Горын 68 написал :
Из всевозможных самые реалистичные - либо от зимнего хранения резиновая мембрана теряет эластичность (хотя на ощупь совершенно нормальная мягкая резина),
либо пружины перестают быть пружинами и становятся кусками витого металла.
Нет. Ни резинка, ни пружины тут ни при чем. Это реле своего рода триггер. Как выглядит вы наверно наизусть знаете, поэтому только к сути.
На ВЫКЛЮЧЕНИЕ влияют обе пружины. Чтобы реле ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, платформа под пружинами должна подняться вверх. Вы можете оставить только большую пружину. Если ее отпускать (ослабить) до момента ВЫКЛЮЧЕНИЯ, у вас будет маленькая дельта между включением и выключением. Например 2.5кг/см2 +\- 0,2. Для увеличения дельты (гистерезиса) стоит маленькая пружина. Она не должна давить на платформу, когда реле без давления и находится в состоянии ВКЛ. По мере роста давления маленькая пружина вступает в работу и помогая большой пружине, препятствует моменту ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Это первый момент.
Второй момент - геометрия перекидной пружины между подвижной платформой и контактами. Если в шарнирах этого узла появляется износ, то для выключения реле, подвижная платформа должна подниматься на бОльший угол, чтобы произошло выключение.
И третий момент - собственно само давление. Если у вас насос не может дать больше 4атм, реле настроено на 3атм, а гистерезис при этом 1,5атм, то момент выключения - 4,5атм. И получается, что просто не достигнуто давление выключения. Само собой на эту качельную механику влияют и износ и любое трение в узлах, ибо в момент переключения система находится в весьма неуравновешенном состоянии.
Как это настраивать. Для начала я бы накачал аккумулятор до давления включения реле (если допускает конструкция ГА). И проверил сколько вообще может дать насос давления, тупо включив манометр в ГА. Дальше отпускаете ОБЕ пружины, насколько позволяют винты. Зажимая большую пружину, добиваетесь включения в расчете: МАХ давление насоса, минус 2Атм. Это для гарантированного режима гистерезиса. В этом режиме реле должно включать-выключать насос в районе уставки с небольшим гистерезисом. Например 2,2вкл-2,3выкл. После этого зажимая маленькую пружину добиваетесь увеличения гистерезиса до 1-1,5Атм. Как пример, включение будет 2Атм, выключение 3,5Атм.
Ну и вдогонку, вода до мембраны может и не доходить. Что давит на мембрану - воздух, сжатый водой, или сама вода - не имеет значения. И даже больше, если реле поставить на глухую трубу сверху, или ГА без мембраны, с гарантированной воздушной пробкой, то работать оно будет даже лучше. Воздух здорово демпфирует удары воды, подвижная платформа реле будет меньше дергаться и износ будет меньше.
Ну как то так.
