Горын 68
Горын 68
22.04.2015 в 19:51:55
umkas написал : возможно причина не в реле, а в малом уровне воды, или слабом насосе и высоком давлении в ГА.,
Сегодня провёл полевые испытания. Подкачал грушу (было 1атм). На герметик посадил ввод/вывод. Воды в колодце - минус 20см от уровня земли. Запустил - :oрезультат осенний.... Набирает давление с нуля до трёх атмосфер секунд за 10-12. Регулировка пружин - без изменений. Сменил прокладку под соединительной гайкой на штуцер (уже дошёл до предположения, что передавленая резинка, блокирует естественный ток воды к мембране) - результат не меняется.... Даже при полностью скрученной большой пружине и 3 атм. на монометре отключения не происходит.:confused: Или дело не в реле, или какой то залип в мембранной зоне. При лёгком ударе жалом отвёртки даже по штуцеру - моментальное срабатывание.
Во блин китайская загадка....:mad:
borodaty
borodaty
23.04.2015 в 17:51:19
Горын 68 написал : уже дошёл до предположения, что передавленая резинка, блокирует естественный ток воды к мембране
Это правильное предположение. Её нельзя затягивать до конца, надо чтобы "дышало" но ещё не текло. Между мембран грязь не набита? 4 винтика отвернуть и посмотреть что там внутри мембраны.
borodaty
borodaty
23.04.2015 в 17:52:11
Горын 68
Горын 68
23.04.2015 в 18:34:59
borodaty написал : Между мембран грязь не набита? 4 винтика отвернуть и посмотреть что там внутри мембраны
Чисто. Только лёгкий солевой налёт. Мембрана совершенно рабочая.
Горын 68
Горын 68
24.04.2015 в 00:52:55
Нда... Что то мне крепко надоели китайские проказы.:confused: Нашёл вот такие альтернативные варианты. Подскажите что выбрать (ну или ещё, что проглядел). 1- Денфоссовский KPI 35 http://promsis.com/oborudovanie/regulyatoryi/davleniya/danfoss_regulyatoryi_davleniya/danfoss_kpi/pressostat_danfoss_kpi_35/ Хорош. :oНо и цена под 4тыр.
2- ОвенКомплектАвтоматика ДР-Д-506
http://www.owenkomplekt.ru/datchik-rele-davleniya-ovenkomplektavtomatika-dr-d-506-diapazon-0-5...6-bar-diff.-0-6...4-bar-max.-16.5-bar.html Очень демократичная цена 1075руб. Вроде они и производят. Качество неведомо...
3- РД-2-X http://аква-кип.рф/p8333837-rele-davleniya.html цена 1200руб. МАДЭ ИН Индия:confused:... Но нет заморочек с крепежом (штатная гайка) - в первом и втором варианте с монтажом придётся поколдовать.
4- Грюндфос за 2700руб (лень искать сайт)
Ну и всякие Италии-Германии божащиеся что они в европах собраны (правда цены и форма китайского джилекса)
Думаю пора наступать на новые грабли. Какие выбрать?:help
Продавец
Продавец
26.04.2015 в 13:17:01
Горын 68 написал : Какие выбрать?
Менять каждые год-два дешевые релюшки за 500р.
Горын 68
Горын 68
26.04.2015 в 20:29:17
Продавец, если Вы в этих прибабахах разбираетесь скажите - НУ ВОТ ЧТО ТАМ ИЗ СТРОЯ ВЫХОДИТ так "незаметно"? Все цело, все работоспособно, а в комплексе - шишь.... Дешевку на пару лет, конечно выход, но знаете самый правильный ответ в теме "какой газовый котел выбрать"?
  • тот, о существовании которого вспоминаешь два раза в год. Осенью чтобы включить и весной чтобы выключить. Марка и навороченность значения не имеет. Хотелось бы и с ГА такой же вариант.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.04.2015 в 20:47:08
Горын 68 написал : Хотелось бы и с ГА такой же вариант.
У меня насос Водомет, ГА и блок реле от Джилекс. Между насосом и реле стоит фильтр грязевой с колбой на 20 дюймов. Смонтировано в 2010 году. Работает круглый год, включая летом на поливе. Все работает как часы без никакого обслуживания вообще. За 5 лет один раз протек фланец ГА - свищ от брака при штамповке. Заменил на новый фланец за 150 рублей. И все. Китай - рулит!!!
borodaty
borodaty
28.04.2015 в 19:23:29
Я бы в подобной ситуации поменял бы на такой же новый джилекс. И я так делал неоднократно (а потом уже копался в старом с мыслями, что вот, можно было помыть-почистить а не покупать). Но новый уже стоял и работал. Ну просто потому, что в соседних магазинах у нас больше нет ничего. А без воды не туды и не сюды. И работает некоторое время, даже по несколько лет работает. Пока не сломается.
Горын 68
Горын 68
28.04.2015 в 20:16:20
Намедни заехал в Леруа за садовой побелкой. Смотрю - "Беламос" за 460руб лежит. Клон джилекса. Соблазнился ценой (обматерив себя за жадность) и купил. Сегодня за 5мин скрутил-поставил. ГА работает как часы.:o Китайские. Т.е. слегка точно и ненадолго. Ну и какой деффект их поражает:confused:? Из всевозможных самые реалистичные - либо от зимнего хранения резиновая мембрана теряет эластичность (хотя на ощупь совершенно нормальная мягкая резина), либо пружины перестают быть пружинами и становятся кусками витого металла.
jumpervas
jumpervas
28.04.2015 в 20:47:48
Денфоссовский KPI 35 просто так вместо РДМ не поставишь. Нужен колхоз, т.к. у KPI 35 реле с одним контактом, в РДМ - пара контактов. Ну и физически у РДМ выход "мама" 1/4", а KPI 35 - "папа" 1/4". Поэтому нужен угол 90 град. 1/4" папа-мама. Ну и последнее, на "слабом" (качает до 2 атм.) насосе я так и не смог запустить KPI 35. Реле не срабатывало. Пока забросил эксперимент. Но РДМ мордой вниз один раз уже коротнуло от конденсата.
