PARTYzanka
PARTYzanka
08.12.2005 в 11:01:54
Здравствуйте! Встала необходимость подвода канализационной трубы к сливу стиральной машины пластиковыми трубами 40 мм. У меня два варианта: 1) С высоты 50-60см. под крутым КОСЫМ (примерно 30%) углом направить трубу наискось по направлению к полу и далее параллельно полу с небольшим уклоном к чугунной канализации. 2) С высоты 50-60 см. пустить трубу вниз перпендикуляром к полу и, не доходя 10 см. до пола, повернуть ее вбок и вести далее параллельно полу так же с небольшим уклоном (у меня слив из раковины так расположен) Все угловые отводы, само собой, будут 45%. Как было бы правильнее это реализовать? Спасибо.
08.12.2005 в 12:00:22
А как вы собираетесь подсоединять трубы 40 мм к сливу стиралки ? Там же, по-моему, 1/2".
PARTYzanka
PARTYzanka
08.12.2005 в 12:02:26
2Юбер,
Сливной шланг у стиралки дюймовый. Через резиновую манжету 40 х 25 :-)
08.12.2005 в 12:17:00
2PARTYzanka,
Вариант 2 наиболее правильный.
Во втором варианте угол не 45, а 90 - его лучше собрать из двух по 45 - но это на принципиально - на окончании трубы и вертикальном вводе - и так будет прекрасно работать...
unity
unity
08.12.2005 в 13:03:13
вопрос в догонку, да простит меня автор. а мне куда подключать слив в 1 или 2и как если стиралка будет в полутора метрах от этой точки .( у меня остался шланг от слива ребристый серый - может им) и второй вопрос, а как/чем от МП подключить ХВ гибкой подводкой чет не хочется. Мне подключал чел из магазина зеленыи таким ( как резиновый, может его оставить?)
unity
unity
08.12.2005 в 14:01:41
BV написал : 2unity,
1 или 2 - без разницы.
Данке.
PARTYzanka
PARTYzanka
08.12.2005 в 14:07:53
2BV,
;-) Пасибки. А то у меня начинается война с сантехниками, эпизод 2. Ведь им всем лень делать две штробы взамен одной, даже за деньги.
Alex21
Alex21
08.12.2005 в 15:23:18
2PARTYzanka,
Согласен с BV - варианты равнозначны.
08.12.2005 в 15:40:45
2Alex21,
Для PARTYzanka немного не равнозначны, а для unity - всё равно.
