Программист
Программист
12.04.2015 в 23:59:05
Приветствую. Возможно, кому-то эта тема окажется полезна - либо от души посмеяться, либо повторить конструкцию при необходимости.
Требуется: проштробить стены для упрятывания водопроводных труб (бетон лёгкий, не несущий, но пылить будет не сильно меньше).
Имеется: новый штроборез и отставной пылесос-ветеран (ежели помрёт - то "се ля ви", как говорят французы). Покупать строительный пылесос - бюджетом не рекомендовано.
После некоторых размышлений решено повторить устройство аква-фильтра в качестве первичного пылеуловителя, но раз будем делать на коленке, то назовём его "ква-ква фильтр".
Шаг первый: берём переходник для канализации "с 110 на 50 компактный" и отпиливаем только внешний контур (внутренний контур нам будет нужен, равно как и получившаяся плоскость от 110 торца). Итого: фотография "было-стало"
Шаг второй: покупаем дополнительный шланг для пылесоса (это неожиданно оказалось непростой задачей) и резиновые манжеты-переходники "с 50 на 40". Примеряем - купленный шланг замечательно входит в пятидесятую трубу, без зазоров. Вынимаем и пока откладываем на полку.
Шаг третий: берём переходник для канализации "с 110 на 50 рюмка", пятидесятку-уголок на 90 градусов (точнее, на 87°, но сути это не меняет) и собираем крайне нехитрую конструкцию. Ах да, в серединке между рюмкой и уголком безымянный обрезок трубы-пятидесятки, иначе не состыковать две "мамы" с резинками.
Шаг четвёртый: нужна ёмкость с крышкой. От предыдущего ремонта оставалось пластиковое корыто для строительных смесей, 40 литров. Прорубаем в боковой стенке дырку под свободный пятидесятый носик нашей "нехитрой конструкции". Высота - такая, чтобы уголок с рюмкой мог вращаться не цепляясь за дно (иначе будет тяжело вымывать из под рюмки грязь). Вставляем нашу "нехитрую конструкцию" изнутри корыта и приклеиваем к стенке за предусмотрительно оставленный торец (силикон - наше всё). По краю корыта для герметизации пускаем дверной уплотнитель (мне попался двухрядный, но одинарный тоже должен сработать). На уплотнитель кладём как крышку что-то не боящееся воды и обрезаем по контуру корыта - в данном случае это кусок оргстекла. С противоположной от "нехитрой конструкции" стороны на крышке прорезаем отверстие и вставляем кусок готовой пятидесятой трубы:
Маленькая хитрость: из трубы можно вытащить штатную чёрную резинку уплотнителя, надеть её поверх трубы и согнать к буртику (т.е. резинка оказывается на том же месте, но уже не изнутри, а снаружи). Теперь вставляем подготовленную таким образом трубу в крышку, а сверху для герметичности натягиваем ещё один резиновый уплотнитель-переходник "с 50 на 40" (на фото - белого цвета). Втыкаем с противоположной стороны трубы старый шланг от старого пылесоса (ещё один резиновый уплотнитель-переходник "с 50 на 40" спешит на помощь), наливаем в корыто воду на пару сантиметров выше нижнего края рюмки, закрываем крышкой, делаем пробный пуск. Если нигде не ошиблись - получаем фонтан в корыте за стеклом:
Шаг последний: подсоединяем к нашему "ква-ква фильтру" штроборез, исходя из размеров его патрубка и богатства резино-пластиковых сантехизделий. На фото - ещё один белый резиновый "с 50 на 40", далее серый пластиковый переход (тоже "с 50 на 40"), в него без проблем зашёл новый шланг
Как показывает поверка уровнем, деформация у включенной системы присутствует, но не критична.
А вот и первый улов (даём воде отстояться, после чего сливаем излишки и без проблем собираем ил шпателем):
И работа над ошибками: изнутри в выпускную трубу надо вставить уголок на 45° в роли брызгоотбойника:
Иначе часть фонтана из под рюмки увлекается уходящим потоком воздуха и без особых проблем проходит вертикальную трубу, после чего попадает в мешок пылесоса. После установки брызгоотбойника - 100% сухо.
метанол
метанол
Таганрог
14.04.2015 в 00:01:28
Если не дай бог шланг у штробореза засорится (страшно даже подумать) то либо плекс лопнет вдребезги либо посудина сложится. :swoon ква-ква будет :)
dimonml
dimonml
14.04.2015 в 10:23:20
метанол написал : Если не дай бог шланг у штробореза засорится (страшно даже подумать)
Чтобы такого не было, нужно провести нагрузочное тестирование без воду. Включить пылесос и заткнуть шланг :)
Программист
Программист
15.04.2015 в 00:34:22
метанол написал : Если не дай бог шланг у штробореза засорится (страшно даже подумать) то либо плекс лопнет вдребезги либо посудина сложится. ква-ква будет
Кстати, невольно попробовал и такой сценарий (не убрал вчерашний ил, он осел комком и закупорил низ рюмки) - начинает складываться корыто (его стенка милиметра 2-3 толщиной), нарушается герметизация крышки и возникает подсос атмосферного воздуха. Понятно что если пластик застареется, то станет хрупким и тупо лопнет. И да, будет ква-ква :) Название ж обязывает!
