frominfotek
frominfotek
21.04.2015 в 23:11:21
Бизона в своем городе не нашел. Обошел кучу магазинов, купил Ceresit CB-100 и такое чудо: Никто не клеил такими? Как оно для плинтусов? :)
Кстати, насчет жидких гвоздей. Ходил по магазинам, пересмотрел десятки клеев, герметиков и жидких гвоздей. И понял, что "жидкие гвозди" - это ничего не говорящие слова. Маркетологи производителей применяют это слово налево и направо, не задумываясь. И в 80% случаев это означает полную шляпу, а не клей (для бедных или жадных, или халтурщиков из бригад с ex-USSR, скажем так), и в 20% случаев (а может еще реже) под этими словами кроется нормальный крепкий клей. В целом, нужно ориентироваться не на слова "жидкие гвозди", а искать, как я понял, клей-герметик с высокой первоначальной клейкостью. Некоторые производители, следуя моде, стали на своих MS-полимерных клеях-герметиках писать "жидкие гвозди" :)
void
void
22.04.2015 в 00:28:19
Говорят у титана аналог - 901
Prok12
Prok12
22.04.2015 в 08:01:18
r12345r1 написал : Народ пишет, что не очень такие плинтуса на клипсах держатся.
Не слушайте криворуких! Клеить к стенам - варварство. К тому же, вдоль стены паркетную доску или ламинат не прижать вниз приклееным плинтусом, а вот клипсапми - можно. У меня на клипсах с шагом 40см плинтус "Тула Мебель Массив" - шпонированный МДФ - держится отлично. Но! Перед посадкой плинтуса на клипсы, на каждую из клипс намазал чуток Жидких гвоздей.
22.04.2015 в 08:28:59
frominfotek написал : BV, я понял, что у Вас был негативный опыт с приклеиванием. Но у других не рвется. Значит, не сам факт приклеивания - шляпа, а дело в чем то еще было в Вашем случае. И потом - Вы на именно на силикон клеили? По всей длине змейкой? На ютубе я нашел много видео (пример), где мастера делают именно на силикон, и это похоже, действительно мастера, а не халтурщики.
Да мне по барабану, что делают мастера на ютубе :) Ну неужели так трудно понять, что идеальные условия встречаются крайне редко: 1) Не столь важно ЧЕМ клеить, важно к ЧЕМУ клеить. Если вы клеите плинтус на ОБОИ, то по сути он держится на стене на обойном КЛЕЕ. Если подрезали обои, то плинус приклеен к стене.... шитроком или ЛР+ (или что там у Вас?) 2) Дерево меняет размер от влажности. Если вы прирезали плинтус точно в угол и он там упирается в стену, то летом, набрав влажности, дерево УДЛИННЯЕТСЯ, и к другому концу плинтуса метра через 4 у Вас набежит 2-3 мм на сдвиг вдоль стены. И какой-бы супер пупер сильный клей вы не взяли ..... 3) Если полы не идеальные, то плинтус приходится гнуть через ребро, и какая-то часть плинтуса пытается выскочить вверх - внимательно смотрим конструкцию клипс и плинтуса, делаем свои выводы.
frominfotek написал : "жидкие гвозди" - это ничего не говорящие слова. Маркетологи производителей применяют это слово налево и направо, не задумываясь. И в 80% случаев это означает полную шляпу,
.... и пока не попробуешь конкретный клей - фиг поймешь, что это на практике....
frominfotek написал : Некоторые производители, следуя моде, стали на своих MS-полимерных клеях-герметиках писать "жидкие гвозди"
ага, и полимеризуется через пару дней :)
Prok12 написал : шпонированный МДФ
МДФ гуляет меньше чем дерево, и его легче прижать...
frominfotek
frominfotek
22.04.2015 в 13:16:12
BV написал : И какой-бы супер пупер сильный клей вы не взяли .....
Наверное, все-таки сила, с которой плинтус будет пытаться сдвинуться/оторваться имеет какое-то конечное значение, например, в Н/м[SUP]2[/SUP]. И сила клея/шитрока/обоев, пытающая удержать плинтус, тоже имеет какое-то значение, могущее быть выраженным в Н/м[SUP]2[/SUP] (и площадь здесь решает, одно дело - клеить на точки, и другое - по всей площади, возможно важна пластичность клея: у термоклея она практически ноль, у герметиков с этим получше). И для меня лично не очевидно, что первая сила по-любому победит вторую. Может оно и так, но вот неочевидно. Посему интересно будет попробовать...
