Здравствуйте. Столкнулся с проблемой звукоизоляции пола в новостройке.
Квартира без ремонта, высота потолка 266 см., дом панель серии д25. Квартира на последнем этаже, так что речь о соседях сверху не идет. Квартира угловая и контактных стен с соседями на этаже практически нет. Проблема только пол, хочу сделать нормальную звукоизоляцию от соседей снизу.
Сейчас делается дизайн-проект и возник вопрос о звукоизоляции пола и соответственно о высоте потолка.
Хотелось бы уложиться по высоте пола в 10-12 см.
Советовали Шумостоп в 2 слоя или Акуфлор в один слой. Еще рекомендовали применить под плавающей стяжкой акустическую минеральную вату Acousticwool Sonet Floor толщиной 20 мм в один слой.
Разговаривал с ремонтными фирмами, похоже, вопросом звукоизоляции никто не озадачивается, в лучшем случае кладут рулонную изоляцию под стяжку. На форуме читал о проблемах с плавающими полами. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Хотелось бы понять, есть ли в области звукоизоляции проверенные решения. В фирмах, в которые звонил рассказали много теории, а что делали на практике и как это работает молчат.
Есть акустик ру, они и производят материал и выполняют работы по звукоизоляции. Позвоните или сьездийте к ним. Думаю в консультации не откажут. Но могу сказать, что звукоизоляция одного пола может оказаться недостаточной.
michigan написал :
Они рекомендовали Шумостоп в 1 слой. В другой фирме - Acousticwool Sonet Floor. В каждой из контор, в которых консультировался, утверждали, что только их предложение верное, а все остальное неэффективно.
sl129600 написал :
Они частично правы. Т.к. ВСЕ предлагаемые звукоизоляции под стяжку эффективны только для соседа снизу: от вашего ударного шума. Для вас - эффект нулевой.
Prok12 написал :
Вопрос какая звукоизоляция будет эффективна для меня, покой соседей, это конечно хорошо, но цель не слышать их.
sl129600 написал :
эффект нулевой для звука от соседей, так как масса плиты больше того, что вы на нее положите. А вот резонировать стяжка может. Поэтому минвату лучше не использовать.
Звук от соседей через плиту будет проходить там, где есть дырки и микротрещины - стояки, швы, вентиляция. Их и надо залить чем-нибудь.