sanya1965
sanya1965
15.04.2015 в 12:56:56
ТС, решение интересное, но ковыряться в грязи -то еще удовольствие. особенно если большой объем работы за день... я вот представил, каково в 6-8 мешков (70-литровых) шпателем переложить... там совковая лопата просится, ан не влезет :)
Solovushka
Solovushka
19.04.2015 в 10:51:17
Для таких работ лучше сухого циклона ничего нет. А аквафильтр имеет смысл лишь для финишной очистки воздуха. Аквафильтр хорош тем что еще его и увлажняет. Но обычно там где идет работа штроборезом и черновая отделка воздух такой чистоты смысла не имеет.
Solovushka
Solovushka
19.04.2015 в 10:51:54
Кстати такой же эрзац циклон можно соорудить за полчаса из тех же канализ труб поглядите на ютубе
dimonml
dimonml
19.04.2015 в 11:29:57
Solovushka написал : А аквафильтр имеет смысл лишь для финишной очистки воздуха.
Вы так говорите, как будто аква фильтр очищает воздух лучше, чем штатный фильтр пылесоса, чего на самом далеко не так.
Программист
Программист
19.04.2015 в 22:33:28
Solovushka, про циклон из 110 трубы видел, в разных вариациях. Но dimonml прав, главный плюс аквафильтра тут в очистке от мелкой бетонной пыли. Штатный фильтр пылесоса такое не удержит - а значит, всё это пойдёт абразивом в двигательный отсек. Да и дышать этим неочищеным выхлопом почему-то не хочется :)
Кабы были у меня объёмы как у sanya1965 - купил бы или арендовал промышленный пылесос. А так - доволен как слон.
Solovushka
Solovushka
23.04.2015 в 10:00:57
dimonml, Что то чую фразочки с луркмора :) Стандартный фильтр понятие скажем прямо не техническое. У меня пылесос турецкий арника там аквациклон и цилиндрический хепа фильтр. Эта комбинация очищает воздух. Без хепа и с аквафильром это уже дорогие машины и с др немного принципом типа рэинбоу и прочие кирбиподобные.
так вот за более чем год эксплутаии хепа фильтр иеально читстый на этой арнике. А вот на тех же мешковых (лг) что были до - там сущ грязнее. Но это отклонение от темы. Сам я после того как попробовал сухой циклон как предфильтр - прямо в воду даже не пытаюсь. Вода только как вторичный фильтр. Т.е чтобы точно: Сперва сухой циклон, а потом пылесос со всеми своими штатными фильрами ( с хепа на выходе) . О какой бетонной пыли речь не понимаю ее там даже близко нет тк есть еще 2 ступени перед двигателем ( пыльники) после мешка или воды и хепа на выходе.
dimonml
dimonml
23.04.2015 в 15:55:27
Программист написал : Но dimonml прав, главный плюс аквафильтра тут в очистке от мелкой бетонной пыли. Штатный фильтр пылесоса такое не удержит - а значит
dimonml имел в виду совсем другое: выходной HEPA фильтр хороших бытовых пылесосов способен задержать намного больше мелких (наиболее опасных для здоровья частиц). Да, такие фильтры стоят обычно после мотора и его никак не защищают. Эту проблему нужно решать качественными одноразовыми мешками из нетканого материала.
Solovushka написал : dimonml, Что то чую фразочки с луркмора
Да, есть такое. Перечитал сейчас написанное, ух :)
Solovushka написал : Стандартный фильтр понятие скажем прямо не техническое.
Да. Я имел в виду выходной HEPA H12 (и более) фильтр.
Solovushka написал : Без хепа и с аквафильром это уже дорогие машины и с др немного принципом типа рэинбоу и прочие кирбиподобные.
В тех пылесосах не мега технологии, а просто маркетинг и впендюривания фуфла за много денег.
Solovushka написал : так вот за более чем год эксплутаии хепа фильтр иеально читстый на этой арнике.
Это вовсе не означает, что ваш фильтр не чистит воздух, после аквы. Это означает, что до него не долетают крупные частицы пилы. А мелкие, наиболее опасные, которые человеческий глаз не видит, ваш HEPA и должен задерживать, так как есть часть частиц, которые не при каких условиях не смачиваются водой и частицы мельче 5 мкм аквафильтр задержать не способен.
Solovushka написал : А вот на тех же мешковых (лг) что были до - там сущ грязнее.
Это не плюс к акве, а минус мешкам LG. У мешковых пылесосов, при использовании с качественными мешками (мили, филипс/электролюкс/аег анти-алерги) на выходной хепе будет только угольная пыль от щеток двигателя.