Prok12 написал : Клеить к стенам - варварство
Думаю, не все коллеги с Вами согласятся. При приклеивании плинтус не гремит, и если по нему задеть чем-нибудь, не отскакивает. Вообще как часто приходится снимать плинтуса? Мне еще ни разу приходилось...Даже не факт, что при замене обоев их нужно отклеивать (ведь не отрывают же потолочные плинтуса при смене обоев).
В итоге добавили вы мне подозрений, буду бояться, но клеить...
22.04.2015 в 13:26:25
frominfotek написал : Наверное, все-таки сила, с которой плинтус будет пытаться сдвинуться/оторваться имеет какое-то конечное значение, например, в Н/м2.
именно так
frominfotek написал : (и площадь здесь решает, одно дело - клеить на точки, и другое - по всей площади, возможно важна пластичность клея: у термоклея она практически ноль, у герметиков с этим получше).
все верно. Но шитрок и обойный клей не сильно прочные и пластичные материалы. Не оторвет в первый сезон - оторвет позже...
frominfotek написал : Посему интересно будет попробовать...
Вот и попробовал, переделывать второй раз не хочу, поэтому избегая лотереи сажаю на гвозди - и небольшие подвижки допускают, и не видно и можно технологично прижать как надо. Если силы гвоздей не хватит - будет длинный тонки саморез. Шляпу можно закрыть герметиком в цвет или наклейкой мебельной в цвет и текстуру... Гвоздей не видно - найти надо стараться...
Все ИМХО, у кого-то по другому...
PS Если уж клеить - то обои в месте поклейки стои подрезать и удалить - и крепче будет, и в случае проблем плинтус не потянет за собой обои
frominfotek
frominfotek
04.05.2015 в 23:37:10
Короче, приклеил. Клеил разными герметиками, узнал в них толк. За основу взял Tytan польский, хоть и не супер, но более-менее бюджетно. На фото - титан для зеркал и он же продается под другим названием - плинтуса чего-то там. Главное, чтобы в описании было ключевое слово "каучук". Это - годный клей, даже можно не разъединять, сразу все липнет отлично. А уж если разъединить и подождать минут 10-15, то вообще прилипнет не отодрать. Хотя уверен, что польский титан - низший эшелон. Всякие бизоны, и моменты получше будут. А вот если в описании клея есть ключевое слово "акрил" - это дерьмище страшное, если купили - лучше в помойку выбросить, чем его использовать. Еще пробовал TYTAN прозрачный шов - очень вонючий, типа нитроцеллюлозного клея, и хоть тоже каучук, но там какой-то другой, прозрачный и не такой ядреный, как для зеркал. Итак, если кому понадобится - берите герметики для зеркал (как правильно указал оратор в одном из постов выше), они рулят для приклейки плинтусов, имхо (цена/качество).
Думаю, некуда оно там не денется. Намертво. Если оно оторвется - буду удивлен :) Другое дело, если я захочу оторвать, то это будет непросто, и боюсь, плинтуса после этого нужно будет покупать новые...
Всем спасибо за обсуждение!
Leonsio
Leonsio
Люберцы
20.10.2015 в 11:52:50
Апну тему Есть плинтус шпонированный по фанере,крепить с просверливанием не вариант. Крепиться в моём случае к окрашенным стенам( часть стен ГК) как в моём случае будет сделать правильнее?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 21:39:51
Leonsio написал : Апну тему Есть плинтус шпонированный по фанере,крепить с просверливанием не вариант. Крепиться в моём случае к окрашенным стенам( часть стен ГК) как в моём случае будет сделать правильнее?
Я бы как обычно на клей-пену смонтировал. У меня на стенах крашеных по флизелину, в качестве плинтуса, доска 20х90 держится.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Leonsio
Leonsio
Люберцы
20.10.2015 в 21:58:04
Revelator, Каким клеем клеили?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.10.2015 в 22:28:27
Leonsio написал : Revelator, Каким клеем клеили?
soudabond easy gun
