20.11.2006 в 16:52:39
Сантехник при штроблении стены сантехкабины для укладки труб, на мой взгляд, перестарался. В итоге, штробы были сделаны на всю глубину плиты сантехкабины (за стеной сантехкабины почти вплотную идет уже непосредственно несущая ж/б плита). В результате такого штробления появился свисающий кусок плиты сантехкабины размером где-то 60 см на 30 см, вокруг которого по бокам и снизу штробы. Сверху между этим куском и основной плитой трещина, кусок плиты держится только на одной проволочке арматуры. Уж не знаю как ему удалось сломать другие прутики. Сантехник уложил трубы и замазал все вокруг штукатуркой и говорит, что этого достаточно.
Но вот у меня смутные сомнения - не вывалиться ли этот кусок в дальнейшем, тем более что как раз в этом месте к стене будет крепиться раковина. Может быть, стоит прикрепить этот отколовшийся кусок к несущей плите каким-нибудь образом???
tvmaster
tvmaster
20.11.2006 в 17:28:21
Отвалиться то ничего не отвалиться, там арматуры полно вокруг. Наблюдайте за развитием трещин. А сантехник конечно молодец!
Zhenka
Zhenka
Воронеж
20.11.2006 в 17:33:31
Я бы связывать две стены не стал. Не будут ли побочные эффекты при изменении температуры, например? Тем, более Вы собираетесь крепить раковину, и скорее-всего будете ее крепить в основную несущую плиты, вот и свяжете. А вот скрепить попорченную кабину наверное не мешает. Можно например хоть П-образными скобками из 3-4 мм проволоки или пластинками и болтами скрепить в нескольких местах. Вы ведь наверняка плитку будете клеить а висящий на одном прутке кусок может привести к её растрескиванию, если "замазка" штроба окажется ненадежной.
20.11.2006 в 17:40:11
Нарезать поперек трещины углублений болгаркой и заложить проволочную арматуру в ремсостав - перлфикс или еще что.... то есть связать арматурой.
20.11.2006 в 18:40:59
Болгарки у меня, к сожалению (или к счастью нет, т.к. второй раз последствие использования болгарки в жилой квартире мне не хочется переживать ;) ), а вот на счет скоб, думаю, можно попробовать.
Всем спасибо!
20.11.2006 в 18:56:18
2sv77 Скобы не будут держать - надо топить в стену. Прорежьте борозды хоть дрелью - стена гипс - режется на ура и пыли немного. Не забудьте прогрунтоать борозды перед заделкой, иначе стена всосет всю влагу из ремсостава и он будет не прочным.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2006 в 23:38:42
просверлите штыри через гипс в бетонную стену...
ЗЫ: как легко советовать... делать значительно тяжелее.))
21.11.2006 в 18:46:09
C2h5-OH написал : просверлите штыри через гипс в бетонную стену...
Это было первым о чем я подумал, но тут выше высказывалось мнение, что так делать не стоит, т.к. возможны последствия...
Или все же можно?
^VooDoo
^VooDoo
21.11.2006 в 19:45:30
сломай сантех кабину.она лишняя в наших домах
