Leonsio
Leonsio
Люберцы
20.10.2015 в 23:04:11
Revelator,Спасибо,взял на заметку. Если есть еще варианты....... жду инфу Если возможно есть фото как получилось?
koris
koris
Волгоград
20.10.2015 в 23:37:19
пользуюсь жидкими гвоздями Момент Монтаж МР-100 http://ssk-dom.blizko.ru/products/44073604-kley_moment_montazh_supersilny_plyus_400gr_mr100_12_1079437 ... или вот ещё вариант: http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
всё в голове (с)
Luna
Luna
20.10.2015 в 23:52:34
Prok12 написал : Не слушайте криворуких! Клеить к стенам - варварство.
+100. Но не потому, что к стенам, а потому - что плинтус. И его не клеить нужно,а прикручивать. Вот я сейчас столкнулась с проблемой - не уследила или недостаточно понимала последствия его приклеивания. Стены отделаны безупречно. Часть (пояс) - покраска, часть (пояс, нижний) - обои. Высокий плинтус. И прикручен, и приклеен, оказывается. :mad: А я хотела заменить этот пояс (обои), плинтус - долговечный, устраивает. И что теперь? Отдирать? Клеить обои впритык к высоте плинтуса? Вот, честно говоря, что бесит в самодеятельности некоторых бригад, по прошествии определённого времени... увы.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
20.10.2015 в 23:54:18
koris, titebond походу именно то что надо(как раз в описании фанера упомянута) смущает прочность основания. При таком монтаже плинтус не потащит за собой шпаклёвку от стены или ерунда?
motyga
motyga
21.10.2015 в 13:16:59
Монтажный двухсторонний скотч, можно на вспененной основе, на него даже дверные коробки монтируются
sanya1965
sanya1965
21.10.2015 в 13:38:45
Leonsio написал : koris, titebond походу именно то что надо(как раз в описании фанера упомянута) смущает прочность основания. При таком монтаже плинтус не потащит за собой шпаклёвку от стены или ерунда?
мда-с... выходит я новый способ придумал... взял 5см полоску серпянки, приклеил к основе (стене), чтобы промокла насквозь. на след. день приклеил к ней плинтус наиритовым клеем .... около 200руб. литровая банка, продают в магазинах обувщиков... этот клей спокойно переносит подвижки, типа резинового.
motyga
motyga
21.10.2015 в 14:45:44
sanya1965 написал :
как-то через хитровыкрученную жопу..., но и это можно усложнить
Leonsio
Leonsio
Люберцы
22.10.2015 в 07:43:05
sanya1965, Стена какая была ( обои или покрашена)на которой вы своё ноу-хау обкатывали?
sanya1965
sanya1965
22.10.2015 в 14:58:23
Leonsio написал : sanya1965, Стена какая была ( обои или покрашена)на которой вы своё ноу-хау обкатывали?
это ноу-хау лет двадцать известно... так строители наемные на работе делают... при высоких требованиях по отделке... а в своей квартире последний раз делал года 3 назад... в другой квартире думаю через год буду так делать... поверхность может быть любой (бетон, кирпич, стеклохолст, покрашенный в том числе). но оно должно быть обеспылено, и не быть рыхлым.
sergey80
sergey80
22.10.2015 в 15:47:04
Leonsio Клеил плинтус МДФ на клей-герметик soudal fix all + гвозди как здесь ссылка - держит мертво! пол года ничего не отвалилось, если бюджетней можно Титан прозрачный - клеил алюминиевые уголки тож неплохо себя показал!
SergeyE
SergeyE
22.10.2015 в 20:01:58
мой опыт такой: приклеить м. и крепко и быстро, но ненадолго - через несколько лет все отваливается, обычно вместе с клеем, жидкими гвоздями и т.д. и в ход идут надежные саморезы и дюбеля
PS а за шкафом держатся намертво... даже без клея и гвоздей
