carmagff
14.04.2015 в 13:50:29
Доброго дня! Комната 20кв.м. под паркетную доску. Перепады были 10мм. После того как бригада "мастеров" сделали наливной пол (Старатели быстротвердеющий), перепады достигли 20мм. Думали и, ознакомившись с технологией работы, решили переделывать это безобразие своими силами. Стяжка после наших горе-мастеров снималась шпателем женской рукой... Поверхность тщательно почистили и прогрунтовали. Теперь саморезами будем выставлять маяки. Какую смесь в нашем случае брать? Чтобы была максимально проста в обращении, отлично растекалась "в горизонт". Перепады до 10мм + поднять 1-2мм с самой высокой точки, получается 12мм. Рассматриваем Ветонит 4100, Форбо 999, 976, Плитонит Р3, Глимс S-Level, Основит Т-46. Интересна Форбо 999. Заявляют превосходную растекаемость, безусадочность, толщина от 0,5 до 20мм. По идее то что надо для нас. Единственное смущает, что ранее она шла как финишная до 5мм в один проход.
Мастер_Дэн
15.04.2015 в 03:03:06
не рекламирую,но работаю вот этой: нареканий не было!к слову,клей для паркетной доски у них тоже,кстати,замечательный,как 1-,так 2-составный...
Труженик
19.04.2015 в 23:04:03
carmagff написал : Рассматриваем Ветонит 4100, Форбо 999, 976, Плитонит Р3, Глимс S-Level, Основит Т-46.
  • По мне, так можно попроще. Старатели финишная или Горизонт универсал. На слоях 1 - 2 см прекрасно себя ведут
Pekkonen
19.04.2015 в 23:10:27
carmagff, спросите про форбо у Да и не только про форбо, а вообще про наливные полы, которыми оказывается никто из настоящий мастеров и не пользуется. :)
Aleck
Волгоград
20.04.2015 в 11:02:37
Сам заливал Старатели быстротвердеющий. Делал впервые, один. Сначала спальню, потом коридор. Лил по маякам. Перепад 1-2 мм на 2,5 метровом правиле. Смесь понравилась. Не очень понимаю, как можно так было накосячить.
stepanov1111
20.04.2015 в 13:36:56
я работаю ветонит 3000
sharapova
Ростов
20.04.2015 в 18:59:39
все смеси достойные, соблюдайте слои работы. Плитонит Р3 рекомендуемый слой до 7 мм. ГР3 до 20мм и не требует прочного основания, ибо "чистый" гипс, без цемента Ветонит 3000- до 5 мм слой главное - хорошо прогрунтуйте. так, чтобы капли воды стояли минут 20-не уходили. Иначе и самая хорошая смесь не потечет тонким слоем
Tka4
16.05.2015 в 18:17:19
Хм, я двумя руками за Ветонит. Сколько с ним работал - отличный материал. Если у вас есть сомнения относительно Форбо, то не стоит рисковать, потом с переделкой мороки больше. У Ветонита рекомендуемая толщина слоя до 30 мм. Мы во время ремонта его использовали, как раз примерно до такого уровня перепады и были. Растеклось все хорошо, трещин не было. Вам надо до 20 мм, берите лучше с запасом, чтоб быть спокойнее.
sharapova
Ростов
16.05.2015 в 23:01:08
Tka4 написал : У Ветонита рекомендуемая толщина слоя до 30 мм..
это у какого??? у 3000 от 1 до 5 мм
gans gr
19.05.2015 в 15:20:45
вариантов несколько. потрать время на подготовку к заливке (маяки) и ровнять самой простой смесью. потратить время чуть меньше (например накрутив саморезы и натянув шнурку) и использовать материалы чуть подороже. в слое 1 см, при правильно подготовленном основании, как написала sharapova, будет вам счастье.
что касается Ветонита 3000, у него ограничение по толщине в 5 мм, исключительно из-за того, что достаточно высокая подвижность, и заливать слоем в 1 см УДОБНО, БЫСТРО но дороговато. усадка не более 0,5 мм, а это практически на любом основании будет лежать. что касается Форбо 999, мы её переделали (в РФ), убрали усадку и поэтому запросто заливать слоем 2 см. так же 976 указано толщина 40 мм (в лаборатории так же проверяли на клине, там залито 10 см и не трескается), но при этом максимально удобная толщина работы это 15 мм (на не больших площадях можно попробовать справиться с 20 мм).
gans gr
19.05.2015 в 15:29:24
многих смущает когда на смесях указан большой разброс по толщине применения, но это вовсе не значит, что смесь грубая, ПД приклеена на основание выровненное 976 массой
carmagff
21.05.2015 в 11:44:59
К сожалению Форбо не было в наличии к нужному сроку. Работали Ветонитом 4100. Замешивали по 2 ведра. Растекаемость отличная, косяки рабочих исправили. Единственное на кухне и в коридоре пошли 2 трещины. Из-за чего не знаю, т.к. соблюдали технологию, мешали тщательно 3 мин с перерывом и снова замес. Окна двери были закрыты. Игольчатым валиком прошлись. Хочу предупредить, что в случае ручного замешивания площади более 7кв.м. с толщиной более 1см, желательно-таки делить помещение на технологические зоны, т.к. смесь достаточно быстро схватывается и быстро "нивелируется".
Елена Э.
23.05.2015 в 08:24:53
эвсил лучший наливной пол не уступает самым дорогим фирмам.
ВладКатаев
Ульяновск
04.06.2015 в 22:15:02
Могу порекомендовать самовыравнивающуюся смесь от Волма “Нивелир-Экспресс”. Работал ей сам, по уровню после затвердевания никаких отклонений не было, толщина заливки от 5 до 100мм, довольно хороший потолок толщины
maikl2708
Саратов
18.06.2020 в 08:26:40
Ну теперь пришел 2020 год и у меня задача на бетонный пол в монолитном доме налить тонкий слой наливного пола. Средний слой 5 мм. И хочу конечно налить крепкий слой , чтоб и агезия была больше чем 1 МПа и прочность на сжатие больше 20. Но в саратове в легкой доступности леура мерлен, оби, костарама. И пока вижу что есть дешевле наливные полы , по типа мастер микс ( на нем указан состав цемент и полимерные добавки из европы, и прочный по их параметрам ) и есть конечно ветонит 3100 и церезит 68. Все бы ничего , но начинаю читать отзовы в интернете на церезит 68 и у больше половины этот пол при замешивании песок осел в ведре или на самом полу. Тоесть быстро твердеет. Что скажите, у кого какой опыт в 2020 году ?
