vlach
vlach
Спасск-Дальний
05.09.2015 в 22:40:14
Дениc, написал вам на почту
Барута
Барута
Анапа
16.09.2015 в 05:57:59
Денис, а что за блок питания на сделанной машинке?
Дениc
Дениc
Саров
16.09.2015 в 20:14:21
Барута, это самодельный импульсный БП 250Вт. За основу взят электронный трансформатор для галогенок. Также внутри установлены контроллер двигателя и плата регулятора.
Барута
Барута
Анапа
16.09.2015 в 20:47:44
Спасибо. Интересовался т.к. проблемка со штатным БП в бормашине "профиль" имеет место быть на просаженной деревенской сети. В идеале (как пишут производители) нужен ИБП с возможностью регулировок от 0 до 30 вольт и 0 до 10 ампер, предлагаемый за 7 тыров дороговат для меня...
Барута
Барута
Анапа
16.09.2015 в 22:16:28
Во блин, забыл про ограничения по редактированию. Недавно прикупил "Профиль" Б-03, потихоньку осваиваю. Как, наверное, перед каждым из начинающих - вопрос расходки своей актуальности не теряет. Посмотрел приведенные в теме ссылки, но мож кто поделится - где приобретают. Интересует в первую очередь шлифовальная оснастка для обработки выпуклых и впуклых ( :) ) поверхностей (только, чур, станок KIRJES не предлагать по причине невнемяемой для меня стоимости) . Или ссылками как самому сделать - более предпочтительный вариант.
Дениc
Дениc
Саров
16.09.2015 в 23:28:25
Барута написал : Спасибо. Интересовался т.к. проблемка со штатным БП в бормашине "профиль" имеет место быть на просаженной деревенской сети. В идеале (как пишут производители) нужен ИБП с возможностью регулировок от 0 до 30 вольт и 0 до 10 ампер, предлагаемый за 7 тыров дороговат для меня...
ИБП с такими характеристиками не самая простая конструкция, хотя и 7тр конечно несколько дороговато. Если разумно подходить к этому вопросу, то я бы подходил к решению с двух сторон.
  1. Наверняка вас напрягает не сама просадка напряжения, а то, что обороты/кр.момент падает при этом, а это значит БП должен иметь компенсацию/обратную связь (по току например, чтобы саму машинку это не касалось). Тогда при увеличении нагрузки обороты будут поддерживаться на выставленном уровне. Стандартная практика для сегодняшнего электроинструмента, константная электроника называется.
  2. Регулировка напряжения от 0В до 30В плавно, на практике, скорее всего, избыточна. Более чем достаточно иметь регулировку ступенчатую, например от 5В до 30В с шагом 2-3В. Эта конструкция гораздо проще, а значит дешевле будет по себестоимости. Правда, учитывая особенности нашей "капиталистической экономики", это вовсе не означает, что продавать её будут дешевле :) Не совсем понял вопрос про оснастку. Китайские в китае, российские у нас, тот же профиль и его распространители продают.
Дениc
Дениc
Саров
16.09.2015 в 23:32:36
  1. Наверняка вас напрягает не сама просадка напряжения, а то, что обороты/кр.момент падает при этом, а это значит БП должен иметь компенсацию/обратную связь (по току например, чтобы саму машинку не модернизировать). Тогда при увеличении нагрузки обороты будут поддерживаться более менее на выставленном уровне. Стандартная практика для сегодняшнего электроинструмента, константная электроника называется.
  2. Регулировка напряжения от 0В до 30В плавно, на практике, скорее всего, избыточна. Более чем достаточно иметь регулировку ступенчатую, например от 5В до 30В с шагом 2-3В. Эта конструкция гораздо проще, а значит дешевле будет по себестоимости. Правда, учитывая особенности нашей "капиталистической экономики", это вовсе не означает, что продавать её будут дешевле :) Не совсем понял вопрос про оснастку. Китайские в китае, российские в РФ, тот же профиль и его распространители продают.
Барута
Барута
Анапа
16.09.2015 в 23:46:58
Барута написал : где приобретают
Имел в виду - помимо приведенных ссылок и в первую очередь
Барута написал : шлифовальная оснастка для обработки выпуклых и впуклых
С фрезами более-менее определился, взял по металлу штатовские (отлично режут дерево) и ценник порядка 400 рублей, а не 900 и у Петра кутцзаловские.
Дениc написал : Стандартная практика для сегодняшнего электроинструмента, константная электроника называетс
Именно так, а указанные мною параметры - всего лишь ориентир. Машинка просто работает в указанных пределах. С учетом малообразованности в плане электрики/электроники - есть ли в продаже комплектующие у тех же китайцев (Алиэкспресс), либо у нас (лабаз типа "ЧипДип"). Спасибо за терпение, просто вопросы такого плана, что в одной теме не встретишь...
Дениc
Дениc
Саров
17.09.2015 в 08:42:58
Конечно на али есть все для сборки, в чипдипе тоже только по дороже. Можно и готовый присмотреть, только скорее всего он не особо дешевле будет. Вот лабораторный http://ru.aliexpress.com/item/CE-RoHS-constant-voltage-constant-current-r-AC-to-DC-0-30V-adjustable-10A-max-300watt/32409698141.html?spm=2114.03020208.3.55.BL6oxq&ws_ab_test=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_4 если габариты не смущают. Или вот http://ru.aliexpress.com/item/Guaranteed-100-Factory-Direct-500W-0-48VDC-20A-Adjustable-switch-mode-power-supply/985514189.html?spm=2114.03020208.3.30.BL6oxq&ws_ab_test=201526_5,201527_2_71_72_73_74_75,201409_4 если регулировка действительно есть, а то китайцы любят врать, осторожней нужно относиться к описанию и всё подробно выяснять. А если что-то компактное, то только самому делать.
Барута
Барута
Анапа
17.09.2015 в 14:44:17
Дениc, спасибо за консультации, все понял. В ближайшее время определюсь - и в путь. Брать придется готовый в силу озвученных выше причин :confused:
vlach
vlach
Спасск-Дальний
30.09.2015 в 05:37:09
Денис, здравствуйте, отписался вам на почту, жду ответа)
