :). Разбираемся дальше. Правильно ли я понял, что бы светодиод включался более поздно надо увеличить сопротивление допустим с 470кОм до 1 МОм
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 14:10:33
Dronn написал : Правильно ли я понял, что бы светодиод включался более поздно надо увеличить сопротивление допустим с 470кОм до 1 МОм
Да, правильно Но ещё лучше поставить фотодиод - они более чувствительные к свету Ещё более чувствительные - солнечные панели (подходит даже маленькая от калькулятора)
