psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2015 в 06:05:36
Ravenous, если труба армирована, то в промежутках графика водоразбора при нагреве зашедшей холодной воды вместе с трубой до комнатной температуры давление в трубе может расти до значительных величин из-за того, что вода при нагреве расширяется заметно сильнее такой трубы. Есть способы борьбы, но зачем оно надо, если просто можно использовать правильную трубу?
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.04.2015 в 13:00:33
psnsergey, т.е. выйгрыша в использовании армированной трубы на хвс нет, а при её использовании на хвс нужно использовать гидроаккумулятор? Интересный момент, поскольку прямого запрета на использование данной трубы я не встречал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2015 в 13:51:17
Ravenous написал : т.е. выйгрыша в использовании армированной трубы на хвс нет, а при её использовании на хвс нужно использовать гидроаккумулятор?
Именно. Правда, называется этот аккумулятор - "мембранный компенсатор гидроударов", размером со стакан... Но он не особо надёжная штука, зачем лишние сущности?
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.04.2015 в 14:05:39
psnsergey написал : Именно. Правда, называется этот аккумулятор - "мембранный компенсатор гидроударов", размером со стакан... Но он не особо надёжная штука, зачем лишние сущности?
А если в системе установлен накопительный бойлер на 50 л ,то он может играть роль гасителя?
zvezdopad
zvezdopad
17.04.2015 в 16:16:47
Ravenous написал : А если в системе установлен накопительный бойлер на 50 л ,то он может играть роль гасителя?
А вы уверены, что бойлер будет открыт всегда? Ведь гидроудар обычно неожиданный? И кто может спрогнозировать его приход?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2015 в 17:07:06
Ravenous написал : если в системе установлен накопительный бойлер на 50 л ,то он может играть роль гасителя?
Да, но:
  1. только в период, когда используется. Когда не используется, его лучше отключать от системы, хотя и не сливать.
  2. В нём давление в период нагрева повыше, чем на входе, зачем без нужды напрягать холодный трубопровод, заставляя его испытывать это же давление?
Дмитрий1974
Дмитрий1974
10.08.2016 в 12:03:08
bober8848 написал:
qaz10 написал : Ага, а потом встречайте соседи водопад сверху. На инженерке не экономят и ее не делают из некачественных материалов.
Уточните, что именно из названного мной является некачественным материалом?
bober8848, Скажу коротко Валтек не применяют для скрытого монтажа ибо этот материал мягко скажем не долговечен...
tolya21
tolya21
01.07.2019 в 23:47:41
Посмотрел цены. Чешский армированный алюминием ПП стоит сотню рублей. Рехау Stabil 150 р. И не понимаю, откуда пошла тема, что ПП дешевый? Да, дешевле Рехау, но дешевый он был бы за 50 р./м2. А так обычная цена. И тут уже думаешь, а стоит ли паять, геморроиться, или переплатить немного, но сделать быстрее, проще, надежнее (нет внутренних соединений, срок службы выше в пару раз). И на выходе Рехау выходит даже дешевле за счёт большего срока службы.
Может кто знает, чем отличается Rehau RAUTITAN stabil PLATINUM от Rehau RAUTITAN stabil?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2019 в 00:20:57
купи в леруашке армированый 2 метра за 100 руб импортный "срок службы выше в пару раз ага тебе"
tolya21
tolya21
02.07.2019 в 09:13:12
В Леруашке вообще ничего брать нельзя. Если только это не какая-то штукатурка, типа Ветонит. Торгуют дерьмом.
молоток
молоток
02.07.2019 в 14:19:19
Леруа как вещевой рынок ничего серьезного взять
